[DIR-Fiche] Remplacement d'amortisseur arrière
- Mathieu P
PFRdaminou
Re: [DIR-Fiche] Remplacement d'amortisseur arrière
comme dis plus haut, ne pas tenter sans douille adequat, je viens d'essayer, l'ecrou du ba ce degage sans souci avec une plate de 21 mais en haut impossible sans douille!!!!
du coup je suis bon pour tout remonter et recommencer demain ..... pfff pi fait froid lol
DocKeR
Salut !
J'ai changé les amortisseurs de la 205 de ma copine grâce à cette fiche, merci beaucoup !
Elle trouve sa titine transformée (les amortisseurs avaient 230000km... pas étonnant
sylvio
Bonjour à tous!
Je suis tout débutant en méca et me lance dans le changement des amortos arrières également...
seule question:faut-il serrer les écrous qui tiennent les amortisseurs à une force précise?(utiliser une clé spé?)
Merci à vous!
Merci à vous!
- désaka
Re: *fiche* Remplacement d'amortisseur arrière
3dfx a écrit :Y a rien à régler, la voiture et son poids font que l'amortisseur se met en place automatiquement...enfin pour moi ça s'est passé comme ça
Pour la Xad, exactement pareil!
sylvio
Merci!!
mais en tant que bon gros débutant,je ne suis pas sûr de moi sur le mot Xad...
kézako?
- désaka
Xad, x'est une version en fait!
comme Rg, GT,SR, XS, GTi......
sylvio
Merci beaucoup!
- 20cd62
Pour le serrage, tu sers... fort
Tu vas bien t'en rendre compte quand tu vas devoir les dévisser
Avec un cliquet un bras de levire (style rallonge) ça ira très bien !sylvio a écrit :Bonjour à tous!![]()
Merci à vous!
sylvio
Merci à tous!
le froid ne m'empêchera pas de me pencher là-dessus ce w.e.
en attendant les autres (multiples) réparations dont la voiture a besoin.......
encore merci.
S.
encore merci.
S.
- stany609
Bonsoir.. Quel différence il y a entre les amortisseurs à huile et ceux à gaz... mercii
- chtit205
ben y'en à un qui contient de l'huile, l'autre contient du gaz
je sais pas si ça donne beaucoup de difference de qualité d'amortissement ou pas
par contre au cas ou y'a une fuite, les amorto à gaz ben tu la vois pas
- stany609
ok mercii pour l'info.. je vais remettre se que j'ai à l'origine..
- JPB
- Responsables Techniques
Il y a de l'huile dans les deux types d'amortisseur.
Le gaz est là juste pour améliorer la suspension.
