[Swinggho] Junior 3Portes de 60 800Km
Swinggho
Re: [Swinggho] ma 205 junior de 1992 59 400KM
Message par Swinggho »
Bon, j'ai trouvé la référence du relais de boite à fusible pour l'intermittence: 65555EL, marqué comme temporisateur - Essuie vitre arrière, pour la modique somme de 28,44€ en neuf, remise non incluse.
Sa attendra au moins lundi vu que je ne suis pas au boulot demain.
Reste à savoir si il me faudra tirer un cable entre le comode et la boite à fusible, mais ça... je reserve le suspens. ;)
205 Junior de 1992
Swinggho
Petites nouvelles de la 205.... qui vieillit mal...
Samedi en allant au retromobile, je me retrouve sur le perif.... bon ok, y'a du monde, je me met à environ 70Km/h en troisième, et je lache l'accélérateur pour laisser couler...
Au moment de réaccélérer, j'ai senti une vibration dans la pédale d'accélération, et dans le volant.. je retente, ça me le refait quand j'accélère, avant de s'arreter passé un certain nombre de tour minutes...
A prioris, ça viendrais des silents blocs qui sont morts, mais j'avoue que je n'ai pas trop le temps de m'en occuper en ce moment, et je part en vacances à la fin de la semaine...
Donc bon, je fait la liste de tout ce que j'ai à acheter début mars:
-Ligne d'échappement
-silencieux d'échappement
-silent blocs coté boite et coté moteur
-le relais d'intermittence
Edit sur ce qu'il me reste à faire sur la voiture:
-Changement des pneus avant
-géométrie + parallélisme
-Changement des freins avant
-Sans doute les rotules de direction à changer
C'est assez chiant, depuis que j'ai ma charette, j'ai l'impression de ne pas en voir le bout, mais pourtant pour la ville, c'est tellement génial cette voiturette :p
Modifié en dernier par Swinggho le mer. 18 févr. 2009 11:36, modifié 1 fois.
205 Junior de 1992
Bah ! Je trouve que ça va, les travaux que tu as à faire ne sont pas compliqués, c'est pas grand chose pour une 205. ;-)
Swinggho
Shidenkai a écrit :Bah ! Je trouve que ça va, les travaux que tu as à faire ne sont pas compliqués, c'est pas grand chose pour une 205. ;-)
Oui, mais j'en ai déjà fait pas mal dessus, même si ce n'est pas au niveau de certaines restau de ouf sur le forum.
Après ce qu'il me reste à faire, c'est l'histoire d'un après midi et encore. :)
205 Junior de 1992
Swinggho
De retour après une semaine de vacances.
La première chose que j'ai en arrivant? Aller démarrer ma voiture tient !!
Comme toujours, on tire le starter a la moitié, on donne deux coups de clés et ça démarre tout en douceur, hormis mon pot d'échapement qui fait un foin du diable, et qui pourtant n'est pas percé, ou du moins je n'ai pas trouvé où...
Ce qui m'amène à une question: mon pot pourait-il être juste mal fixé, et donc vibrer plus que de raison?
Je ferais une photo du dessous de la voiture ce soir pour vous montrer les fixation du pot.
Sinon, je commande le relais d'intermittence pour les essuie glace AV demain.
les silents blocs attendront encore un peu, j'ai pas la motivation pour les changer en ce moment.
A ce soir pour les photos :)
205 Junior de 1992
Swinggho
Vla la photo de mon pot d'échapement
205 Junior de 1992
samuel205
Message par samuel205 »
Swinggho a écrit :Image
y a quand meme une marque, qui laisse pressentir une cassure prochaine non ?
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
Swinggho
J'ai la photo en plan large où l'on voit une grande partie de l'échapement avant le silencieux, mais prise avec mon APN, c'est trop volumineux pour le forum.
Ce que je vois sur cette photo, c'est que le pot semble quand même un peu attaqué nan?
Pi sur le dessous, il me semble bien que c'est aussi très très noir.
205 Junior de 1992
Il y a une fuite c'est sûr, on voit la trace NOIRE sur la photo.
Swinggho
Bon, bah c'est partit pour le remplacement. ::d
205 Junior de 1992
Swinggho
NicoGTI à découvert Titine ce soir.... bon rien d'extra ça reste une junior, mais il pourra vous confirmer qu'elle est propre :bien: et qu'elle pue quand j'accélère :gene:
très bonne soirée Nico d'ailleurs, vivement qu'on se remette ça :)
205 Junior de 1992
Swinggho
Petites nouvelles qui font plaisir, j'ai installé mon relais d'intermittence samedi, je pouvait pas en faire plus, je me suis fait un espèce de torticoli,alors m'imaginer sous la voiture à changer mon échapement c'était au dessus de mes forces.
La bonne nouvelle c'est qu'un simple comodo 4 positions et le relais suffisent, j'ai donc enfin une 205 junior avec l'essuie vitre arrièrre et balayage intermittant à l'avant.
L'installation est simple, on se met sur la platine, on retire le cache en plastique qui cache un shinteur, on le retire, et on met le relais à la place. Dans le même temps, ça ajoute l'activation des EG avant lorsque l'on utilisite la pompe de lave glace. 8)
L'échappement sera changé le week-end prochain, ensuite passage au lavage, au polish, et shooting photo :p
205 Junior de 1992
Swinggho
Re: [Swinggho] Junior de 1992 59 400KM *Ajout d'options*
Voilà, échappement changé vendredi aprem, pas de problème notoire, je passe donc à l'étape suivante: traitement de la rouille du hayon + repose de la rape + passage au polytrol des parechocs ( faut que j'arrive à en trouver dans le coin... )
205 Junior de 1992
Swinggho a écrit :Voilà, échappement changé vendredi aprem, pas de problème notoire, je passe donc à l'étape suivante: traitement de la rouille du hayon + repose de la rape + passage au polytrol des parechocs ( faut que j'arrive à en trouver dans le coin... )
Chez Casto tu en trouve, en tous cas dans mon coin ! :wink:
Swinggho
Trouvé chez Noraut* ce soir pour 12€ et des brouettes.
J'ai pas pu attendre, j'ai passé une petite partie du parechoc et du bas de caisse arrière, je verrais le résultat au grand jour demain, j'en profiterais pour faire des photo genre avant/après. :rirejaune:
jsuis tellement content, depuis le temps que j'avais honte de l'arrière de cette voiture
205 Junior de 1992
