Dessus, j'y ait donc :
-fait un bon décrassage intégral (c'était pas du luxe
-changer le pare chocs
-réparer les fixations de la calandre (qui est toujours bancale)
-mis un rétro coté conduteur (avec réglage
-coller les barres noires des cotés
-monter un autoradio cd Alpine avec des hp kenwood devant et des JBL de 210 watts sur le plages arrière^^(a la jeunesse
-refait tout l'éclairage
-refait tout l'éclairage du tableau de bord
-fait une bonne vidange moteur boite ldr (avec changement de tous les filtres)
-contrôle des freins
-remplacer thermostat
-remplacer radiateur
-remplacer les bras de suspension
-changer les pneus avant (yokohama)
-Changer un soufflet de cardan côté BV
-changer rotules de direction
-changer les contacteurs de porte (grippés, ressort HS)
-Contrôle technique OK (3 défauts sans contre visite, amortos AV HS, parallélisme)
-Installé des aérateurs centraux
-passer tous les plastiques au polytrol
-fait la carte grise
-poser les nouvelle plaques
Reste à faire :
-faire un parallélisme
-condamner le radiateur de chauffage qui fuit(en attente d'un futur remplacement)
-rouler
ET je crois que c'est tout... pour l'instant^^
