[Diesel-Fiche] Pompe Lucas : changement axe d'accélérateur
jason1966
Message par jason1966 »
Voila qui est fait, et tout fonctionne à merveille !!
En réalité, ce n'est pas moi qui ai fait le changement, mais un ami mécano qui, bien que n'ayant jamais touché à ce genre de pompe, n'a pas eut de mal à remplacer l'axe. Je lui doit beaucoup (je ne sais pas pour combien j'en aurais eut chez un diéséliste :roll: ).
Tout d'abords, voila les pièces changées et les références :
l'axe qui était cassé au niveau du pas de vis :
en fait il est vendu avec le cylindre de régulation, ce qui explique un peu le prix : 63, 72 euros. :suspect:
Ensuite le couvercle de la pompe : 27,98 euros + 4 joints toriques : 0,21 euros + 1 joint couvercle : 1,45 euros
On dévisse les 4 vis du couvercle.
On retire le levier stop, le levier ralenti et le ressort ...
... pour ensuite enlever le couvercle
On "pompe" un maximum de gasoil avec de l'essui-tout
On prend soin de mesurer l'écart au niveau de l'écrou du cylindre de régulation
On retire l'écrou qui maintien le cylindre.
On enlève le cylindre.
On met en place les deux joints toriques sur le nouvel axe, avant de placer l'ensemble axe-cylindre à la place de l'ancien.
On prend le couvercle neuf, auquel on a mis le joint couvercle.
On remet l'ensemble en place :
Voila, j'ai fais le tour de la résidence, tout fonctionne normalement.
Dites- moi ce que vous en pensez. Les remarques sont les bien venues.
205 Sacré Numéro - 370000kms
20cd62
Re: [fiche] Pompe Lucas : changement axe d'accélérateur
Message par 20cd62 »
Où se mesure l'écart de l'écrou du cylindre de régulation?
gtseb
Re: *Fiche Pratique* Pompe Lucas : changement axe d'accélérateur
Message par gtseb »
Belle fiche! :wink:
205 Plus
DaRk
Message par DaRk »
Pas mal la fiche, je regretais de ne pas en avoir fait une quand j'ai fait mon couvercle de pompe.
Il n'y a pas grand chose a rajouter. Si peu etre la liste des outils necessaires (si tu la connais).
jason1966
Si je me souviens bien on a mesuré l'écart entre l'extrémité du cylindre et l'écrou.
Clé de 13 confirmera ou rectifiera quand il passera par ici.
Concernant le matos, la particularité serai peut-être l'écrou en question juste au dessus : c'est du 6,5
clé de 13
Message par clé de 13 »
il vous faut une clè de 10 plate
une clè de 17 plate ou pipe
clè torx de 4 ou 5 je ne me rappel plus. un coffret de douilles torx serie radio fait l'affaire
une clè de 6.5 plate (dure à trouver ) clè pour voitures anglaise ou vous bricolez une clè plate de 7 à fourche que vous limez
jusqu'à 6.5
un réglet pour mesurer la butèe d'acceleration maxi :bien:
clé de 13
excusez moi prendre une clè de 6 et limer jusqu'à 6.5 et non pas un clè de 7 :oops:
FFT
Message par FFT »
Belle fiche !
Suite à la fuite "classique" à l'axe d'accélérateur, je viens de changer le couvercle + joint couvercle et les joints toriques (20€ TTC en tout !!!, 220€ le devis pièces et main d'oeuvre chez un dieseliste => j'ai fait la réparation moi même !!)
Je rajouterais juste de faire attention à bien pousser la came de l'axe de ralenti/départ à froid le plus à gauche possible au moment du remontage, pour éviter qu'il se coince dans la commande des gaz quand on remet le couvercle.
Sinon après remontage, démarrage nickel, pas de fuite ni de prise d'air.
damdam
Message par damdam »
salut et ou trouve t on ces pieces la?
205 Dturbo
legyle
Re: [Diesel-Fiche] Pompe Lucas : changement axe d'accélérateur
Message par legyle »
Chez AD tu pourras trouver ces joints.
sinon y a des vendeurs ebay qui vendent un kit à 5.99€ : tapes lucas - joints dans la recherche ebay
Suite à l'autorisation de Shidenkai, voici un lien ebay trouver :
http://cgi.ebay.fr/KIT-DE-JOINTS-COUVER ... .m20.l1116 merci de poster un mp si lien mort pour edition du message
a plus, si j'ai pu aider ??
:vivemoi:
205 Génération - 190000kms
Furtif
Message par Furtif »
Question,sur le kit réfection que tu montres sur ebay,le joint torique est rond(le plus gros)C'est celui du couvercle,mais il n'est pas préformé?
205 Green de 1989
Furtif
Je m'auto réponds,c'est bien ça,le gros joint torique est bien le joint du couvercle,mais il n'est pas préformé.
Voila!
205 Green de 1989
dark52
Message par dark52 »
Salut Jason,
J'ai changé sur ma 205 ( année 95) les joins des axes sur la pompe à injection Lucas plus le join du capot. Une fois tout remonté la voiture démarre impécable mais ne tiens plus le ralenti. Saurais-tu pourquoi?
En te remerciant.
Tit' Moket
Message par Tit' Moket »
Ton ralentit est aux alentours de 1500trs/min?
205 GTI de 1986 - 191000kms
dark52
Merci Tit' Moket mais le problème est résolu c'était l'axe du ralenti qui étais mal positionné.
En tout cas pour la fiche technique chapeau parce qu'elle m'a été d'une grande aide!
Bonne continuation.
