Ta bien fait faire 1/4 de tour au niveau des vis du support moteur pour dégager le roulement ?cul69 a écrit :Bon j'ai taper comme un con avec masse et burin sur le cardan et rien a faire il veut pas sortir donc je vais defaire le support moteur!!
J'aurais voulu etre sur des vis qu'il faut desserer? est-ce celle qui sont proche du joint spy?
Quel risque je prend en devissant et quel precautions dois-je prendre?
Moi une fois fait sa avec un bon coup de masse + burin sur le cardan c'etait bon
