C'est plus simple que ça en a l'air.
Symptômes : clic-clic provenant du combiné d'instruments et variant avec la vitesse, tremblotte de l'aiguille. Le lendemain, l'aiguille ne décollait plus du zéro.
Référence Peugeot Service Box : 6123 C4.
Référence A.D. : Seim 500891.
Prix A.D. : 18.06€ HT, +25% de remise soit : 13.55€ HT.
Temps : environ 1 heure.
1re étape : faire de la place pour bien travailler.
Retirez votre batterie et votre système d'admission d'air.
Je vous renvoie à mon message là-dessus.
Comme indiqué, c'est tout au fond, au dessus de la crémaillère de direction que ça se passe.
2e étape : déverrouiller le câble côté boite.
Regardons ce que nous avons là :
Aggripez la partie épaisse de la goupille (à droite) et tirez dans son axe. Elle doit venir assez facilement. Poussez doucement sur l'autre extrémité si nécessaire.
Tirer légèrement sur le câble pour le sortir.
3e étape : désolidariser le combiné d'instrumentation.
Passez à l'intérieur et enlevez la casquette (cf fiche qui va bien) :
Débranchez les connecteurs électriques...
Pincez le connecteur à 90° des picots et tirez dans son axe pour le déconnecter :
Ah wouais, je comprends maintenant pourquoi ça marchait plus....
On repasse sous le capot et on pousse le câble à l'intérieur, en prenant soin de récupérer au passage la boule en plastique et le joint en caoutchouc :
4e étape : mettre le nouveau câble en place.
Vous avez bien sûr posé le combiné sur le siège passager pour avoir la place de travailler.
Glissez le câble par le bout qui va dans la boite via le trou dans la planche de bord :
Et vous vous arrêtez comme indiqué dans la vignette.
Vous prenez le bout qui dépasse sous le tableau de bord et vous remettez sur le nouveau câble la boule et son caoutchouc :
En vous mettant à l'envers, vous voyez le trou dans le pare-feu. Enfoncez-y le câble. pas besoin d'y mettre le boule de suite en place.
Connectez le câble au compteur et remettez celui-ci en place :
Passez sous le capot et remettez la protection (s'il y en avait une) sur le câble puis remettez le dans son logement :
Insérez la goupille en caoutchouc. Si elle ne rentre pas à fond, tirez par l'autre bout :
Enfin, remettez le volant (si besoin) et faites un essai dans une rue déserte ou privée :
Bonne route !
