Je viens vous présenter Ma dame une jolie GR 1.1L de 1990. Gris Futura (MOTP)
La 205 :
Modèle .............................................. : GR
Date de première mise en circulation ....... : 21/02/1990
Année Modèle ..................................... : 1990
Type mine .......................................... : 20AH1
Date d'achat ...................................... : Octobre 2007
Kilométrage à l'achat ........................... : 96200 kms
Kilométrage au 15/11/13 ................... : 146600 kms
Moteur :
Type ................................................. : Moteur : TU1
Cylindrée .......................................... : 1124 cm³
Carburant ......................................... : Essence
Transmission ..................................... : Traction, 4 vitesses
Alimentation ...................................... : Un carburateur SOLEX 32 PBISA 16
Puissance .......................................... : 54 ch DIN à 5800 tr/min, 4 CV
Travaux à effectuer :
Traitement de la rouille.
Changement de la capsule à dépression de l'allumeur.
Courroie de distrib, galet, pompe a eau.
Travaux effectués au 18/09/09 :
Changement de l'embrayage.
Changement du cardan avant droit.
Vidange de BV.
Vidange, filtre à huile, filtre à air, filtre à essence.
Changement des pneu avant + parallélisme.
Installation AR + enceintes => confection d'une cosse raccord 205 vers ISO.
Installation de clignotant de phase 2.
Purge du liquide de frein + plaquettes neuves.
Installation des enrouleurs de ceinture arrière.
Installation d'un Ersatz de baguette chromé (presque invisible que ce n'est pas celle d'origine).
Installation et peinture d'un jupe de GTi.
Installation et câblage des LP Cibié Type 35 Airport glace blanche et dos chromé.
Peinture de la jupe arrière couleur carrosserie .
Changement des amortisseurs arrière par des KONI Spécial.
Changement des rotules de direction.
Jeux au soupapes.
Shampouinage des sièges et moquette.
Montage de jantes de 205 RG French Open.
Changement des disques de freins + plaquettes.
Changer la courroie d'alternateur.
Changement de l'AB Arrière.
Changer garniture des tambours et changement des cylindres de frein arrière.
Nettoyage et changement des joints du carburateur.
Changement et peinture couleur carrosserie du pare choc arrière.
Réparer le démarreur ou le remplacer.
Full stock cligno orange pas de jupe.
Jupe !
Re-Jupe !
Jupe et LP
Jupe et LP 2
La dernière Jupe et LP.
Bouton des LP.
Gros plan.
Ici on voit que la ceinture arrière n'est plus fixe et descend vers l'enrouleur dans le coffre.
Photos des jantes montées
Photo récente
D'autres à venir.
Je chauffe doucement le moteur et vidange tout les 7500 / 8000 km
