[Réglé] DEL immitation alarme
pimoos205dt
Message par pimoos205dt »
désolé s'était une question con!!!!
oljd
Message par oljd »
aucune question n'est con, mais là elle l'était un petit peu quand même mais c'est pas grave
pimoos205dt
merci JD! t'es trop aimable avec moi!
pimoos205dt
Alors voilà, suite à une petite discution avec JD j'ai réussit à faire fonctionner cette LED En branchant son + sur le + permanent de l'allume cigare et en branchant son - sur le fil jaune/vert toujours de l'allume cigare! Bon par contre maintenant la LED reste allumée meme quand je met le contact! Donc si quelqu'un à la solution pour quelle s'éteigne quand y'a le contact se serai super sympa!
merci et à tres bientot!
pimoos
sebox
Message par sebox »
Salut. Moi tous ce que je peut dire c'est que vous aller loin pour une simple Led :D . Pour le branchement c'est un fil sur le + permanent et l'autre fil sur un + apres contact. Pour conseil je te preconise de te prendre sur les fil de l'auto radio si tu peut. Car tu aura facilement tes deux +. Le principe c'est que quand il y a le contact tu a deux + et quand tu coupe le contact le + apres contact devient un -. Et elle ne clignotera que conact couper.
205 Roland Garros
pimoos205dt
Et bien j'y ai pensé au +apres contact sur le branchement autoradio, mais le probleme c'est que je peux pas enlever mon autoradio ! Donc si tu connais un autre + apres contact autre que celui-ci je suis preneur sebox!
gdb1004
Message par gdb1004 »
Tu n'as pas de montre à affichage digital ?
pimoos205dt
oui j'en ai une!!!! vas y donne l'info, donne l'info :applaudit:
gdb1004
Ah bah non : c'était juste une idée, parce moi je n'en ai pas. Désolé ... :?
Tout ce que je sais, c'est que cette montre utilise un + permanent, un + après contact et un + après allumage des feux. + qu'il n'en faut quoi :D
Tu peux trouver des infos plus précises sur le forum, maintenant que tu sais quoi chercher !
Modifié en dernier par gdb1004 le mar. 31 mai 2005 21:41, modifié 1 fois.
pimoos205dt
Mais ne soit pas désolé cher ami!tu viens de me donner la réponse!!!! :D :D :D :applaudit: :fou: :teuf:
sebox
Message par sebox »
En effet la montre est une bonne idée ou prendre ton + apres contact, alors bien bon branchement et tien nous informer; Et pourquoi pas faire une petite fiche pour les futur demandeur d'info sur ce sujet :)
205 Roland Garros
pimoos205dt
Pas de soucis pour la fiche, je fais ça cet aprem et je ferai la fiche après!
pimoos205dt
Salut tout le monde! Et bien ça y est voila, le LED est branchée à la montre digital! Maintenant quand je met le contact elle arrete de clignoter! S'était vraiment tout simple à faire! En fait quand on démonte l'horloge sur sa cosse y'a 4 fils! 2 rouge qui se rejoigne en 1, 1 orange, 2 blanc en 1 et 1 vert avec des points jaune! Il suffit de prendre les fils rouge (+ permanent) et les fils blanc (+ contact) et le tours est joué! Vous avez une LED qui s'allume lorsque vous etteignez contact et qui s'etteind lorsque vous le mettez! Une fiche va suivre mais j'ai pas trop le temps en ce moment!!!! si vous avez des questions n'hésitez pas!
oljd
Message par oljd »
et ben cool, ca :bien:
pimoos205dt
:merci:
