205 Griffe 122 HP (maj le 21/04/2011)
Junior33
Re: 205 Griffe 122 HP (maj le 27/04/2008)
Message par Junior33 »
vosgien a écrit :Pour la petite histoire, j'ai passé le contrôle technique le 31/08/07 - pas de problème le klaxon marchait.
Puis je sors du centre vois deux filles très mignonnes de l'autre côté de la rue et reflexe je klaxonne et là, rien ! je me suis dis ouf, heureusement qu'il ne marche plus maintenant, et non pas avant le CT !
Parce que tu klaxon les filles :mrgreen: Ta 205 t'a sauvé de la baffe :lol: Tu peut la remercier :mrgreen:
vosgien
Message par vosgien »
non non elle ne m'a pas sauvé de la baffe, je le fais quand je suis seul (ou avec les copains)!
Ouahh j'arrête plus de klaxonner maintenant ! pour un rien en plus !
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
Description: toujours d'attaque !
205 Griffe de 1991 - 222000kms
vosgien
Re: 205 Griffe 122 HP (maj le 06/08/2008) new photos
Coucou à tous
v'la des photos! (les prix sont HT et hors remise)
Image de ma jante arrière gauche (et oui elle est pas neuve !)
Phare avant droit fendu sur toute sa hauteur (pu*** de caillou !!) bah quand j'aurai des sous, je m'acheterai des nouveaux optiques anglais...
Les longues portées qui se font vieilles...
Vue très prenante sur la goupille et mon cache écrou de cardan ! (cardan et roulement de roue qui seront remplacés ce vendredi).
Comment ça c'est pas rangé ???
Détail de la spécificité des toits ouvrants : le joint du pare brise à un "becquet" !!! (le joint n'est pas plat mais fais un petit tremplin)
Et oui c'est plein !
Les compteurs : la remise à zéro est réparée (pb venant de la tige qui a deux petites pattes : une était cassée) et toutes mes ampoules fonctionnent !
Pour ceux que cela intéresse, v'la ce que ça donne !
Nouveau contacteur de présence d'eau : Ref peugeot 1306.24 prix £22.40
Ancien qui marchait plus
Nouveau qui fonctionne !
Pour savoir si votre contacteur fonctionne encore c'est ici !
Un peu d'étiquettes !
A l'intérieur de la boite noire, c'est un contacteur pour le klaxon
Là où il y a les fusibles, c'est le bornier relais MC45. Je voudrais savoir si c'est cela que vous appelez le relais tachymétrique ?
Allez une colle maintenant : à quoi correspond la grosse prise grise et les deux petits machins noirs ? la prise verte c'esy pour le branchement de la valise pour l'autodiagnostic.
Encore un cadeau : prix £8.40
Je ne sais pas pour vous mais ça change ! (pour moi a fais 106). Alors je ne sais plus pourquoi, mais quand j'ai remplacé mon radiateur, mon copain mécanicien ma conseillé de changer le bouchon quand je n'avais rien à faire, car c'est un élément de sécurité. 30 000 km plus tard je le change enfin !
Vue générale de la bête
Allez on retourne sur les roues : ce sont des Michelins et les jantes sont des Speedline - j'ai pleuré deux fois pour la monte de ces pneus : la première fois quand j'ai vu la facture...et la deuxième fois quand le mécano m'a informé que mon train AR était mort (ahh c'est pour cela que j'entendais du bruit...train AR remplacé fin été 2007)
GGGrrrrrrr !!!
Allez maintenant, je vais vous donnez un tuyau : si vous venez vivre en UK, inscrivez vous au PSOOC (Peugeot Sport Official Owner Club). Depuis que j'ai cette petite carte, je recois un magasine "Torque" (je pense que j'ouvrirai un post pour ce mag concernant les articles intérresants) ET une ristourne sur les pièces commandées chez Mr Pigeot du coin !!!
Allez n'oubliez pas de répondre à mes questions et vos commentaires et critiques et autres suggestions sont le bienvenues.
A faire très bientôt : cardan droit et roulement (prochainement sur vos écrans)
bientôt : vidange du circuit de refroidissement + remplacement de deux durites + nettoyage du collecteur d'admission + l'alternateur.
un peu plus loin : la fameuse porte mais pas avant septembre !
Sinon, je roule un peu de temps en temps avec : RAS niveau du moteur pas d'à coup, pas de ratés, rien de la pêche, de la pêche et encore de la pêche jusqu'au rupteur (6500 pour moi en seconde).
vosgien
Coucou à tous !
Je suis passé par le stand garage à côté de chez moi pour le remplacement du cardan droit (le plus long). J'ai réellement bien fait de le faire faire car je suis sous équipé pour ce genre d'intervention !! J'ai pu assister à l'opération avec le mécano qui fut très gentil avec moi (il en a bien sur profité pour faire de l'humour sur ma voiture!).
Selon lui, dès qu'il a ouvert le capot, il m'a dit que la voiture est entretenue, enfin que quelqu'un s'occupait d'elle car c'est plutôt propre pour 16.5 ans ! Merci m'sieur !
Il a mis un peu moins de deux heures pour le remplacement du cardan. Un seul problème selon lui : la rouille ! :lol: :lol:
Il a passé plus de temps à mettre du dégrippant que de déserrer les boulons ! Il n'a pas pu enlever le capteur ABR du pivot de fusée à cause de la rouille. Le mécano m'a avoué qu'il avait peut-être endommagé le capteur (non rien d'anormal, le voyant d'ABR ne s'allume pas quand je roule et freine).
Il a mis 10 secondes pour enlever l'écrou du cardan (moi seul peut-être deux jours) !!! Finalement c'est pas compliqué, il faut "juste" avoir les bons outils.
Donc pièce remplacée (prix HT et hors remises) :
le cardan ref peugeot 3273.J9 prix £91.77
le défectueux
le nouveau
le déflecteur droit Ref Peugeot 3255.03 prix £4.30
le joint à lèvre droit Ref Peugeot 3121.46 £8.70
et voila la photo finale avec un nouvel écrou (3297.33 £2.88 ), le frein d'écrou (3297.02 £1.29) et l'épingle (3297.03 £0.54)
Ayant profité du fait que la voiture soit à 1.80m du sol j'ai pu regardé en profondeur le dessous de la belle et horreur, j'ai trouvé une fuite dans une durite du circuit de frein...
Petite histoire rigolote : le mécano descend la voiture appelle son apprenti et lui dit de monter dans la voiture pour appuyer sur la pédale de frein. L'apprenti s'approche du côté droit de la voiture ouvre la porte reste perplexe une fraction de seconde et le mécano lui dit avec un flegme "so british" : de l'autre côté mon garçon, c'est une voiture continentale ! Et moi j'étais plié en deux ! lol lol lol lol Enfin bref v'là une photo du trouble :
Le mécano m'a également conseillé de change mes disques avant. Sinon j'ai toujours mon problème de bruit AV droit...
J'ai prix rendez vous le 21/05 pour le remplacement de la durite de frein (cela n'a pas l'air compliqué, juste très très chiant : passage au dessus du réservoir d'essence).
Voilà les news. Cet après midi, entretien du cuir pour me relaxer !
kevgti88
Message par kevgti88 »
c'est des comiques les British,
elle est repartis pour 100 000 :wink:
c'est la classe la Griffe :bien:
205 GTI
Toujours aussi bichonner cette griife, même chez les British, félicitation ! :bien:
vosgien
dami a écrit :Toujours aussi bichonner cette griife, même chez les British, félicitation ! :bien:
Oui j'ai beaucoup de chance ! En fait, j'habite à 5 km d'un "concessionnaire" Peugeot. Ce que je fais, je pose beaucoup de question sur les forums de 205, je me renseigne sur le service box, et je passe directement commande en leur montrant les références ! Après que la désignation soit en français ou en anglais, je m'en fout, je veux des pièces, et des bonnes pièces. Par contre, il fait être patient, très patient ! Ils n'ont pas de stock et se font approvisionner par la France ! De plus la petite carte PSOOC m'aide bien car j'ai en moyenne 7.5% de remise sur toute les pièces (du cardan à la vis standard, en passant par les fluides). Donc patience et organisation et beaucoup de sous sont les maitres mots pour garder et réparer la Griffe.
kevgti88 a écrit :Salut,
Un vosgien en 205 en plus ??? Je suis de Senones et toi ? sinon, oui, j'espère quelle est repartie pour 100 mkm cette voiture (bon surtout le cardan!).
Voilà sinon cet AM comme prévu gros coup d'aspirateur, gros nettoyage du cuir et un coup de "nourrissage" du cuir ! 4 heures de bonheur !! Jamais je ne prend mon pied quand je fais le ménage, mais pour la Griffe, c'est que du bonheur !!!
vosgien
Petite séance de nettoyage ce week end :
et voilà sinon j'ai réparer l'éclairage du coffre (Pb venant d'une mauvaise masse du contacteur de position !)
biwann
Message par biwann »
Sympa les aumônières, c'est toi qui les a cousues ? :bien:
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
vosgien
En matiere de couture, je ne sais remettre que des boutons !!
:gene:
En ce qui concerne les aumonieresn elles sont livrees de serie. Comme ca je peux cacher mon bordel dedans !
:mrgreen:
vosgien
Re: 205 Griffe 122 HP (maj le 22/05/2008) news
News du 22/05/2008 :
J'ai pas le moral :
J'ai emmener la voiture au garage pour la réparation de la fuite du liquide refroidissement. Il n'y a plus de fuite cool ! Par contre quand j'ai repris la voiture, la pédale de frein s'est rapprochée de celle de l'accélérateur. Comment faire pour la remettre ?
Une fois arrivé chez moi je regarde en dessous le travail fait puis j'entends "pschit". Je soulève le capot, une odeur d'essence remplit mon nez et là, je découvre avec stupeur un nouveau trouble : la durite d'essence qui est en-dessous du filtre à essence est percée, mais bien comme il faut. Faut que je trouve quelque chose pour boucher le trou pour arriver jusqu'au garage...La faute au collier de la durite du LDR :zen:
Vous pouvez voir sur la photos que c'est "mouillé" en bas de la durite mais pas en haut.
Sinon pendant la réparation de la fuite, le mécano en a profité pour tendre à la bonne tension la courroie de l'alternateur et changer mes deux disques de freins avant :
Ref Peugeot 4246A7 prix £72.97 (hors taxes et remises)
Lundi soir j'ai remplacé mon alternateur par un "neuf":
voila si ça vous intéresse, j'ai fait plein de photo pour le remplacement de l'alternateur pour une fiche. Avis au modos !
On dit un problème et pas un "troubeule" ahlala ça te réussit pas le fishandchips, revient en lorraine :mrgreen:
vosgien
Il faut que je regarde la vie du bon côté : tout est trouble et solution ! pas de problème !
Je vais bien tout va bien !!!
Mais oui c'est un sacré problème ! et dire que je retourne en France la semaine prochaine en prenant la voiture !!!!
Allez il faut un miracle !
grandalf
Message par grandalf »
Je comprends pas,t'es problemes ont été causé par le garage,donc c'est a eux de reparer,demande leur de changer la pedale et c'est tout.
Ca doit pouvoir se redresser sans trop de probleme,mais y a quand meme le rique de la fragiliser,et si elle pert sa rigidité d'un coup :whoa:
Aller,bon courage :wink:
205 XS
205 GT
vosgien
Des news :
Voiture amené au garage Peugeot du coin par remorquage (£60 HT :cry: ). J'explique mon problème au magasinier (je dois l'avouer il n'y a que lui que je fais confiance...) :
1- durite d'essence a réparer
2- pédale de frein à remettre
3- toujours un bruit de roulement côté droit avant que je suis en 5° en accélérant (pas en vitesse constante, ni en freinage, ni en décélérant).
Le mécano regarde ma pédale, s'accroupit et à la force du poignet, la remet en place ! Moi j'avais pas osé... :oops: :gene:
Donc il n'auront pas la durite en échange standard dans les délais, ils vont la réparer avec un bout de durite et deux colliers (comme en ce moment quoi). Vivement la semaine prochaine que je la récupère (je vous informerai du coût horaire de la main d'œuvre, vous allez pleurer...).
