[DIR-Fiche] Remplacement Bielettes de Direction
radiateur
Re: [DIR-Fiche] Remplacement Bielettes de Direction
Message par radiateur »
merci
super cette fiche :bien:
demain je vais ESSAYE de changer les deux soufflets (biellette et direction).
par contre je n'est pas démonté la biellette, on verra si c'est mission impossible .
quelqu'un a déjà réussi sans démonter la biellette?
205 GTI
radiateur
réussi pour le soufflet de direction par contre, le soufflet de biellette a plus une forme de soufflet de cardan et non lisse et il a l'air d'etre sous la bague de la tige filetté. biensur il est flingué
205 GTI
20cd62
Message par 20cd62 »
T'as pu passer le soufflet de direction par dessus la tige du verin sans enlever la biellette?!
Bien joué :bien:
Ca force pas trop?
Pour le petit soufflet de la biellette, faut virer la rotule ... :?
radiateur
20 cd 62, le petit soufflet est sous la bague ou au dessus?
j'ai l'impression qu'il est dessous? je n'arrive pas a l'enlever.par le dessus quand je tape ca sonne la ferraille
205 GTI
20cd62
J'ai galéré mais je t'ai trouvé quelques tofs :)
On voit bien le décroché sur la photo :wink:
Sur celle ci aussi
Et avec le soufflet en place, tu vois qu'il vient par dessus ce décroché.
Et que tu peux entrer un tournevis juste à gauche du soufflet, là :wink:
Une très fine pour commencer, si ça rentre pas...
radiateur
c'est fait le petit soufflet de biellette est changé. j'ai du démonter la rotule pour passer le soufflet.c'est pas évident de le remettre il faut forcer sans le défoncer :bien: .
par contre c'était galère d'enlever l'ancien.
vraiment bien ce site on trouve tous les renseignements du "petit mécanicien" :bien:
205 GTI
lolo_9_3
Message par lolo_9_3 »
Surprise quand j'ai démonté les biellettes sur ma crémaillère assistée : pas de rondelle "frein"
J'ai démonté la biellette.
C'est quand j'ai voulu monter la rondelle et la nouvelle biellette que j'ai compris pourquoi : pas de méplat sur l'arbre de la crémaillère.
Etrange non ?
Du coup, remontage sans la rondelle. Je vais mettre du frein filet, j'suis pas tranquille !
maltais95
Message par maltais95 »
Opération fait ce week-end!
Merci pour cette fiche.
Le plus chiant était d'enlever les clips de ces :hurt4: :pan3: :hurt1: :faché2: :faché1: de soufflets! J'ai perdu presque 2H à les enlever et essayer de les remettre!
Du coup j'ai mis les colsons livrés avec en 5 min :bien:
J'aurais quelques conseils à donner aussi:
- arrache rotule bien pratique,
- Sur les TU pour enlever les biellettes, une pince Etau + 1 rallonge de clé pour mettre le bout de la pince etau dessus, et faite ça par le haut
Voilà si ça peut aider certains!!
Chalin
Message par Chalin »
Salut, j' ai besoin de remplacer la biellette coté droit sur ma 205. Je l' ai jamais fais et ça ne me fais pas peur de m' y mettre. Par contre avec des photos en illustration, ça serait sûrement plus facile à comprendre le déroulement des opérations.
Alors est-il possible à quelqu'un de mettre des photos visibles ? (le lien image shack ne marche pas).
Merci à celui-celle qui aura la patience de le faire.
205 Junior de 1998 - 200000kms
tonyfrom
Message par tonyfrom »
Voilà, je suis en train de changer biellette + rotule de direction (à droite).
J'ai pas mal galéré, tout d'abord pour désengager la rotule du porte fusée (j'ai fini par taper dessus comme un gros bourrin - toute façon j'allais la changer) puis ensuite pour dévisser la biellette de la crémaillère (j'ai réussi au final avec une pince multiple allongée avec un tube de cric).
Voilà, donc je vais monter la nouvelle, ma question est : je pensais graisser la partie qui va dans le soufflet (j'ai un soufflet neuf), et j'ai de la graisse pour cardans (graphite), ça irait ???
Merci d'avance !
205 XL de 1988 - 405600kms
tonyfrom
Voilà donc j'ai fini de remplacer ma biellette + rotule. Youpi !!! :rirejaune:
Comme j'avais cette graisse à cardans, c'est ce que j'ai mis.
Tout d'abord j'ai essuyé la vieille graisse qui était sous le soufflet (sur la crémaillère) et j'ai remarqué que ça ressemblait justement fortement à de la graisse à cardan donc... De plus, il y a du métal et du caoutchouc (les soufflets), comme sur les cardans : je me suis dit que la graisse jouait le même rôle ici aussi...
Quelqu'un a une objection à faire ?
Donc j'ai badigeonné avec de la graisse neuve, j'ai remonté et voilà !
Manque plus qu'un petit parallélisme et on est bon :bien:
