[CA-Fiche] Réparer le totalisateur kilométrique partiel
spirit54
Message par spirit54 »
est ce que quelqu'un pourrai poursuivre cette fiche ou en créer une autre en photo pour montrer où ce cache toutes les vis pour démouter le tableau de bord svp ;)
merci d'avance
SPIRIT54
205 XAD - 234080kms
chtinavion
Message par chtinavion »
J'allais en faire une (tout démonter, prise de photos faite!) quand j'ai trouvé celle-ci.
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... -asc-0.php
J'ajouterai tout de même comment arriver aux compteurs:
Les deux vis en haut des compteurs, ainsi que deux lames métalliques qui clipent le tout. Il suffira de les pousser vers le bas après avoir dévissé en haut pour libérer le bloc:
Puis on fera attention aux 4 broches électriques et surtout au cable du compteur de vitesse, en plastique bleu. Tout se détache en tirant dessus. Attention, il n'y a pas beaucoup de jeu, ce cable est très court, il faut donc glisser les mains derrière.
Je ne sais pas s'il est fragile, ou si l'age ne lui réussit pas, mais le mien a cassé au remontage, alors que j'avais fait gaffe au démontage, qui s'était déroulé sans souci...
Pour ouvrir la "vitre" et détacher le compteur, il y a 3 clips sur le bas, puis deux vis (grises cette fois) qui fixent le compteur à l'arrière.
La vitre bascule maintenant vers le haut, mais attention encore, car elle est toujours reliée sur le dessus par une petite lamelle qui amène le courant sur la face avant (pour les deux petites ampoules d'éclairage).
On pourra soulever l'horloge pour accéder plus facilement au compteur central. Celle-ci est simplement fixé avec deux petites bagues de caoutchouc, très faciles à perdre... (c'est du vécu)
Enfin, vérifiez avant de tout fermer que vos aiguilles sont toutes libres de bouger; une petite pression sur mon aiguille des heures l'a légèrement tordue vers l'arrière (1 mm, pas plus!), et elle se retrouve bloquée à une minuscule vis et ne peut plus avancer. Je n'ai plus le cœur de tout démonter pour l'instant pour la libérer!
nico54380
Message par nico54380 »
super ! fait ce jour sans soucis !
Je vais arrêter de me tuer les doigts à chaque fois pour le remettre à zero !!!
205 Green de 1989 - 320000kms
romuald
Re: *Fiche* Réparer le totalisateur kilométrique partiel
Message par romuald »
SAlut,
J'ai eu aussi ce genre de soucis et çà ne venait pas du bouton poussoir mal graissé mais des rouleaux, j'ai quand même suivi la fiche pratique pour nettoyer et regraisser le bouton mais j'ai aussi mis du WD40 (avec pipette) à l'intérieur des rouleaux.
Et çà marche très bien aujourd'hui :wink:
Description: Gagnante du concours #MonSacreNumero
205 GTI de 1984 - 250000kms
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
Description: 205 Griffe N1259/1652
205 Griffe de 1991 - 125000kms
205 Sacré Numéro de 1996 - 507100kms
TomGraphit'
Message par TomGraphit' »
Moi mon soucis est qu'il ne tourne plus et je ne peux pas le remmetre a 0
Je vais faire sa pour la remise a 0 mais ceci n'explique pas le fait qu'il ne tourne plus
J'an ai 1autre d'avance chez moi
je peux le changer (juste la parti kilometrique journallier mais pas kilometrique total) vous comprenez... love mes 310 500 km :)
205 GRD
le_cornouiller
Re: [CA-Fiche] Réparer le totalisateur kilométrique partiel
Message par le_cornouiller »
Bonne idée cette fiche, j'étais dessus justement.
Question lorsque tu appuies sur la tige ou sur le cylindre noir, est que la tige latérale descend jusqu'en bas de la goulotte ?
Chez moi elle s'arrête à environ mi chemin.
Kolya
Message par Kolya »
Super cette fiche :p
Après 4 heures de galère j'ai enfin un compteur kilométrique qui marche un peu mieux :)
Bon, c'est pas encore niquel, faut que je change le compteur, les vis qui tenait le compteur à l'arrière n'étaient pas visés, je soupsonne l'ancien proprio d'avoir démonter le compteur ...
Par contre, j'ai un vieux décalage du compteur kilométrique, qui à l'air d'aller un peu mieux à force de rouler, il ne se met pas tout de suite à la vitesse comme avant, quand on part il se met à la vitesse 2 secondes après, faut surement le temps que ca se fasse ou sinon j'ai trop mis de vaseline :mrgreen:
205 GRD de 1991 - 215599kms
Popop
Message par Popop »
Super ce topic ! :bien:
J'ai pu réparer mon totaliseur ! :rirejaune:
Merci pour les explications.
205 XR de 1990 - 180000kms
youpla
Message par youpla »
Merci pour ce topic, mon compteur et mon aiguille marche niquel.
1h a peu pres. Avec test sur route. :-)
205 CJ
Fabrizio
Message par Fabrizio »
205CJ 1988. Même problème de remise à zéro difficile. Je viens de le démonter, pour voir,... la tige n'était pas bloquée en fait. Lorsqu'on appui sur la tige et l'ensemble qui agrippe les rouleaux bascule vers le bas, les rouleaux ne se remettent pas à zéro => donc sur la mienne, faut que je mette du dégrippant dans les rouleaux. Je redémonte tout prochainement (problème de loupiotes aussi) et je prendrai des photos.
- impossible d'enlever la vitre... collée par un ancien proprio (?) mais ça ne m'a pas empêché de désolidariser les compteurs.
Description: Achetee en 2021 et presque soeur jumelle de ma CJ precedente qui est partie au paradis des Peugeots
205 CJ de 1988 - 154000kms
Pas de lien Surnom: 205 CJ
Moteur: 1.4 de 65 (TU3)
Description: mise en service en mai 88, elle a le carbu de la 20dk12 et le moteur de la 20dk12/1 (TU3A - K1G)
205 CJ de 1988 - 167000kms
Fabrizio
Voilà, c'est fait ! Je n'ai pas pris de photos, ce sont exactement les même.
J'ai acheté une bombe de 3-en-1 "silicon" avec pipette.
J'ai aspergé le petit bidule blanc qui coulisse, le ressort, aux contacts du câble, et fait glissé quelques goutes "vers" les rouleaux des deux compteurs.
Je dis "vers", car ce n'est pas vraiment accessible, mais j'ai en mis sur les cotés en espérant que ça passe par capillarité.
Temps total (avec changement des loupiotes) : moins d'une heure.
30 kilomètres, première remise à zéro : en deux petits coups, 0000
Puis, 500 kilomètres. Deuxième remise à zéro instantanée sans même devoir appuyer jusqu'au bout ! :bien: ::d
Effet secondaire (de l'huile ? du démontage ?) : mon compteur de vitesse avait tendance à sous-estimer. J'étais à 74 km/h lorsqu'il m'indiquait 70. Depuis, il me dit la bonne vitesse (très exactement celle du GPS).
cadaguy68
Message par cadaguy68 »
Merci pour ta fiche, je viens de remettre en service le totalisateur kilométrique partiel de ma gti 16 avec de l'huile fine et hop comme neuf. Pas hyper cool pour enlever le cache plastique de la vitre mais bon :mrgreen: , opération réussie. Encore merci pour la fiche sinon j'aurai pas eu l'idée de faire cette opération.
Par contre, j'ai pas retiré l aiguille de vitesse pour pouvoir démonter le cache noir des indications des vitesses. Est'il possible de démonter cette aiguille sans casse ?
205 Roland Garros Cabriolet de 1991
Docteur
Message par Docteur »
Opération effectuée également, mes doigts te remercient pour ce tuto...
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 XL de 1992 - 99.200kms
Aurel7090
Message par Aurel7090 »
Ta fiche est bien faite et bien pratique :bien:
seul bémol pour moi, je n'arrive pas a voir les photos?? quelqu'un saurait me dire pourquoi et comment les voir avant que je commence la remise en état :)
Merci d'avance et encore bravo pour ce tuto qui me donne des ailes et fait retrouver la forme a nos titines ::d ::d
205 Green de 1990 - 265000kms
Aurel7090
J'ai trouvé la solution pour voir presque tout les photos du forum... Ne plus utilisé internet explorer mais mozilla et ça marche :bien:
Je vais enfin pouvoir attaquer la remise en état du compteur kilometreique partiel et changer l'ampoule qui indique la ^position phares.
Merci encore pour cette superbe fiche :bien: :bien:
