[djchris22du57] 205 CJ AM93
- djchris57
Re: [djchris22du57] 205 CJ AM 1993
il faudra dans ce cas la ..je vais élargir ma recherche dans des assises de generation pour que ça reste dans le bleu
- FlashMcQueen
malheureusement, je crois que pour les possesseurs de junior et autres CJ, ce sera la seule alternative...du vrai papier à cigarette ce tissu...
dommage, car l'intérieur est sympa avec le fil multicolore...
- djchris57
et si je mets des jantes de GTI 1.6L 14 pouces c'est quoi la monte des pneus la taille.??Wall E-SR a écrit :c'est du classique : 165-70 R13 79T
J'irai voir tantôt & te tient au courant !
en sachant que j'ai du 165/70r13 79t
- Wall E-SR
de mémoire, du 185-60 R14 par contre, je n'ai plus les indices de vitesse & de charge en tête
- 20cd62
- djchris57
185-60r14 ou 175-60r14????
- greg205xs
175/60 R14 si tu as d'origine du 165/70 R13djchris22du57 a écrit :185-60r14 ou 175-60r14????
C'est ce que j'ai sur ma DTURBO
- djchris57
Re: [djchris22du57] 205 CJ AM 1993 news photo
des news photo
plein de travaux à été fait entre temps depuis que je l'ai...
-vidange huile moteur + changement filtre
-vidange boite de vitesse +changement joint spy lors du changement de mes 2 cardans neufs
-vidange circuit refroidissement (bientôt changement carlostat )
-nettoyage de tout le circuit d'air
-nettoyage carburateur (bientôt je changerais les joint etc..)
-changement phare neufs
et restauration de mes clignotant
-traitement anti corrosion sur toutes la coque
-silencieux changés et collier neuf
-interieur changés par un interieur de XS que j'ai recu( car le mien été dans un état dégradé avancé)(EN COURS)
-rajout console du bas centrale
-installation alarme en cours
des photo
Edit de Shidenkai : suppression des photos non réglementaires
des photo
- Wall E-SR
bien vu le sticker de vidange scotché de cette façon
- djchris57
merci comme ça je suis sur de ne pas oublier...Wall E-SR a écrit :bien vu le sticker de vidange scotché de cette façon
le vidanges c'est bien tout les 7500km??
- Frà.V
Ca dépends des goutsdjchris22du57 a écrit :merci comme ça je suis sur de ne pas oublier...Wall E-SR a écrit :bien vu le sticker de vidange scotché de cette façon
- djchris57
ca fait à peine 1 mois que je l'ai j'ai déja fait + de 2000km
10000kms pour les TU monopoints.djchris22du57 a écrit :merci comme ça je suis sur de ne pas oublier...Wall E-SR a écrit :bien vu le sticker de vidange scotché de cette façon
- djchris57
Re: [djchris22du57] 205 CJ AM 1993 news photo..problème ??
resalut a tous
j'ai un soucis avec ma CJ.
Samedi dernier en voulant partir en alsace je fais 10 km et je tombe en panne ...
je roule et tout d'un coup elle commence a ralentir ...puis elle tient a peine le ralenti et en voulant accélérer elle veut s'éteindre ..puis elle s'eteint ...
je regarde je penser au carburateur je nettoie sur place toute les tuyauterie et je demonte la pompe a essence tout fonctionne...puis j'attend quelques minutes le temps de refroidir le moteur puis je redémarre ça tient le ralenti puis quand j'accélère elle se re-éteint...
puis comme le moteur est chaud je pouvais pas faire le niveau d'huile parfait ..bref j'en met quand mème... je redémarre elle tient le ralenti..et j'arrrive à rouler jusqu'à chez moi(10km) ..
Depuis je n'avait pas eu ce problème jusqu'à cette fin d'après midi.elle me refait les mèmes symptômes...Je m'arrète tout de suite sur le premier parking a ma droite..Alors je remets de l'huile et j'atten un peu et puis je rédemarre et je repart sans problème jusqu'a chez moi(8km)..
j'ai un doute qu'elle fuit par ces photo que je viens de faire a l'instant...
j'ai peur d'un gros problème..
Les photos sont dans un ordre décroissant.
Modifié en dernier par djchris57 le mer. 24 juin 2009 20:11, modifié 3 fois.
- @lber
Re: [djchris22du57] 205 CJ AM93 (PROBLEME!!!)
C'est quoi ton problème, j'ai pas vu ?
Pour le ripage excessif, il faut faire un réglage du parallélisme.
Sinon bel engin.
Je rectifie, je vois bien.
T'as pas la pression d'huile qui s'allume en appui à droite ?
En tout cas je crois que tu es bon pour changer un ou plusieurs joints SPI sur ton moteur.
Il faudrait contrôler la cloche de l'embrayage, si tu as de l'huile ou non là dessous.
Sinon, côté distri, c'est spi de vilo et peut-être AAC aussi.
Sinon bel engin.
Modifié en dernier par @lber le mer. 24 juin 2009 21:08, modifié 1 fois.
