[réglé] couinement a l arriere
alcyoneus
Message par alcyoneus »
voila, mon petit probleme est que des fois, sa couine a l arriere, je pense que sa vient peut etre du hayon ou ailleur, en faite je sais pas trop d ou sa vient, mais sa couine beaucoup, meme sur les routes pas trop défoncées :cry:
vous pouriez me dire d ou sa vient et comment y remédier?
(je pense que sa viens du hayon quand meme :oops: )
merci
Dernière modification par alcyoneus le mer. 13 juil. 2005 17:14, modifié 1 fois.
Bertrand31
Banni
Message par Bertrand31 »
Graisser les bras de suspension je crois qu'il y a déja un sujet là dessus.
smleums
Message par smleums »
plusieurs topic on déjà traité le sujet
sans doute roulement de train arrière hs (la maladie des 205)
mrpiafou
Message par mrpiafou »
moi aussi j'en aiun mais il n'est pas tout le temps et il semble vraiment venir de l'interieur de l'habitacle....
alcyoneus
smleums a écrit :plusieurs topic on déjà traité le sujet
ba non, il est neuf
mrpiafou Posté le: 19 Juin 2005 à 18:27 Sujet du message:
ba moi aussi!!!
smleums
dans ce cas lubrifiant au silicone sur les joint de porte et hayon fait disparaître les couinement de caoutchouc
brovi
Message par brovi »
ba non, il est neuf
Neuf? le roulement de roue ou de train?
205 SR de 1988 - 86000kms
YOS
Message par YOS »
Souvent, ce qui couine sur les 205, ce sont les 2 petits centreurs latéraux de coffre (les 2 petites butées caoutchouc à hauteur de feux). Comme dit plus haut, un petit peu de lubrifiant sillicone fait bien l'affaire.
geoff
Message par geoff »
J'avais le même problème (enfin je pense) couinement au niveau du coffre. C'est le hayon qui avait du jeu. En fait le crochet de la serrure possède une bague en plastique qui avec le temps finit par casser et le metal du crocher en dessous s'use...
Ma solution : j'ai remplacer l'anneau en plastique cassé par du scotch renforcé ; tu en met jusqu'à ce que ton coffre ferme toujours et que tu n'arrive pas à le bouger même en le secouant très fort.
Evidement c'est une opération à renouveler à peu près tous les ans mais pour moi plus de couinement à l'arrière depuis !
PS : problème rencontré également sur la 205 junio de mon père et la xad de mon oncle.
Voilà j'espère t'avoir aidé @+ et bonne route :pilote:
oljd
Message par oljd »
:+1: geoff
YOS
Message par YOS »
C'est vrai que tout le monde finit par avoir ce problème. Je serais curieux de connaître le prix Peugeot de cette pièce. A la casse tu n'en trouves pas une en bon état. Peut-être peut-on trouver un bricolage plus durable que celui de geoff. Enfin c'est à retenir quand même. :wink:
alcyoneus
ba non, il est neuf
du train arriere!!
j'vais tanter toutes vos solutions (scotch et graisse) , et je vous tien au courent :lol: :wink:
alcyoneus
:kilecon: sa couine encore :pleure: :pleure:
d autre conseil? :oops:
alcyoneus
:jongleup:
guigui668
Message par guigui668 »
MErci pour l'astuce du coffre, je vais peut etre résoudre mon p^robleme grace a toi :D
