[Diesel-Fiche] Changement huile de pompe la à vide (avec DA)
yaya
Message par yaya »
allez personne pour nous aider?
205 Génération - 140000kms
205 XRD de 1990 - 199000kms
dethomaso
Message par dethomaso »
Je pense que ce n'est pas important vu que l'indice de viscosité est le meme. Du coup, une question m'est venu: quelle difference entre huile diesel 10W40 et essence 10W40.... je n'y avais jamais pensé...
François
Message par François »
Comme je le disais, sur les modèles ultérieurs c'est l'huile moteur. Donc t'as qu'à mettre de l'huile moteur :)
yaya
Message par yaya »
yaya a écrit :
ATTENTION AUX CONDUITES DE FREINS ET DE GASOIL AU DEBLOCAGE !
Ca veux dire quoi? que ca gicle?
Si ma pompe est rempli a fond lors du controle de niveau, dois je quand meme la vider pour remettre de l huile neuve?
Une fois l huile remplie a fond,, y a pas un amorcage ou quelque chose d autre a faire, reglage, je sais pas moi... (je vais avoir l air d un con :oops: )
Et y a t il un join a changé au bout de la vis?
merci
et pour ces questions?
francois.
Changement huile de pompe la à vide (205 avec DA)
Message par francois. »
Bonjour.
Je vient de tomber sur cette fiche vraiment extra!!!
Je ne savait pas qu'il fallait changer cette huile.
Mon problele vient justement de cette fameuse pompe a vide j'ai une fuite au niveau superieur ou il y a toutes les vis(forme de rond)
Faut il changer le joint?Quelqu'un connait le prix?
Le changement d'huile donne t il un meilleur freinage?
Merci!
nonorider360
Message par nonorider360 »
je viens de recuperer recemment une xrd pour 150€ dont le seul soucis était les freins, verdict probleme d'assistance et plus particulierement la pompe. je l'ai demonté et la j'ai vite compris que la membrane était la cause. Peugeot me proposer un kit pour 100€ j'ai reussi à le trouver pour 50€ chez AD.
Quant à changer lui il faut que j'essaye car j'ai la pompe qui couine énormement. D'ailleurs pour ça dans le kit il est dit que avant de changer l'huile il faut aligner 2 repere, une rainure vers le haut du moyeu et l'encoche sur la poulie.
Couleur: Bleu polare (M0PQ)
205 GT - 190000kms
205 XR
cisko
Message par cisko »
je me permet d'ajouter des photos plus nettes :
écrou de purge
aspiration de l'huile usée
huile usagée (150.000 Km 11ans, jamais changée je supose)
pour comparer : huile neuve 10W40
au fait, tu parles de tournevis plat, mais tu t'en serts pas ??
jmb205
Message par jmb205 »
La fiche est trés bien mais je pense qu'il manque une info importante que j'ai trouvée dans la doc technique Haynes: lors de la vidande ou du controle du niveau il faut que la clavette qu'il y a entre l'arbre à cames et la poulie soit vers le haut et je crois qu'il y a sur la poulie une marque elle doit etre vers le haut. Je ne me souviens plus des thermes exactes mais c'est a peu prés ca, quand je passe chez mes parents je vérifierais (la doc est chez eux).
Si ca peut aider, pour faire tourner l'arbre a cames, il faut faire tourner le villebrequin.
A bientot.
adario val halen
Message par adario val halen »
question con: comment sait-on que l'on a la direction assistée? car moi je vois la meme chose (pompe a vide) que sur la photo 2 mais je ne crois pas que j'ai la DA....
SNDT83
Message par SNDT83 »
adario val halen a écrit :question con: comment sait-on que l'on a la direction assistée? car moi je vois la meme chose (pompe a vide) que sur la photo 2 mais je ne crois pas que j'ai la DA....
Regarde dans ton moteur :
Si tu as ce "bocal" = D.A. :D
sinon, = pas de D.A. :(
Hugh ! :jap:
205 Sacré Numéro de 1996 - 135417kms
adario val halen
Merci!! j'ai eu peur, je me disai que c'était bizare d'avoir une DA si dure.... ;)
nash974
Message par nash974 »
encore une question bete lol c'et quoi le bocal toute au fond a droite... ??(le petit)
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
20cd62
Message par 20cd62 »
nash974 a écrit :encore une question bete lol c'et quoi le bocal toute au fond a droite... ??(le petit)
C'est le reservoir de liquide de frein, ca se remplit avec du liquide "miscible tout liquide DOT4", entre le niveau min et max.
dieselforever
Re: *Fiche* Changement huile de pompe la à vide (205 avec DA)
Message par dieselforever »
Je veut pas dire une connerie mais je pense que ca importe peu du fait que les huiles essence ou diesel sont les mêmes
lemontval
Re:
Message par lemontval »
dethomaso a écrit :Je pense que ce n'est pas important vu que l'indice de viscosité est le meme. Du coup, une question m'est venu: quelle difference entre huile diesel 10W40 et essence 10W40.... je n'y avais jamais pensé...
Salut tout le monde,
je relance ce post car je trouve que c'est une excélente question alors si quelqu'un pouvait y répondre ce serait super sympa, c'est juste par curiosité!!
