Logiciel : Historisez travaux et interventions V 1.4
willou
Re: Historisez travaux et interventions : correction 1.2.1
Message par willou »
Passons à l'étape suivante
J'ai un projet d'évolution du logiciel qui devrait être simpa. Cela consite à créer un carnet d'entretient périodique (automatique ou manuel) mais j'ai un bloquage au niveau de cette périodicité. Je ne connais pas la liste des controls à effectuer suivant les models comme (diesel, rallye, GTI, injection mono, carbu, TU, XU, XY....). là, j'aurais besoin d'un coup de main pour établir un model de base, qui soit modifiable ou parametrable à chacun.
Vue que jusqu'ici, vous n'avez pas beaucoup exprimez vos besoins, je vais ouvrir un nouveau sondage dont le sujet sera evolution ou pas ?
EDIT : la fonction "sondage déconne completement. Je le retire
EDIT : êtes vous interessé par cette évolution ? si oui, pouvez-vous m'aider ?
205 GTI de 1993 - 175000kms
willou
Re: Historisez travaux et interventions : Version 1.2.1 r1
petit up !
ça concerne la question ci-dessus :cote:
je n'ai strictement rien fait de plus, je ne peux pas commencer sans aucune info :-|
MaQuInA
Message par MaQuInA »
Salut!!! Tu vas bien?
Sinon dans le carnet d'entretien de la voiture, y'à les révisions à effectuer tous les xxx kms + courroie + les uatres non?
C'est ça que tu cherches ou j'ai mal compris ta question?
205 Roland Garros de 1992
willou
MaQuInA a écrit :Salut!!! Tu vas bien?
oui, ça va, merci, à part que je cherche à faire évoluer le logiciel.
Et toi ?
1) type d'intreventions
c'est un peu ça que je cherche mais en plus complet, c'est à dire, tout ce qu'on peu vérifier, périodiquement ou à xx km
2) type de véhicule
combien de type different peu on trouver ? (pour attribuer les bonnes verifications à faire en fonction de son véhicule, de manière automatique)
par exemple, on ne peux pas vérifier les bougies de préchauffage sur une 205 RG ou vérifier la courroie de distribution sur un moteur XY, puisque c'est une chaine de distrution ou un boitier papillon sur une 205 GR de 1989
- Diesel ou Essence
- TUx, TUxM, XU, XUD, XUDT, XY
- Diesel ou TurboDIESEL ou Essence ou Rallye
- autres ?
3) puis quel type de données, mettre pour chaque intervention du carnet d'entretient ?
je pense mettre :
- titre vérification périodique
- périodicité/kilometrage
- date de vérification
- kilométrage de la vérification
calcul automatique
- prochaine date
- prochain kilometrage
MaQuInA
hummm ok
Je vois. En fait tu veux un fichier eXcel ou tu choisis le modèl de ta voiture et ça te dit quand faire quoi avec des rappels etc?
Si tu veux je peux te donner des infos. ce soir pour ma RG Cab. ( si j'ai bien compris ^^ ::d )
willou
oui, c'est tout à fait ça :D Enfin pas besoin de fichier excel non plus, puisque ce ne sera pas integré comme tel dans mon logiciel
MaQuInA
Ah mais tu fais du dev. pour un log à part entière?
Je pensais que tu voulais faire à base de formules dans eXcel avec BdD sous access.
Je serai bien intéressé par ton log.
Si je peux t'aider hésite pas!
willou
toi, tu ne suis pas :lol:
j'ai effectivement mis en ligne un logiciel sous Access. va voir le premier post.
le seul truc est qu'il faut télécharger toute les versions, à partir de la 1.1 (pas la 1.0, donc), car je n'ai produit que des MAJ, jusqu'à présent
EDIT : je demanderais de l'aide, lorsque j'en airai, besoin. Merci
MaQuInA
Ok j'avais pas vu qu'il y avait des posts avant j'ai cru que t'avais ouvert un nouveau topic.
Comme t'as pas besoin d'aide bon courage dans ta démarche.
biwann
Message par biwann »
Je suis intéressé par ton logiciel, je vais l'installer ce soir :)
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
willou
Pour ceux qui suivent depuis les premières versions, ça doit être "facile" de faire les mises à jours mais pour les derniers arrivés, vous me direz si la démarche, même si elle est longue, est correct ?
willou
(1) Pour ceux qui suivent depuis les premières versions, ça doit être "facile" de faire les mises à jours mais pour les derniers arrivés, vous me direz si la démarche, même si elle est longue, est correct ?
(2) J'ai trouvé un bug. Il s'agit du formulaire Historique des pièces changées, dans lequel, on ne peut plus ajouter de commantaire ou le tarif des pièces. Pourtant, celà focntionnais dans les versions précédentes :roll:
biwann
willou a écrit :Pour ceux qui suivent depuis les premières versions, ça doit être "facile" de faire les mises à jours mais pour les derniers arrivés, vous me direz si la démarche, même si elle est longue, est correct ?
ok :wink:
willou
(3) Nouveau bug, mais corrigé dans ma version 1.3 béta : lorsque l'on veut ajouter une couleur, un message indique "objet requis". Cela ne gène en rien l'ajout de la couleur, biensur
samuel205
Message par samuel205 »
Bonsoir,
finalement je me suis decidé a passer a la version 1.2.1r1 et premiers bug:
-historique des pieces changes: des qu'on selectionne le vehicule celui ci n'apparait pas correctement dans le titre, c'est incomprehensible
-historique des pieces changes: historique veut dire que les datas sont prises dans un autre formulaire, lequel ?
-historique des interventions: impossible de rajouter un kmtrage si l'intervention est en statut effectué
Bon si je vois autre chose je te ferais signe willou :bleble:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
