[Réglé] DEL immitation alarme
- pimoos205dt
- oljd
- pimoos205dt
- pimoos205dt
Alors voilà, suite à une petite discution avec JD j'ai réussit à faire fonctionner cette LED En branchant son + sur le + permanent de l'allume cigare et en branchant son - sur le fil jaune/vert toujours de l'allume cigare! Bon par contre maintenant la LED reste allumée meme quand je met le contact! Donc si quelqu'un à la solution pour quelle s'éteigne quand y'a le contact se serai super sympa!
merci et à tres bientot!
pimoos
pimoos
- sebox
Salut. Moi tous ce que je peut dire c'est que vous aller loin pour une simple Led
. Pour le branchement c'est un fil sur le + permanent et l'autre fil sur un + apres contact. Pour conseil je te preconise de te prendre sur les fil de l'auto radio si tu peut. Car tu aura facilement tes deux +. Le principe c'est que quand il y a le contact tu a deux + et quand tu coupe le contact le + apres contact devient un -. Et elle ne clignotera que conact couper.
- pimoos205dt
- pimoos205dt
gdb1004
Ah bah non : c'était juste une idée, parce moi je n'en ai pas. Désolé ...
Tout ce que je sais, c'est que cette montre utilise un + permanent, un + après contact et un + après allumage des feux. + qu'il n'en faut quoi
Tu peux trouver des infos plus précises sur le forum, maintenant que tu sais quoi chercher !
Dernière modification par gdb1004 le mar. 31 mai 2005 21:41, modifié 1 fois.
- pimoos205dt
- sebox
- pimoos205dt
- pimoos205dt
Salut tout le monde! Et bien ça y est voila, le LED est branchée à la montre digital! Maintenant quand je met le contact elle arrete de clignoter! S'était vraiment tout simple à faire! En fait quand on démonte l'horloge sur sa cosse y'a 4 fils! 2 rouge qui se rejoigne en 1, 1 orange, 2 blanc en 1 et 1 vert avec des points jaune! Il suffit de prendre les fils rouge (+ permanent) et les fils blanc (+ contact) et le tours est joué! Vous avez une LED qui s'allume lorsque vous etteignez contact et qui s'etteind lorsque vous le mettez! Une fiche va suivre mais j'ai pas trop le temps en ce moment!!!! si vous avez des questions n'hésitez pas!
- oljd
- pimoos205dt
