Je viens de changer le faisceau !
Encore plus merdique que sur phase2 !
Et j'ai eu quelques surprises, le nouveau vient d'une AM85, mon faisceau moteur est un AM86.
Mais vu que les numéros de fils sont les mêmes c'est très simple à recâbler.
Le seul souci qui subsiste, c'est que mon nouveau faisceau n'a pas la prise pour le transistor de ventilation intérieur. Et oui sur les premières 205 le transistor est dans le compartiment moteur près du phare AVG !!
Donc ma ventilation fonctionne quand meme...mais c'est ON/OFF !!
J'ai le faisceau moteur de l'AM85 en stock mais pour le moment je manque un peu de motivation pour déposer celui existant ! Je cherche une parade.
J'ai quand meme passé facile 8h sur ce faisceau de merde qui passe dans des recoins qui fusillent les doigts, et tatonner pour démonter la planche de bord sans rien péter !
J'ai pu reposer la moquette ce soir
C'est magnifique j'adore trop !
J'ai ENFIN tous les voyants et jauges fonctionnels !
Du coup j'ai observé que ma pression d'huile monte plus haut, forcément quand la sonde est alimentée correctement la mesure est plus précise !!
J'ai 4.5bars au ralenti à froid, à chaud pas pu encore voir.
L'ancien faisceau !
Amis de la charcuterie bonsoir !
Sur mes DEUX faisceaux, j'ai ce relais dans la planche de bord.
A quoi sert il ?
Bon allez je vais lessiver quelques plastiques
