[CA-Fiche] Changer le rétroviseur extérieur
Dav205
Message par Dav205 »
Aprés avoir mal reculé, mon rétroviseur a tapé contre une porte et du coup, le verre s'est brissé. Je suis allé faire un tour chez norauto pour savoir combien ça coutait juste le miroir et la... :evil: c'est le drame :D Compter 11€ pour un miroir normale et une quinzaine d'euros pour ceux asphérique (pas d'angle mort). J'ai téléphoné à une casse qui me proposait le tout pour 10€ 8) Un coup de bombe rénovatrice de plastique extérieur et c'est comme neuf !!
Voila la procédure à suivre :
le camionneur
Message par le camionneur »
faudrait que ce soit une fiche car pour des non bricoleurs ca aide 8)
merci
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Moi, les picots sont restés dans la portière, du coup j'avais un problème en plus à résoudre car il fallait refixer le cache qui ne tenait plus.
J'ai mis des vis noires qui rentrent dans les points de carrosserie, ça tient bien, c'est un truc que je conseil !!
205 XR de 1991 - 175000kms
Dav205
Si tu ne touche pas aux picots cassés un peu de glue et ça tien nickel ! Pas besoin de vis. Si les picots ont bougé, faut les retirer et les coller sur le cache directement. Faire attention car ces picots sont bien accrochés sur la portière. J'y suis allé doucement et ça a cassé :x
oljd
Message par oljd »
sinon faut remonter avec de la colle a pare brise, mais c'est moins propre que te recoller les picot
Sebrod91
la colle ça tient pas si t'es retro sont reglable de l'intérieur, vient un moment où ça bouge !!
oljd
Message par oljd »
j'ai jamais eu de problème avec la colle :tristounet:
Dav205
:D Faut pas en mettre des tonnes sinom aprés si tu dois retirer le cache pour une raison quelconque... Sinom acheté le cache en casse. Ca doit pas couter bien chere et de plus il ne le vende pas avec les rétroviseurs.
mister-205
Message par mister-205 »
Moi pour les picots cassés, j'ai refixé le cache avec du joint Rubson ça tient nikel parce que ça colle et en plus c'est un montage souple, je le conseil vivement.
Sinon la fiche est très clair c'est bien.
205 num 2 Couleur: Rouge vallelunga (P3KB)
205 GTI de 1988
205 Sacré Numéro de 1996 - 199900kms
Dav205
Es qu'il est possible de réglé la dureté du rétroviseur ?? C'est a dire es qu'il est possible de faire en sorte qu'il ne se dérègle pas en le touchant par exemple ?? Merci
Sebrod91
Il risquerait de peter si tu le bloque ? Moi, j'aurai peur d'un choc qui le casse, ils ont beau être solide on s'est jamais.
Cet Eté sur une route de montagne, une 206 n'a pas voulu se ranger pour le laisser passer et a joué au con avec moi, il avait 100 fois la place de se ranger, mais il est passé.
Ben nos retros ont tapé, le sien a volé en morceaux, et le mein a juste bougé. On aurait un Lego son retro de 206 :)
Donc par expérience, je conseillerais de le laisser tel quel !!
ludocloclo
Message par ludocloclo »
sinon y a plus simple!!
aller chercher une glace directement chez nonoto ou feu rouge et hop on colle ni vu ni connu!!!!
Dav205
Je ne veux pas le bloquer mais juste le durcir car à force de fermer la porte je sens que ça va se déréglé...
Sebrod91
Dav205 a écrit :Je ne veux pas le bloquer mais juste le durcir car à force de fermer la porte je sens que ça va se déréglé...
C'est un peu surprenant ton histoire, tuas quel modèle de retro ? le même que Dave205 ?
Dav205
:D vi vi c'est moi ! Bon je vais laisser comme ça c'est pas si grave ! y'a autre chose dans la vie que ce genre de piti problème :wink: Merci quand meme .
