aiguille compte-tour qui délire
romano
Message par romano »
bonjour à tous,
voilà l'aiguille du compte-tour de ma Dturbo fait un peu n'importe quoi.
à n'importe quel moment, sans raison particulière, à l'arrêt, en roulant, et même quand il a juste le contact, elle se met à délirer.
c'est pas trop génant, c'est même plutôt marrant mais ça fait un moment que ça dure et ça devient irritant à force.
que dois-je faire pour réparer ? :???:
si quelqu'un peut m'aider :green-D:
205 Dturbo de 1992 - 826000kms
barboun
Message par barboun »
je pense qu'un nettoyage du capteur PMH peut arranger un peu,
et aussi nettoyé les connecteur du compte tour....
smleums
Message par smleums »
non rien à avoir avec le capteur PMH si elle le fait même moteur à l'arrêt
En général cela est du à des parasites genre téléphone portable
approche ton téléphone du compteur pendant que tu téléphone à qualqu'un et tu verra le résultat
malheureusement si c'est ça on ne peut rien faire à part éloigné la source de parasite du compteur
Homer62
Message par Homer62 »
Salut moi aussi j'ai un compte tour qui s'affolle, ce sont les mêmes sympthome que toi, malheureusement j'ai pas trouvé la solution.
loony205
Message par loony205 »
Homer62 a écrit :Salut moi aussi j'ai un compte tour qui s'affolle, ce sont les mêmes sympthome que toi, malheureusement j'ai pas trouvé la solution.
Joli la zone rouge :)
Homer62
Ouai zone rouge alors que c'est un turbo diesel, et que je devais pas être à plus 100 km/h en 5 éme...balaise le compte tours!!! :wink:
romano
oui, ça la même chose, c'est une maladie sur les dturbo ou quoi ?
:x
et t'as pas trouvé de soulution pour que ça cesse, c'est pas ga)rave, ça l'empêche pas de rouler. :P
Xrd67
Message par Xrd67 »
J'avais éxactement le même problème et j'ai nettoyer le capteur PMH et depuis ca marche nikel ...
romano
ok, bah je vais essayé alors, je verrai bien
merci :wink:
Rage
Message par Rage »
Petite question, comment fait on pour nettoyer ce capteur PMH? Parceque depuis le changement de l'embrayage fait par un pote, l'aiguille du compte tour reste à 0.
oljd
Message par oljd »
Rage a écrit :Petite question, comment fait on pour nettoyer ce capteur PMH? Parceque depuis le changement de l'embrayage fait par un pote, l'aiguille du compte tour reste à 0.
parce qu'il est mal réglé le PHM
Xrd67
Message par Xrd67 »
Ben tu le nettoie comme tu nettoie nimporte quoi ...
Et pour le régler tu l'ennfonce jusqu'au volant moteur puis tu le retire légèrement afin qu'il ne frotte pas et normalement c'est bon.
Rage
Message par Rage »
Donc si je vous suit bien, le capteur PMH serait trop écarté du volant moteur ?
oljd
Message par oljd »
Rage a écrit :Donc si je vous suit bien, le capteur PMH serait trop écarté du volant moteur ?
oui
Rage
Message par Rage »
et bien merci de l'info, je vais tacher de remédier à çà. Et comme d'hab, l'accès à ce machin est quasi nulle. Vous avez une manip simple y accéder ?
Revenir à « Diesel »
