*Option* Alerte d'oubli des feux
samuel205
Re: *Option* Alerte d'oubli des feux
Message par samuel205 »
bon j'ai branché le reais et aucun signal feu allumé et clé de contact retirée. quesaquo ?
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
bastien 205
Message par bastien 205 »
Sa devrais marché normalent il faut ouvrire la porte sois conducteur ou passagé c'est comme tu veux sans oublier de retirer la clef du contact et bien sur laisser ses phares allumés. ::d
Si non c'est que ton relais bipbip est cramé :whoa:
205 Roland Garros
205 Junior de 1994
Alex 90
Message par Alex 90 »
3dfx a écrit :Oui toutes les françaises.
ok donc faudra que je vois çà.
c'est intérressant, je suis fais avoir 2 fois à cause de çà.
samuel205
bastien 205 a écrit :Sa devrais marché normalent il faut ouvrire la porte sois conducteur ou passagé c'est comme tu veux sans oublier de retirer la clef du contact et bien sur laisser ses phares allumés. ::d
Bien vu bastien. en revenant chez moi ce soir j'ai verifié le contacteur (deja le plafonnier ne s'allumait pas) je l'ai titillé un peu et la le plafonnier s'est allumé. je retire la clé feu allumé --> bip bip bip :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune:
trop content, sauf que tu coup va falloir que je recontrole les contacteurs car du coup a gauche mauvais contact et a droite c'est pire la tige reste enfoncée
edit: voici celui de droite
cable du contacteur:
contacteur en details avec son cache:
samuel205
Bon j'ai retiré celui de gauche et je l'ai nettoyé. le caoutchouc etait encrassé bien comme il faut (tout comme celui de droite en somme) j'ai donc nettoyé caoutchouc et contacteur et je le remet en place des demain et je verrais si y a toujours un mauvais contact
@ suivre
Alex 90
moi j'ai démonté le droit avant hier car la lumière ne s'allume pas et j'ai pas trouvé la cosse pour la masse.
quelqu'un peut me dire où il est fixé car on voit pas grand chose là dedans.
merci
Ton fil est surement tombé "dedans"...galère
En demontant le plastique sur le coté il y a des trous permettant d'acceder à là dedans
Alex 90
justement j'ai démonté le plastique et la boite à gants mais c'est galère de voir là dedans...
samuel205
cherche pas de fils pour la masse y en a pas. c'est ta vis qui fais masse avec la tole
Alex 90
laquelle ? celle du connecteur ou celle qui tien le plastique (vu qu'elle longue, elle toucherai la patte du connecteur) ?
samuel205
de quoi tu parle :shock: :shock: y a qu'une vis et c'est celle qui tient le contacteur, pardessus tu as le caoutchouc qui tiens par les rebords mais sans vis. (regarde ma photo plus haut)
Ah exact il n'y a qu'un fil pour le +, la masse est faite par la vis de fixation
désaka
Message par désaka »
[quote="3dfx"]Ton fil est surement tombé "dedans"...galère
En demontant le plastique sur le coté il y a des trous permettant d'acceder à là dedans[/quote]
C'est pas si galère que ça à mon sens.
Le tout,comme j'ai fait sur la mienne c'est de planter une tige en fer(genre cintre) dans le trou d'arrivée du fil, il faut le sortir complètement de l'autre côté(enlever le panneau en plastique à côté des pédales)et là il reste plus qu'à attacher le fil avec du baradère et enfin le tirer pour sortir de l'autre côté.
Voili, voilou.
205 XAD de 1991 - 161000kms
urtaperpe
Bip oublie phare
Message par urtaperpe »
Salut tout le monde,
Je vais bientôt installer ce petit module sur ma 205, et j'aimerai savoir ( moi ce sera un à deux fils donc quand j'ouvrirai la porte feu allumé ça feras " bip bip " lol ) un je piquerai sur le + des feux de positions et l'autre sur la masse de la porte mais la directement aussi sur la boite à fusible ... Est ce que ça posera un soucis ? ( fusible qui claque, risque de prendre feux etc etc ) ou alors il faut impérativement le relier à la masse de la porte ( l'interrupteur ) voici les photos :
+ 12 veilleuses ( agrandir ) :
Masse plafonnier ( agrandir ) :
Voila,
merci de vos réponses :)
bastien 205
Re: Bip oublie phare
Pour faire plus simple as tu la petit prise bleu pour brancher le bipbip?
Elle se trouve proche de la colonne de direction.
205 Roland Garros
205 Junior de 1994
