[ Combien ça coûte ? ]
Tu as un problème avec ta 205 ? Viens poser ta question ici !
fou du puits
Re: [ Combien ça coûte ? ]
Message par fou du puits »
35€ ====> cher!!
sinon pour moi :
2 optiques avant + 2 clignotant blancs = 90€ avec frais de port sur le site pieceautodiscount :bien:
205 Génération de 1996
Tao
Message par Tao »
Je viens de changer la barre de passage de vitesse 83€ TTC chez peugeot ;)
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
samuel205
Message par samuel205 »
electrovanne d'arret pour pompe roto diesel: 75.42€ chez Angers Electro Diesel
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
Kwisatz03
Message par Kwisatz03 »
Capsule à depression pour allumeur Bosh 0237 009 063...31.xx€
Mais Peugeot me dit qu'ils ne font plus la pièce !!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai contacté Bosh et un autre fournisseur (LeHello), on verra bien ce que j'aurais comme réponse !
205 GTI de 1988
saske
Message par saske »
petit contribution silent bloc moteur côté droit 3€ les petits et 26€ le gros du côté gauche 10€
samuel205
joint de cache culbuteur: 12.58€ avec remise de 30% (et oui j'ai l'avantage de bosser dans une grosse boite qui a un partenariat)
samuel205
relais alerte sonore oubli des feux : 3€ en casse
fou du puits
elle est bien chère ta casse!
samuel205
Bonsoir,
une idée du prix d'un parechoc/jupe et une portiere en casse ?
X8R
Message par X8R »
chez un magasin discount (pieces valeo tres souvent et autres marques reproduisant l'origine)
electrovanne d'arret 12€
joint de cache culbuteur 9.96€
alternateur en echange standard de 1.8d 70€
205 GTI de 1985
samuel205
a la casse:
portiere passager pour une 3 portes: 50€
ventilateur de chauffage: 23€
console centrale longue: gratos (merci le casseur)
ueihttam
Message par ueihttam »
Pompe a vide en casse : 60 euros
Kit de réfection pompe a vide chez AD : 35 euros
205 Dturbo - 295000kms
Karl33
Message par Karl33 »
Volant RG : 30€
Leves vitres electrique (la paire) - 60€
Ceintures ar enroulables : 50€
A savoir si c'est à la tête du client :p
Console centrale longue (phase 1) : gratuit
Allume cigare : gratuit
205 XRD de 1986 - 185000kms
zitou
Un pot d'échappement; combien?
Message par zitou »
J'ai le pot qui commence à être de plus en plus bruyant...je n'ai pas encore bien localisé si c'est sur le silencieux à l'arrière. J'ai vraiment l'impression que c'est davantage près du moteur..(possible?)
S'il faut changer "la totale", quel prix faut-il prévoir posé (environ)?
205 Zenith de 1950 - 195000kms
Patu
Message par Patu »
zitou a écrit :Bonjour,
Bon, mon post ne va pas trop faire avancer le schmilblick, :oops: mais bon, je vous fait part de mon experience a ce sujet... :cote:
Voila, ma 205 était bruyante, je me penche dessous pour voir d'où ça peut venir... 8)
Tout me semble en ordre jusqu'au moment ou je cherche les raccords entre les éléments... et surprise, pas de raccords! :whoa: :whoa: :whoa: Du bloc moteur à la sortie, un seul bout... :shock:
Renseignements pris, c'est assez courant en Finlande de monter ton échappement sur mesure...
Et pour le réparer, juste aller chez un atelier qui le fait, et :bien:
C'est pas du tuning, car le type a plein de modèles différents. Il y avait juste un peu avant moi, un type avec une "Chèvre au lait" Corvette qui se faisait remettre un échappement "normal" à la place du Borla qu'il avait...
Les résultats sont bons, intérieur et extérieur, le niveau sonore s'abaisse, et ca ne fait pas tiquer le gars du contrôle technique de la-bas...
Et surtout bien moins cher que les pièces détachées, surtout les Peugeot...mais bon, j'ai plus aucun souvenir d'un ordre de grandeur... :oups:
205 num 1 Moteur: 1.6i de 89 (XU5M/Z)
Description: Auto achetee en France dans le 78
205 Automatic de 1994 - 145201kms
Retourner vers « Le garage »
