Différences XUD9
ludows7
Différences XUD9
Message par ludows7 »
salut,
Je poste ici pour pas polluer le topic qui répertorie les numéros moteurs, je ne sais pas si je fais bien...
Je dois remplacer un moteur sur la 205 d'un collègue de bureau, c'est un XUD9 Donc avec plaque DJZ/162A que je ne connais pas du tout. J'ai épluché les petites annonces et j'ai vu 2 moteurs sans plaques :whoa: donc pas d'achat du coup, ce qui me fais me demander comment peut on reconnaitre extérieurement un XUD9 équipant les 205 d'un XUD9 équipant par exemple les 405 et qui n'ont pas la même puissance, car les annonces sont souvent "moteur pour 205, 405, 306, ZX..." alors qu'a priori ce ne sont pas les mêmes.
En plus en fesant une recherche sur le forum, je suis tombé sur quelques topics où les plaques avaient été changées! me voila bien embêté pour trouver le bon à coup sur!
Merci de votre aide! :wink: :bien:
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
Re: Différences XUD9
Le moteur 1l9 D, le XUD9Y, tu le trouve sur les 309 diesel dépollué et sur quelques 405... :wink:
anthony20519gti
Message par anthony20519gti »
Bonsoir ,
Le type djz on trouve dans les 306 de 93 à 97 et ZX de 91 à 94 ou 97 tous 64ch .
205 GT de 1984
205 GT de 1987 - 182000kms
205 XSD de 1993 - 272000kms
ludows7
Le problème n'est pas de savoir dans quelles voitures on peut les trouver, ca je le savais déjà... mais c'est de savoir les différences visuelles entre les deux xud9 afin de les identifier au premier coup d'oeil pour ne pas me faire avoir!
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
Tit' Moket
Message par Tit' Moket »
Le cache culbu n'est pas un peu diffèrent (bosse dessus)? Mais il y a plusieurs type donc pas sur... :oops:
XUD7
XUD9
205 GTI de 1986 - 191000kms
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
Mouais pas convaincu pas la bosse du couvre culasse :0 .
205 SR de 1991 - 155300kms
désaka
Message par désaka »
Topic intéressant!
C'est vrai que sur la plupart des annonces, ils mettent juste, moteur 205,309,405,ZX......
Il faut être connaisseur!
205 XAD de 1991 - 161000kms
ludows7
Tit' Moket a écrit :Le cache culbu n'est pas un peu diffèrent (bosse dessus)? Mais il y a plusieurs type donc pas sur... :oops:
Nan ca c'est pas une science exacte non plus malheureusement!
sur les périphériques, je crois que sur le xud9 de 64cv il n'y a pas de boitier aditionnel a l'admission, alors que sur le xud9 de 71cv (jamais monté sur 205) il y a une grosse boite en plus, mais quand il n'y a pas la boite, ca ne permet pas de les identifier...
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
BOSS 23
Il me semble, j'en suis pas sur a 100%, que sur le moteur il y une "gravure" dérrière :oops: .
Je m'explique, entre le collecteur d'échapement, et le carter d'huile, tu dois avoir une gravure en relief qui doit corespondre a type un moteur precis :wink: .
Par exemple sur ma D-turbo, de mémoire j'ai de graver 7TE (pas sur :gene: ), ce qui correspond donc a un XU7DT :wink: .
Maintenant j'en suis pas sur a 100%, quequ'un peut confirmer ou pas ??? :gene: .
cuda47
Message par cuda47 »
Je serai aussi intéressé de connaître la différence, je vais me renseigner au taf...
Description: Xad BV4 avec PC de D-Turbo, console longue.
205 XAD de 1991 - 323000kms
seb057
Message par seb057 »
BOSS 23 a écrit :Il me semble, j'en suis pas sur a 100%, que sur le moteur il y une "gravure" dérrière :oops: .
oui effectivement tu as une "gravure" sur la fonderie du bloc moteur ; soit le type est ecris en toute letres (XUD7 ou XUD9) , ou bien seulement un "7" ou un "9"
sinon il y aussi une nervure sur le bloc moteur qui n'est presente que sur le 1.9d, mais je me rappelle plus exactement son emplacement
ludows7
Bon je requépépette depuis le début, le problème n'est pas de différencier un XUD7 d'un XUD9 (pour moi du moins) mais bien de différencier un XUD9 qui fait 64cv (qu'il me faut donc pour monter sur la 205) d'un XUD9 qui fait 71cv (monté sur 405 et qu'on ne peux pas monter sur 205)
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
polux83300
Message par polux83300 »
salut ludow7
alors voila pour ton probleme je pense pouvoir te reseigner le xud9 de 64cv a les admission des cylindres carré sur la cullasse alors que le XUD9 de 71cv a les admission ovales generalemen le 64cv a la grosse durite en caoutchou epaisse qui par de la boite a air et qui fait un coude vers le bas juste avant la pipe d'admission alors que le 71cv a souvent une grosse pipe en plastique voir meme des fois en alu style 405 306 PARTNER et la durite qui par de la boite a air se jette droite sans coude sur la pipe en fin il n'y a qu'un coude sur la durite alors que le 64cv en a 2
205 F de 1997 - 118000kms
205 F de 1996 - 354000kms
Couleur: Rouge écarlate (P0KR)
205 GRD de 1989 - 49000kms
