rayure profonde ! rouille bientôt ?
willou
Message par willou »
ben voilà j'ai eu une rayure profonde (un mur) sur une aile arrière, je cherche à proteger la tole de la rouille, comment faire s'il vous plait ?
suite à la perte d'un écrou d'une charnière du capot occasionant une rayure du fait du frottement d'une petit barre dont la rouille à déjà investit le lieu, même remède ou opération en plus à faire ?
merci d'avance
Willou
205 GTI de 1993 - 175000kms
guigui668
Message par guigui668 »
On voit la tole dessous la rayure ? si c'est juste 'blanc' alors ca craint rien, pour ton autre probleme, essaie de poncer la rouille en surface et un coup de framéto
:D
didgeridoo
Message par didgeridoo »
personellement pour eviter la rouille, j'ai mis de a graisse transparente sur mon aile avant gauche et ca marche nikel, pas une seule agression dessus. et ce depuis des mois.resiste a la pluie et pas cheres
willou
didgeridoo a écrit :personellement pour eviter la rouille, j'ai mis de a graisse transparente sur mon aile avant gauche et ca marche nikel, pas une seule agression dessus. et ce depuis des mois.resiste a la pluie et pas cheres
de la graisse ?!
je suis certain que la graisse partira dès le premiers lavages et essuyages.
De plus, je cherche un moyen propre et efficace afin d'amener ma voiture à "Collection", même si je doits lui faire une peinture complète dans le futur mais merci quand même pour l'info qui pourrait me servire pour mon autre 205
Willou
willou
guigui668 a écrit :On voit la tole dessous la rayure ? si c'est juste 'blanc' alors ca craint rien, pour ton autre probleme, essaie de poncer la rouille en surface et un coup de framéto
:D
non, on ne voit que du blanc pour l'instant mais en fait j'ai une autre rayure moin profonde qui était blanche et qui à fini par avoir une petite tache de rouille alors j'ai l'impression que ça va être la même chose pour la première !
donc pour cettre rayure dont je vients de te parler, il faut absolument poncer jusquà disparition total de la rouille avant de passer du framéto ?
ça veut peut être dire : aprètter, peinture et vernis ? non ?
pour la rayure sous le capot, pas de problème pour poncer et protéger, pour moi :wink:
Willou
geoff
Message par geoff »
Le framéto réagit avec la rouille, donc si ce n'est pas une partie visible ce n'est même pas la peine de poncer !
@+ et bonne route
Geoff
brovi
Message par brovi »
Selon la couleur de la voiture, prends un pate efface rayure multi couleur ou spécifique à la tienne.
Cela permettra de nuancer l'entendue de la rayure et de protéger un peu ta carrosserie
205 SR de 1988 - 86000kms
willou
geoff a écrit :Salut,
@+ et bonne route
Geoff
ah yes :)
donc :
(1) bien laver et degresser
(2) couche de framéto
(3) couche de peinture d'origine
(4) verni (fourni avec la peinture)
se sera pour le dessous de ma charnière du capot, alors
willou
brovi a écrit :Selon la couleur de la voiture, prends un pate efface rayure multi couleur ou spécifique à la tienne.
ça, c'est cool, j'ai déjà vue ça mais j'ai jamais osé. mais la rouille risque de progresser en dessous, non ?
brovi
Message par brovi »
Euh non, si tu prends soin d'enlever la rouille déja présente (papier grain fin) et par dessus tu passes ton efface rayure.
Si c'est vraiment une large rayure, tu utilises un stylo retouche...
willou
brovi a écrit :Euh non, si tu prends soin d'enlever la rouille déja présente (papier grain fin) et par dessus tu passes ton efface rayure.
qui dit poncer, dit tole moin protegé, non ?
donc :
1 poncer avec un outil fin
2 framéto
3 peinture d'aprèt
4 stylo retouche
5 et vernis
ça devrait le faire, non ?
Je vais me coucher
Willou
brovi
Message par brovi »
Si il n'y a pas de rouille: stylo retouche ou efface rayure et basta
Sinon effectivement poncage et travail de peinture
heby one
Message par heby one »
si tes rayures sont profonde je te conseil un produit miracle c'est noverox formule anti-rouille tu l'aplique sur tes rayures sans poncer ça s'aplique avec un pinceau s'est très facille et très efficace
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
willou
brovi a écrit :Si il n'y a pas de rouille: stylo retouche ou efface rayure et basta
OK mais c'est stylo retouche + Verni (vendu avec), c'est ça ?
willou
heby one a écrit :si tes rayures sont profonde je te conseil un produit miracle c'est noverox formule anti-rouille tu l'aplique sur tes rayures sans poncer ça s'aplique avec un pinceau s'est très facille et très efficace
Salut !
je veux te dire bravo : très bon choix pour ces 205 et la lacoste, JADORE
pour en revenir à mes rayure :
donc "noverox" ou "frameto" ?
il y à un bon durabilité de la protection contre le retour de la rouille ?
frameto je connais mais ou puis-je trouver du noverox
Willou
