Les bruits de vibrations de nos 205
- 20cd62
Re: Les bruits de vibrations de nos 205
Pour le triangle, une fixation doit être cassée, tu peux mettre un petit bout d'adhésif double face dessous.
Pour le bouton de fermeture de la porte, tu parles du loquet de verrouillage?
Je ne sais plus si il passe dans un guide, à l'intérieur de la porte, mais ça pourrait être ça...
J'ai un bruit sur la portière aussi en roulant à partir d'une certaine vitesse : La poignée de porte a du jeu et le vent la fait vibrer à partir d'une certaine vitesse.
Sinon j'ai eu des tacs-tacs-tacs d'origine difficilement définissable, en fait c'était l'antenne de la radio qui descendait toute seule et frappait sur le toit et résonnait dans l'habitacle... comme j'écoute pas la radio je l'ai enlevée...
Ah et sinon comme bruit désobligeant j'ai le volant qui couine quand je tourne, les plastiques du volant et du tableau de bord frottent. Mes passagers croient tout le temps à des flatulences!
- Voiturix
En tout cas, ça m'amuse de connaître les bruts que peut proviquer une 205. C'est intéressant je trouve.
(je ne me moque pas, au contraire !)
- gal111
Perso, j'ai un bruit parasite au alentour de la boite à fusible... j'ai regarder plein de fois sans succès ...
Le bruit n'a lieu qu'au ralenti, heureusement qu'il n'y a pas de feu vers chez moi
- j-philippe
D'origine en démontant les portes de la GR il y avait une sorte d'isolant goudronné noir (colé dans la porte), il se détaille toujours en neuf !
- j-philippe
oui j'ai vu ça Damidami a écrit :D'origine en démontant les portes de la GR il y avait une sorte d'isolant goudronné noir (colé dans la porte), il se détaille toujours en neuf !
C'est ce que j'ai fait et ça en vaut le coup, l'intérieur est encore plus agréable !
- KEOPS555
je rejoint le club ma géneration 97 1.4Ie me fait aussi des bruits j'ai comme des oiseaux dans la voiture quand je passe un dos d'ane ou des trous et des bosses les routes par chez moi c'est pas le top m'enfin et au ralenti le moteur cliquette ,tic tic tic , je camoufles ca avec la musique
comme ca je conduit zen .
voila comme quoi ca touche bien aussi les derniéres 205 Génération.
a plus .
yann
Bonjour!
dans mon cas je soupçonne l'armature de capote ... surtout quand elle est ouverte.
mais aussi la plaque qui protege le réservoir de la chaleur de l'échappement qui vibre
anecdote d'il y a 10 minutes: capote fermée à l'arret au feu une sorte de "tic-tac" répétitif comme s'il était sur la banquette arrière....inquiétant
En fait c'était le répétiteur du clignotant du scooter derriere
- Spideraid72
Bonsoir,
On a de plus en plus de bruits ça claque quand on prend des dodanes, des trous sur la route en dessous de la boîte !
J'ai été voir le garagiste pour notre courroie d'accessoire qui couine a froid ..(il a juste retendu , je pensais pas que c'était aussi simple )
J'en ai parler au garagiste qui me dit que ça se chabge pas et que le train av doit être changer :o
Alors que je vais sur oscaro ça peut être les silent bloc, les rotules et tout ce demonte car il y des tutoriels
Bizarres
Bizarres
- Kurt
Sacré déterrage!!
Change déjà de garagiste!
Il faut diagnostiquer quels éléments ont du jeu et les remplacer.
Un clac clac sur des pavés ou de petites imperfections de la route peut aussi provenir d'un jeu dans le palier de crémaillère.
Changer TOUT le train avant?Spideraid72 a écrit : ↑lun. 7 nov. 2022 20:52
Bizarres
Merci![]()
- Spideraid72
Je vais essayer de filmer ça ! Ce n'est pas le plus facile à moins de mettre la GoPRO sous la voiture à risque de la perdre
C'est vraiment que quand on prend des bosses et sur route sinueuse que c'est un bruit de craquement on dirait que c'est vers le milieu du châssis avant sous la boîte de vitesse (position conducteucteur )
Pas de bruit quand on tourne, c'est vraiment les douanes
J'ai lu des sujets sur ça sur le notamment sur les silent bloc de barre stab a verifier
Après on vérifiera les rotules de direction etc...
Pour ça on oeut le faire mais les bilettes ça m'a l'air un peu complexe
forumhttps://www.planete-205.com/forum/membre9031.html
