[djchris22du57] 205 CJ AM93
- djchris57
Re: [djchris22du57] 205 CJ AM93 (2X panne autoroute)
quand je pense a ca j'ai un doute sur une manoeuvre lorsque j'avais nettoyé mon bac de filtre a air etc... et j'ai du toucher à coté.(qulque chose d'electrique) surtout que ma tète de delco n'est pas en bonne état.
- djchris57
re salut a tous
pour l'instant la panne vient de temps en temps mais rien de méchant..
j'ai vérifier
j'ai changer mon thermo contact et j'avais un tyau qui fuyait et que j'ai remplacer chez un ami en alsace + une bonne purge.
Maintenant je n'est plus de soucis de voyant qui s'allume..
plus de problème à l'horizon pour l'instant..
Ma titine à a ce jour 181043km
Ca fait 4 mois et 15 jours que je l'ai possède et plus de 7500km parcouru..
Donc dans les prochains jours elle va avoir sa 2ème vidange de ma part+ filtre.
une nouvelle tète de delco va arriver .
place a de nouvelles photo et a une photo avec Wall-E SR lors de son passage chez moi pour des pièces.
j'ai vérifier
- djchris57
Re: [djchris22du57] 205 CJ AM93 (181043km)
aujourd'hui ma 205 ma fait la misère tout le long de l'autoroute(en allemagne en+)
elle s'éteignait me retrouvant pratiquement jusqu'a 70 km/h sur une autoroute ilimité
puis je redémarrer en mettant une vitesse.
jusqu'au moment ou j'arrivais pu a la faire tenir et je me retrouve à l'arrêt complet sur l'autoroute sans qu'il y ait de bandes d'urgences
et en plus en pleine heure de pointe avec toutes les voitures et encore pire les camions..les boules
j'attend 2 minutes et je la redémarre et je fais un 0-100km/h en peu de sec.. sinon je me serais fait rentrer dans le cul.puis elle roula sans trop de probleme jusqu'au magasin ..
le temps que la femme fasse les courses , j'ai demonter mon filtre à essence qui n'est pas très jolie car il y avait plein de saleté.
.puis je démonte mes bougie et ...
elle était noire !!!!et pourtant je les ai changer il y a 2 mois
comment se fait-il????
puis ma femme arrive des courses
on prend en retour la nationale pendant la moitié du parcours puis je tente l'autoroute et pas de problème ..bizarre !!!
je commence en avoir plein le crane de ne pas savoir de ou ca vient..
Ton auto doit tourné vraiment trop riche pour les bougies sont dans cette état là...
- 3dfx
Bougie noire = trop riche
edit : merde c'est une carbu
- djchris57
donc si c'est trop riche ...comment régler tout ca??3dfx a écrit :Bougie noire = trop riche
je sais régler les carbu des scooters mais la
- nounours62
Re: [djchris22du57] 205 CJ AM93 (nouveau compteur)NEWS PHOTO
Fred62/80 a écrit :Il n' y a rien de compliquer pour qui bricole et possède des notions d' électricité!
Le tout et d' y aller par étape et de bien s' assurer que chaque étape fonctionne avant d' attaquer l' option suivante.
si vous êtes interressez je ferai une fiche ou des expliquations par mail pour plus de facilité
Bonjour
J’attends toujours avec impatience la fiche ou des explications par mail pour plus de facilité
Cordialement
- samuel205
a quel sujet nounours62 ?nounours62 a écrit :Fred62/80 a écrit :Il n' y a rien de compliquer pour qui bricole et possède des notions d' électricité!
Bonjour
Cordialement
- djchris57
C'est vrai quelle fiche??samuel205 a écrit :a quel sujet nounours62 ?nounours62 a écrit :Fred62/80 a écrit :Il n' y a rien de compliquer pour qui bricole et possède des notions d' électricité!
Bonjour
Cordialement
- djchris57
des nouvelles du 06/10/2009
pas de soucis ce matin en faisant plus de 30km autoroute et nationale confondus..
le ralenti un peu bas à l'arrèt de temps en temps.
- nounours62
Fred62/80 a écrit :Faut remédier à celaC' est dommage d' avoir fait le cablage et d' en rester là! Couple le avec une alarme à télécommande radio même bas de gamme.
Et si tu bricoles un peu en électricité, sur les vitres électriques tu rajoutes 2 modules séquentiels type xantia phase1 non multiplexé que tu couples également à ton alarme et ainsi en actionnant l' alarme, tu verrouilles tes portes et les vitres remontent. Le tout décapoté c' est la classe![]()
Dés que je récupère mon CJ qui est en peinture je m' y colle.
bonjour
c'est de cela que je voulais connaître le faisceau à réaliser.
cordialement
- djchris57
exact moi aussi j'attend ce système.
- djchris57
ce matin j'ai acheter mon filtre a essence comme ca j'aurais pas de saleté qui ira dans mon carbu avant que
je nettoie le carburateur ,
changer de bougie et
changer ma tête de delco.
ca sera déja pas mal
j'ai toujours pas eu de réponse a propos de comment savoir regler mon carbu
- djchris57
cet après midi j'ai enfin changer mon filtre a essence ..et j'ai nettoyer ma carburateur pièces par pièces ..maintenant il est tout neuf sans fuite..
et juste avant vers 18heures je suis aller tester la bête ...MMMMHHH c'était jolie d'avoir enfin sa puissance (presque)...
ce soir je vais faire 25km autoroute et nationale confondus pour voir ce que ca donne ...
Vivement que je change ma tête de delco pour exploiter sa puissance entièrement ..
quelques photo
quelques photo
- djchris57
il est 23h38 et je viens de rentrer après 40 km de route et autoroute sans problème ..
il manque un peu de puissance donc juste a changer ma tète de delco et regler en + pour que ca tourne bien rond..
puis sa nouvelle vidange..
Bonne soirée a tous
Bonne soirée a tous
