205 CJ adoptée : encore en balade
initio
Re: 205 CJ adoptée : peinture face avant
Message par initio »
Bonsoir et merci FlashMcQueen pour l'astuce,
C'est vrai que je perçais jusqu'alors avec un diamètre : 6 ; ce w-e j'essai au 2 ou 3 pour finir au 6.
à suivre ...
205 num 3 Surnom: cacahuète mode
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
Couleur: Beige ténéré (M0DE)
205 GT de 1988 - 46226kms
205 CJ de 1992 - 154000kms
205 GT de 1989 - 104000kms
nounours62
Re: 205 CJ adoptée : branchement autoradio
Message par nounours62 »
Nouveau chantier la capote :
l'idée est de tout déposer, nettoyer et reposer. Pas d'achat dans l'immédiat hormis la lunette arrière en trop mauvais état (le plastique). J'irais faire des devis de rénovation cette semaine :
Question : quelqu'un a t il une notice détaillée pour déposer la capote, le matelassure et le ciel de toit ?
La fonction recherche m'amène sur ce premier topic mais le lien vers la doc imagé citée dans le 1er message est mort, de plus le sujet ne va pas jusqu'au bout ?
merci d'avance
a suivre ...[/quote]
Bonjour
Voici un lien pour trouver ce que vous recherchez
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-35978.php
Cordialement
205 CJ de 1988
205 XL de 1990
Orlando
Message par Orlando »
Je suis avec impatience la restauration de la CJ et je crois qu'elle va rester complètement nouvelle. Tu es très ordonné et méticuleux pour effectuer les travaux ce qui t'aidera à obtenir un résultat final excellent.
Courage et félicitations! :bien:
nounours62
initio a écrit :Bonsoir,
les produits magiques :
on commence par l'antirouille et déjà quelques "coulures" :oops:
puis l'appret sous couche :
et trois couches de peintures :
Ce week end peinture sur le pare choc et jupe av
à suivre ...
Bonjour
Je suis comme vous je rénove une 205 cabriolet et pour parfaire celle-ci, j’aimerais connaître ou trouver vos produits magiques.
Cordialement
205 CJ de 1988
205 XL de 1990
initio
Bonjour et merci pour vos avis,
Nounours62 j'ai acheté les bombes chez carrouf environs 10€ pièce
bonne restau à toi également et merci pour ton lien "capote mode d'emploi"
à plus
nounours62
Bonjour initio
Grand merci pour l’info comme cela je pourrais en acheter aujourd’hui pour mener à bien ma restauration.
Cordialement
205 CJ de 1988
205 XL de 1990
nounours62
Bonjour
Ce matin je me suis empressé d’acheter les produits en bombe que j’ai trouvé :
Apprêt anticorrosion au prix de 6,20 euros
Apprêt Blanc au prix de 7,10 euros
Le ticket de caisse
Cordialement
205 CJ de 1988
205 XL de 1990
initio
Bonsoir,
Ce w-e fin des travaux sur la face avant :
Objectif : avec ce lot de pare choc et jupe av en faire un tout beau :langue3:
étape 1 poncer :
là j'y suis allé un peu fort :snif: un simple ponçage à la main aurait suffit :
étape 2 une couche pour fixer la peinture :
étape 3 une, deux et enfin trois couches de peinture :
étape 4 nettoyer et fixer la baguette et caoutchoucs sous les phares :
étape 5 la même chose pour la jupe et on remonte le tout :rirejaune:
Durant le séchage des peintures :
Nettoyage des nouvelle jantes :
et un petit test de "dérouillage" par électrolyse :
résultat bof :( faire d'autres tests
à suivre
biwann
Message par biwann »
Super boulot pour la peinture :bien:
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
initio
Re: 205 CJ adoptée : train arrière
Bonsoir,
Cet aprem pose des freins et roues avant, et début des travaux à l'arrière :
On commence par asperger le train de wd40
à faire :
. vérification état frein,
. vérif cables frein à main,
. essai graissage train,
. changement silencieux,
. changement pare choc et jupe + feux + couleur blanche,
. purge du circuit de freinage,
. fixer rappe ar,
. fixations support roue de secours.
il restera à faire :
. réparation carrosserie et peinture sur coup ar droit,
. rénovation lunette,
. changement rotule av droite,
. un soufflet de biellette de direction,
. rénovation support batterie,
. le CT
et départ en vacance avec la belle !
initio
De retour d'un w-e chargé sous la tuture :wink:
tout d'abord le pot d'échappement et ce silencieux tout moche :
trop moche tout ça ! finalement un autre pot récupéré sur ma 205 auto donneuse d'organes !
dessous j'en profite pour récupérer les caoutchoucs et la plaque pare chaleur du pot :
puis ponçage et peinture pare choc et jupe arrière :
à suivre ...
Aure9025
Message par Aure9025 »
Super boulot que tu fais sur cette CJ :bien:
Ta capote est en alpaga il me semble au vu des photos non?
Bon courage pour la suite :bien:
205 num 2 Surnom: Dame Gentry
Moteur: 1.9i de 105 (XU9J1/Z)
205 Gentry de 1992 - 96000kms
205 num 1 Surnom: miss rg
205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 175000kms
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
Bien gérée la peinture, la classe 8) .
Il est bizarrement cramer ton planché :0 .
205 SR de 1991 - 155300kms
initio
bonsoir,
Journée sans mécanique today, ouf mes pauvres mains récupèrent :snif:
Aure9025 a écrit :Ta capote est en alpaga il me semble au vu des photos non?
Je ne me suis pas posé la question ! pourquoi il y a d'autre matière avec quels avantages et inconvénients ?
BOSS 23 a écrit :Il est bizarrement cramer ton planché :0 .
en fait là où il y avait le réservoir la tôle est plutôt blanche, ailleurs ça ressemble à un dépôt de goudron que j'ai retiré avec de l'essence.
initio
Re: 205 CJ adoptée : vers la fin des travaux !
Un bonsoir aux passionnés et quelques news,
Les travaux touchent à leurs fin, ces dernières semaines :
retour sur le train AV pour le changement du soufflet D de direction :
l'ancien crevé :
j'en ai profité pour changer les deux rotules de direction :
pendant :
aprés :
fin des travaux sur les supports panier roue de secours (voir topic):
Ponçage, apprês, peinture et vernis sur râpe arrière, premiers shampoings et ...
première balade :rirejaune:
J'en ai pas beaucoup profité car problème moteur :whoa: (voir topic)
Il reste quelques petits trucs :
Pose des monogrammes, des custodes, coup sur l'aile AR et surtout :
le prochain chantier, rénovation de la lunette arrière :
à suivre ...
