Mes portes se ferment mal lorsqu'il fait froid
le hollandais
Salut a tous ...
Voila je debarque deja avec une question ...
Lorsqu'il fait froid ... donc maintenant ... mes portes se ferment tres tres mal ... quasiement les 4.
Je les claque delicatement et elles rebondissent.
Parfois c'est presque plus possible.
Par temps normal ca va, mais il arrive quand meme que ca soit difficil.
Est ce que c'est un probleme connu ?
Un truc ... une astuce ... ?
A plus, Eddy, le hollandais.
- DAVID80
Re: Mes portes se ferment mal lorsqu'il fait froid
déja passe un coup de dégrippant dans les serrures
apres tu véras bien
apres tu véras bien
le hollandais
Merci de ta reponse ...
Mais ca a rien change ... silicone peut etre ?
- 3dfx
Moi j'avais eu la blague quand j'avais lavé la voiture par grand froid
Très très malin !
Après une aprèm dans le froid, les portes étaient presque impossibles à ouvrir. Et une fois ouvert, ça rebondissait quand on refermait !
Il faut lubrifier les joints de porte au silicone, avec un aérosol qu'on trouve partout (centres auto, supermarchés).
Tu seras surpris du résultats, ça marche nickel.
Je le fais régulièrement sur toutes mes voitures, sur les joints de vitre également, et ça augmente la durée de vie des joints
Très très malin !
le hollandais
Ok je vais laver ma voiture ... heu la siliconer ...
Je vous fais un rapport ...
Merci, Eddy le hollandais.
- 205addict
comme a dit 3dfx,
le silicone il n'ya a que ça de vrai pour l'hiver, sa evite de les dechirer quand tu ouvre la portière et sa permet d'etre propre comme lubrifiant
ps: nettoie le joint avant d'appliquer car le silicone est hydrophobe, donc il va pas bien aimé, pareil pour la graisse, enleve la avant application
generation44
j'ai le même problème de fermeture de portières et effectivement le dégripant sur les serrures ne fonctionne pas, je vais essayer le silicone sur les joints. merci
generation44
après essai, les joins ne collent plus mais les portières rebondissent 1 fois sur 2.
vu que les portières arrières ont très peu servie, je ne pense pas à l'usure.
Je vais renouveler l'opération du silicone car elle couche dehors en ce moment et vue les températures, c'est pas surprenant que ça fonctionne pas du 1er coup.
- BOSS 23
C'est le système qui grippe a cause du froid
Ca me le fait un peu sur la mienne, mais a mon avis faut pas être radin avec le wd-40
- DAVID80
.[/quote]
d'accord avec toi
d'accord avec toi
- chtit205
j'vais voir si j'ai pas une bombe de silicone au boulot, (je crois que oui) car moi c'est pareil mes porte arriere reste coller au joint à cause du froid
et là ce soir la porte arriere droite, impossible de lever le taquet de la serrure
- ikloh
il arrive aussi que ce soit lié à une usure du mécanisme (généralement, c'est la portière conducteur qui lache en premier).
suffit de démonter un mécanisme sur une 205 en casse ..........
spounik patrick
de quel mécanisme parle tu ?
- HUBERIV
le mécanisme qui est dans la porte et parfois le petit téton qui est sur la caisse
spounik patrick
J avais ce problème aussi , après plusieurs giclée de W40 c était pareil avec les portes ar et av d ! du coup j ai démonté les panneaux de portes et j ai bien graissé tous les mécanismes intérieur car il s oxydent et bloquent par grand froid et l ancienne graisse durcit ,a présent elles ferment comme avant .
