[Tit' Moket] : Ma 205 "Mazout" : Installation PLIP
Tit' Moket
Re: [Tit' Moket] : Ma 205 "Mazout" : bientôt les jantes ...
Message par Tit' Moket »
En fait, c'est plutôt ceux arrières... avec les panneaux de portes... Pour avoir l'interieur DTurbo ou tout l'inteireur autre que XRD! Ca a son charme mais je ne suis pas fan de l'interieur de base... :roll: Gris rayé... :roll:
205 GTI de 1986 - 191000kms
Tit' Moket
Bonsoir à tous!
Ce soir en rentrant du taf', je m'arrête juste devant chez moi pour rentrer ma voiture et là............ :suspect: plus de frein!!! :whoa:
Je pompe, je pompe... rien!
Bilan : la canalistaion arrière droite qui a rouillé et pourrie entre le reservoir et la carrosserie! :roll: Il était 19h30! :suspect:
Je viens de finir de démonter la canalistain il y a 45min avec mon père... Donc demain, j'irais sur Evreux faire-faire sur mesure la canalisation et changer la durite du train arrière!
Très bonne nouvelle à la veille de partir en Bretagne ce week-end!
Enfin, je me dis que j'ai pris la nationale 13 et qu'il pleuvait, et si ça m'était arriver en même temps... :roll:
Marseillaistrankil27
Message par Marseillaistrankil27 »
Ouahhh c'est chaud ça !!
Plus de freins ça doit faire peur !!
Et tu as fait comment ?
Tit' Moket
En fait, dans mon malheur, j'ai eu de la chance que ça m'arrive quasiment à l'arret et juste devant chez moi... :roll:
Donc j'ai démonter le reservoir pour le baisser (et atteindre le tuyau), démonter le pot d'échappement, les cables de frein à main et pour finir la canalisation... ouch! En plus pour le reservoir, il me restait au moins 35L que j'ai du siffoner... :mrgreen:
Ouahhh c'est chaud quand même la pauvre heureusement qu'on es là pour les réparer et samedi je vais voir ma 205 avec mon père je ferais pleins de photos :)
Tit' Moket
OK Comme on a dit, tu me tiens au courant...
fou du puits
Message par fou du puits »
un grand coup de chance!!!
change les toutes d'un coup ;)
ça t'evitera d'autres mauvaises surprises ;)
205 Génération de 1996
fou du puits a écrit :un grand coup de chance!!!
Effectivement tu as eu du cul Tim ! :shock: :wink:
Tit' Moket
Je ne vous le fais pas dire... :langue3:
Ca y est tout est réparé!!! Elle roule (ca normal...) mais elle freine maintenant! :mrgreen:
La durite au niveau du train arrière, ils ne la donnent pas a Peugeot!!! :suspect: 33€ le tuyau, ça fait cher du mètre mais comme c'est du renforcé! :langue3: On ne joue pas avec les freins, je prefère y mettre le prix mais avoir la qualité et la sureté!!! :roll:
Sinon, Fou du puits, tu as raison, je changerais cet été les tuyaux car quand un commence, les autres suivent... Je ferais une grosse révision et je changerais les cables de frein à main, les tuyaux, vidange boite...
Comme un bleu par contre, j'ai oublier de débrancher la jauge et le fil est venu avec lors de la dépose du réservoir... :oops: Donc jauge a changer... :langue3: :oops:
YomS
Message par YomS »
Tit' Moket a écrit :En fait, c'est plutôt ceux arrières... avec les panneaux de portes... Pour avoir l'interieur DTurbo ou tout l'inteireur autre que XRD! Ca a son charme mais je ne suis pas fan de l'interieur de base... :roll: Gris rayé... :roll:
T'aime pas ? ca a son charme pourtant .
Pourquoi systematiquement mettre un interieur d'une autre voiture :lol:
Tit' Moket
Oui, ça a son charme... mais je trouve l'intèrieur XRD un peux viellot... mais confortable! :bien: par contre je prendrais surement un de DTurbo...
Tit' Moket
Retour hier de Bretagne! Aucune panne, rien à signaler... Je n'avais pas encore eu l'occasion de voir comment elle se comporter sur autoroute... Elle roule impecablement, a une bonne reprise mais se calme en côte... :gene: Je n'ai pas fait la consomation mais elle ne doit pas être bien élevé... :wink:
Tit' Moket
Consommation faite : 5.3L/100km
Halucination totale :whoa: :suspect: :shock:
Depuis que j'ai changer mon filtre à gazoil, waouh comment je consomme moins... :wink:
En plus, je roulais au dessus de la limitation sur autoroute (car il n'y avait personne sur le sens des retours, dimanche a 23h.. :oops: ) donc elle devait consommais plus.
Plus ca va, plus je l'adore cette voiture! Elle consomme rien! :bien:
Modifié en dernier par Tit' Moket le mar. 15 juil. 2008 18:46, modifié 1 fois.
Tit' Moket
PS : question à 2 frs... : Pourquoi dit-on que l'on consomme plus avec des jantes? A cause de la largeur du pneu qui augmente? Le poids de la jantes? :roll:
Car je vais passer du 155/70/13 au 165/60/14! Donc la diffèrence ne devrait pas trop ce voir... :roll:
Toujours personne... :langue3:
Rosco44
Message par Rosco44 »
Tu passes pas plutôt du 165/70/13 au 175/60/14 ??
Sinon, niveau conso, moi je vois pas d'énormes différence, ma conso est toujours aussi "élevée" qu'avant:
environ 6,5L /100 selon la conduite. (et 6,3L /100 avant les jantes)
Mais il faut que je change mon filtre à essence aussi^^
205 Sacré Numéro de 1997 - 229000kms
205 GL de 1987
Description: Mise a nu moteur et caisse pour restauration complète
205 GTI de 1987 - 255000kms
