pour info, 20 euros les deux chez un grossiste soit moitié moins que chez les narouto lol
Il m'est arrivé le même problème. J'ai eu beau asperger de dégrippant, le filetage était tellemnt oxidé que ça a été vraiment sport pour la dévisser. Au bout de la biellette tu as de quoi mettre une clé de 16 pour l'empêcher qu'elle tourne. Ensuite, j'ai remis l'écrou sur le filetage du porte fusée, et avec un axe (ou la clé à pipe de l'écrou), j'ai eu beaucoup plus de force pour la dévisser. Lorsque le filetage est sorti de la biellette, il était oxidé et tout rouillé.nova64000 a écrit :A L'AIDE !!!
Après avoir remplacé la rotule droite, la rotule gauche fait de la résistance ! Le problème est qu'il m'est impossible de la dévisser de la biellette, c'est complètement bloqué, même en aspergeant de dégrippant![]()
Quelqu"un a une solution ? d'autant que maintenant je peux plus remettre l'ancienne rotule en place vu que le filetage a été écrasé par mon insistance
dami a écrit :Ou alors soit se trouvé un chalumeau pour chauffé, après ça va carrément mieux.
Quelle rotule ?srlaroueonen a écrit :Question idiote sans doute. Mais comment bloquer la la biellette en rotation pendant le desserrage de la rotule? Il y a un méplat au niveau du soufflet soufflet de la biellette c'est ça?
Exacte c'est carrément ça tu me prend de cour pour ma part n’ayant pas de 2 ème cric je le pince en force avec la main et je maintien en le posant sur mon genou un chiffon intercaler entre les 2YOS a écrit :Vous vous prenez la tête pour pas grand chose. On met le cric dessous et on appuie sous la rotule pour que l'emmenchement conique s'auto-bloque.
Pour ce qui est de tenir avec une pince, je ne crois pas que ce soit une bonne solution si on ne veut rien abimer.
