[DIR-Fiche] Remplacement rotules de direction
- Furtif
salut tous,
Aujourd'hui j'ai refait une santé à ma belle avant son rendez avec un galant nommé contre visite.
J'ai changé entre autres les rotules (20 ans de service et de corrosion !!!).
J'ai trouvé un truc pour serrer l'écrou de 16 (j'ai pas de cric en rab').
J'ai mis une clé à oeil sous l'écrou nylstop, j'ai vissé, et au bout j'ai fait levier avec la clé pour bloquer le cône et j'ai visser à fond (ça va pas jusqu'au nylon).
J'ai dévissé l'ecrou pour dégager la clé et Hop vissage et nyckel !
Les écrous vendus par Peugeot sont dotés d'un sorte de jupe en plastique qui prend appui dès le début du vissage et donc qui tire naturellement sur le cône, donc ça ne tourne pas.
En démontant les anciennes rotules, je comprenais pas pourquoi il y avait cette sorte de rondelle plastique.
Fallait savoir qu'en fin de serrage la jupe est toute retroussée et devient une rondelle
Bon moi je crois que je vais devoir remplacer les 2 rotules de direction sur ma 205XS y'a plein de graisse autour, je vais nettoiyer ça pendant que je ferrait ma vidange mais sa sent le changement je crois
J'en ait vu ici :
http://www.oscaro.com/r914-Rotule+de+di ... 89-205.htm
C'est un bon prix ?
Je prend laquel car y'en a 3 et tous un prix différent ?
J'en ait vu ici :
C'est un bon prix ?
- T.d
Re: [DIR-Fiche] Remplacement rotules de direction
Salut, j'ai un problème déja vu ici, la rotule bloqué dans la bielette ><, ma voiture passe le CT demain, je suis un peu dans le caca ^^
Toujours pas de solution pour ce problème ?
- 20cd62
C'est quoi le soucis pour le CT? C'est une contre visite pour problème de rotule?
- 205t169600
Quand j'avais ma juju sur le ct je devais faire aussi la rotule puis quand je l'ai changer le gars a juste verifier les feux et non la rotule en contre visite j'ai eu les boules
- T.d
Oui 20cd trop de jeu dans les rotules ^^
J'ai eu celle de gauche mais celle de droite la vache et elle est bien là ou elle est ^^
Donc je sais pas, vous feriez quoi ? chauffer ? je n'ai plus d'idée moi
- dethomaso
- T.d
Ben on est sur le topic des rotules de direction donc c'est celle là ^^
personne à d'idée
personne à d'idée
- 20cd62
Tu vire la bielette, tu la mets dans l'étau, et ensuite faut forcer...
Sinon, solution radicale, tu change la biellette aussi...
- T.d
Ok bon bah on va devoir se grouiller alors
j'ai pas le temps et l'argent pour changer la bielette, merci à toi 20cd62 de rester si tard pour aider
- dethomaso
c'est quoi le souci?
t'arrive pas à retirer l'ecrou ou l'ecrou est déposé mais tu n'arrives pas à la sortir?
- T.d
J'arrivais pas à la sortir, mais là j'ai réussi ce matin, finalement j'ai viré la biellette, je l'ai meulé au bord du soufflet pour le recuperer, j'ai pris la biellette de ma vieille cremaillière ( la rotule s'est enlevé à la main dessus ! ) et j'ai monté cette biellette là,
maintenant hop un petit lavage et on va au contrôle technique ^^
