[Samuel205] Junior de 1992 20CA92***fin des peripeties****
samuel205
Re: ma juju
Message par samuel205 »
samuel205 a écrit : Prochaine etape, je compte me mettre sur la reparation du chauffage de l'habitacle :cote:
Bon la réparation du chauffage à été quelque peu retardé par cette bon dieu d'electrovanne qu en faisait qu'a sa tête. En effet depuis 15 jours il m'était impossible d'arrêter le moteur suite au retrait du noyau (je l'avais retiré dans un but de diag pour un problème de démarrage).
Problème réglé définitivement depuis ce matin, je vais donc pouvoir me mettre sur la réparation du chauffage.
@ suivre
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
Tit' Moket
Re: ma juju
Message par Tit' Moket »
Tu as réglé le problème de ton électrovanne??? :shock:
205 GTI de 1986 - 191000kms
samuel205
Re: ma juju
Tit' Moket a écrit :Tu as réglé le problème de ton électrovanne??? :shock:
exactement. Comme dis au dessus j'ai remis celle d'origine et comme par magie :wink: ca refonctionne, je peux a nouveau arreter le moteur par la clé
Tit' Moket
Re: ma juju
Impecable!!! :bien:
Tu nous diras pour ton chauffage... :wink:
samuel205
Re: ma juju
pas de soucis :cote: :cote:
samuel205
Re: ma juju
Bonsoir,
je dois changer mon boitier de servitude (boite comportant les fusibles et je ne connais pas le modele que je dois demander au casseur. Sauriez vous me dire ce que je dois demander .
C'est assez urgent car je dois aller a la casse demain matin
samuel205
Re: ma juju
pas de réponse ?? :shock: :shock:
j'ai bien trouvé une référence chez pigeot mais est-ce bien çà: 6500 12 et puis sinon heureusement que je prend pas chez eux car 161.11 € quand même
Tit' Moket
Re: ma juju
Désolé, mais... c'est quel boîte dont tu parles? ... :oops:
samuel205
Re: ma juju
Désolé egalement Tit' Moket, c'est trop tard je reviens de la casse.
J'ai donc pris le boitier fusible (boitier sur lequel on branche tout le faisceau electrique)
J'en ai profité pour prendre aussi platine de commande chauffage + relais et le cache entourant les boutons warning /devigrage /anti brouillard
Cet apres midi je procede au montage avec l'aide d'un collegue de travail
@ suivre
samuel205
Re: ma juju
REbonjour,
Me revoilà avec de bonnes et moins bonnes nouvelles:
-boitier électrique fusibles et connecteur électrique remplacé => klaxon OK dégivrage OK et allume cigare non testé mais supposé OK. C'est-y pas de bonnes nouvelles ça !!! depuis le temps que ça marchait plus.
-platine de commande chauffage + relais changé mais toujours pas de ventilation : j'en conclus donc que le ventilateur est donc bien capoute. Je le changerais des que j'ai le temps mais je pense le faire a la fin du mois comme c'est pas pressé (on arrive été après tout.
Voila, voila
NB: si vous avez des questions n'hésitez surtout pas
samuel205
Re: ma juju
Bon je vous ai pas montré encore a quoi ca ressemble sous le capot alors voila je me lance:
je compte ces jours-ci changer le joint du cache culbuteur car il est plutot usé et y a qu'a voir comment c'est tout plein d'huile et graisse tout autour:
samuel205
Re: ma juju
Aujourd'hui voici une petite photo de l'évolution de mon kilométrage depuis mon inscription:
soit près de 3000 km en 6 mois, ca fais une bonne moyenne je trouve. pas vous ?
Re: ma juju
C'est ce que je fais en un mois avec mon 1.1i :mrgreen:
samuel205
Re: ma juju
:oops: :whoa: je dis respect !
Alex 90
Re: ma juju
Message par Alex 90 »
moi avec ma 1.1i j'ai fais 3000 km avec depuis qu'elle roule soit 3000 en 3 mois. c'est pas mal pour dire que l'année dernière elle a fait 6000 bornes et qu'après elle a plus roulée pendant presque 6 mois.
et elle a tenu le coup ! le pire c'est qu'elle consomme rien. j'ai jamais vu un essence consommer si peu. là je suis en dessous 6,5 l/100.
