Faisant l'acquisition d'une 205 cabrio, je dois deposer le moteur pour echange et ayant chercher sur le forum, je ne trouve pas la reponse a ma question. Faut-il deposer le moteur et la boite ou le moteur seul?????
Depose moteur [Réglé]
jauginette
[Réglé]
d'avance
Dernière modification par jauginette le jeu. 17 juil. 2008 23:48, modifié 2 fois.
- biwann
Re: Depose moteur
Légalement, tu n'as le droit de changer de moteur que par un modèle identique (même référence sur la plaque moteur)
Donc si tu fais ça dans les règles tu peux garder ton ancienne boîte, vu que ça sera la même.
jauginette
Re: Depose moteur
Merci pour ta reponse ultra rapide.biwann a écrit :Légalement, tu n'as le droit de changer de moteur que par un modèle identique (même référence sur la plaque moteur)
Ca je sais, c'est pour un echange a l'identique (casse de la distribution), mais je voulais juste savoir le cote pratique de l'operation (temps de travail, etc...).
- JPB
- Responsables Techniques
Re: Depose moteur
C'est quoi comme 205 cabriolet, Lily ?
Tu vas faire ça toi-même ?
jauginette
Re: Depose moteur
Rolland Garrros je pense.... et oui avec mes petites mimines...JPB a écrit :C'est quoi comme 205 cabriolet, Liliane ?
- JPB
Re: Depose moteur
Tu es sûr ?jauginette a écrit :Rolland Garrros je pense.... et oui avec mes petites mimines...JPB a écrit :C'est quoi comme 205 cabriolet, Liliane ?
Quelle année ?
- biwann
Re: Depose moteur
Si c'est un cab RG c'est très probablement un TU3S.
Ça m'est arrivée sur ma XS (même moteur)
J'ai eu seulement deux soupapes de tordues.
Dans ce cas il faut ouvrir le moteur, changer les soupapes incriminées, les roder, mettre un nouveau joint de culasse et une nouvelle courroie.
Par contre financièrement c'est en général moins cher de changer le moteur, enfin tout dépend qui fait la réparation et qui vend le moteur
Pour répondre à ta question, je ne sais pas combien de temps il faut pour le faire, mais ce qui est sûr c'est qu'il faut un minimum de matériel (chèvre ou palan)
jauginette
Re: Depose moteur
J'ai tout le materiel, mais ma question c'est:
- depose moteur seul ou ensemble moteur boite ?????
Quel est le plus pratique ????
- JPB
Re: Depose moteur
Si c'est un moteur/boite la question ne se pose pas.
Si c'est un TU, perso, je sortirais l'ensemble.
En prenant mon temps pour éviter les conneries (2 jours quoi).
- 205xs
Re: Depose moteur
Personnelement un moteur sortie en une matinée quand tu connais assez l'auto (je parle pour les moteurs XY et XW) car pas grand chose a enlever.
Ensuite si tu ne veut pas te prendre la tete note toutes les prise que tu debranche ca aide au remontage.
- fou du puits
Re: Depose moteur
dépose moteur boite, en ouvrant le moteur suivant avec joint de culasse et queue de soupapes, nouvelles distribution, pompe a eau, dans la journée c'est fait ;)
déposer le moteur sans désaccoupler la boite je vois pas trop bien comment tu pourrais faire, c'est trop compliqué pour ce que c'est!
par contre juste un conseil, profite que le moteur est accroché pour desserrer les vis de boite, juste les débloquer quoi, parce que une fois au sol , c'est bien moins pratique
jauginette
Re: Depose moteur
Merci beaucoup pour l'info, et je pense que je vais aussi changer l'embrayage, vu que tout est dehors. Y a t'il y une fiche (tuto) pour la depose moteur boite ?????fou du puits a écrit :dépose moteur boite, en ouvrant le moteur suivant avec joint de culasse et queue de soupapes, nouvelles distribution, pompe a eau, dans la journée c'est fait ;)
- JPB
Re: Depose moteur
Apparemment non. Diesel seulement.
A toi de nous en faire une.
jauginette
Re: Depose moteur
Bonjour,biwann a écrit :Si c'est un cab RG c'est très probablement un TU3S.
j'ai recupere l'auto (Allemagne), le cache culbu est enleve ainsi que la courroie de distri et les vis de la culasse desserrees. Le moteur est un 1361cm3, est ce bien un TU3S et comment le reconnais t'on????? Achat futur a la casse, en fonction de l'etat apres decullassage.
Pour info la carosserie est dans un etat impec, toujours couchee en garage.
Merci d'avance
- JPB
Re: Depose moteur
Le carburateur est un double corps (deux volets quand tu accélères à fond).
Et il y a deux plaques d'itentification sur le moteur.
