Fuites de capote
- franck69
- luludo
oliv205
ma voiture a souffert du même problème (la capote ne plaquait plus sur le parebrise) pendant quelques temps. Après avoir cherché dans mon coin sans résultat, j'ai consulté un sellier. La réponse fut dure à entendre mais pertinente:
- les crochets étaient abimés (le doigt qui permet de tendre le crochet était complètement bouffé donc le débatement vertical du tendeur n'était pas suffisant
- la capote n'était pas assez en avant sur le joint (mal montée au départ) et complètement cuite. Normalement, c'est elle qui plaque la partie avant du joint.
Pour l'instant, j'ai changé les 2 crochets et l'ensemble est étanche
. Par contre, la lèvre de la capote ne plaque toujours pas et siffle un peu (on verra l'année prochaine).
Attention, financièrement, l'impact est important (environ 300€ le crochet) et je ne parle pas de la nouvelle capote...
Les crochets sont dispo chez Peugeot mais aussi au comptoir du cabriolet (je les ai vu sur un devis trouvé sur un forum, je ne sais plus si c'était cab-land ou planete-205), mais le prix est sensiblement le même.
- franck69
- luludo
franck69 a écrit :300 euros le crochet !!!!!!!!!!!
Va falloir trouver une astuce à ce prix là.
Qui à des idées ou résolu ce " problème " à moindre frais ?![]()
Perso, j ai acheté 2000 euros si 2 crochets vaut 600 euros
'tain le reste de ma voiture vaut rien du tout
moi je pense y collé un boudin creux au dessus du par-brise, ceux qui serve a faire l'étanchéité des porte de maison, mais a voir dans le temps par contre
oliv205
Perso, j'était tellement énervé de me faire asperger pendant les averses, que j'ai changé les 2 sans me poser de questions. Par contre, les miens était tous les 2 abimés de la même manière. A l'interieur il y a un doigt métallique qui coulisse dans une gorge (quand on tourne la poignée). C'est ce doigt qui était complètement bouffé. Sur l'un des deux, il était inexistant, donc la rotation de la poignée ne servait plus à rien. Sur l'autre, son diamètre avait diminué, ce qui limitait l'action de la poignée. Il était donc impossible de serrer correctement la capote.
Il est peut être possible de dessertir la poignée et de changer ce doigt qui est une pièce d'usure. A chaque fermeture de la capote, il coulisse métal contre métal et c'est lui qui donne la tension du crochet!
- franck69
- franck69
Et si on à l'aide d'une "soudure"ou d'un autre artifice on rallongerait ces crochets et la capote fermerait vraiment ....oliv205 a écrit :Bonjour à tous,
- luludo
ouai pourquoi pas tu le fais quand ?[/quote]franck69 a écrit :[quote=
je ne sais pas encore quand vais je le faire mais c'est une solution parmis tant d'autre
