[djchris22du57] 205 CJ AM93
djchris57
Re: [djchris22du57] 205 CJ AM 1993 news photo..problème ??
Message par djchris57 »
djchris22du57 a écrit :resalut a tous
j'ai un soucis avec ma CJ.
Samedi dernier en voulant partir en alsace je fais 10 km et je tombe en panne ...
je roule et tout d'un coup elle commence a ralentir ...puis elle tient a peine le ralenti et en voulant accélérer elle veut s'éteindre ..puis elle s'eteint ...
je regarde je penser au carburateur je nettoie sur place toute les tuyauterie et je demonte la pompe a essence tout fonctionne...puis j'attend quelques minutes le temps de refroidir le moteur puis je redémarre ça tient le ralenti puis quand j'accélère elle se re-éteint...
puis comme le moteur est chaud je pouvais pas faire le niveau d'huile parfait ..bref j'en met quand mème... je redémarre elle tient le ralenti..et j'arrrive à rouler jusqu'à chez moi(10km) ..
Depuis je n'avait pas eu ce problème jusqu'à cette fin d'après midi.elle me refait les mèmes symptômes...Je m'arrète tout de suite sur le premier parking a ma droite..Alors je remets de l'huile et j'atten un peu et puis je rédemarre et je repart sans problème jusqu'a chez moi(8km).. :whoa: :whoa: :whoa: :whoa: :whoa:
j'ai un doute qu'elle fuit par ces photo que je viens de faire a l'instant...
j'ai peur d'un gros problème..
Les photos sont dans un ordre décroissant.
205 num 3 Surnom: 205 cj RG
Description: 205 RG coeur de 205 CJ
205 CJ de 1992 - 156000kms
205 num 2 Surnom: MA 1ER CJ
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
205 CJ de 1993 - 194000kms
205 Green de 1991 - 168000kms
djchris57
Re: [djchris22du57] 205 CJ AM93
2 petite photo avec mes news enjoliveurs :bien: :bien:
37nounours
Re: [djchris22du57] 205 CJ AM93(enfin mes enjoliveurs origine)
Message par 37nounours »
Elle est pas mal avec ses enjoliveurs d'origine :bien: , tu les a trouvées ou et a combien ?
205 Mito de 1994 - 177200kms
Couleur: Bleu de saxe (M0PJ)
205 Sacré Numéro de 1994 - 173300kms
205 Génération de 1999 - 243000kms
djchris57
de ma peugeot 309. :bien:
ben 1 an en arrière j'avais acheter une 309 graffic que j'avais revendu 3 mois après ..et je viens de la re-récuperer . les jantes alu non origine que j'avais sur la 205 je les inversé avec ce de la 309 .. :bien: :bien: :langue3:
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
je verrai bien un coup de peinture blanche sur tes enjoliveurs :bien: :cote:
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
djchris57
Wall E-SR a écrit :je verrai bien un coup de peinture blanche sur tes enjoliveurs :bien: :cote:
exactement ..pour la semaine prochaine si tout vas bien..... :bien: :bien:
par contre je voudrais savoir ou peut on trouver les fameux autocollant CJ et les liserets??
et une petite photo en gros plan des liserets (pour les couleurs au cas ou ca ne se vend plus)
merci
Wall E-SR
ne te trompes pas de blanc ! car ça fait moche avec une teinte de blanc différente :whoa: :pascontent1:
Exellente initiative d'avoir remis des enjos d'origine ! :bien:
djchris57
c'est le mème blanc que la carrosserie
djchris57
merci
Wall E-SR
djchris22du57 a écrit :je voudrais savoir ou peut on trouver les fameux autocollant CJ et les liserets??
as-tu regarder sur le servicebox ?
djchris57
il faut être pro :oops: pour avoir accès au complet ..je crois
Yann60
Message par Yann60 »
Aparemment, il en reste encore chez Peugeot, d'après ServiceBox
Couleur: Bleu d'arabie (P0LA)
205 Multi de 1992 - 175000kms
205 Junior de 1992 - 95000kms
Description: 1 ere main
samuel205
Message par samuel205 »
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
djchris57
je parle des bandes de couleur
