Capsule ducellier SCOOP !!!!!!!
chamalow
Message par chamalow »
dethomaso a écrit :
chamalow a écrit :Moi je les ouvre et je change les membranes...
Ca marche aussi, mais ca me coute deux heures de temps par pièce...
ah ouai.. c'est pas donné..
Ouah l'autre hé! :shock:
J'avais même pas vu comme il se moque de moi...
dedel27
Message par dedel27 »
Bonjour à tous!! (chuis nouveau...)
c'est toujours d'actualité les capsules a depression neuves?
Parce que mon Tu il consomme "a donf" (8,5litres) et puis s'il tire bien, ce n'est pas sans a coups !!!
Alors si on peut changer cette foutue capsule avant de faire regler le reste...
Ps merci d'avoir fait partager l'astuce !!!! Je connaissais meme pas l'existence de cette capsule avant de lire ce sujet, quelle source à merdes... Et evidemment, verification faite c'est bien un allumeur ducellier que j'ai sur mon auto...
Snif...
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
Vulpes
Message par Vulpes »
As-tu essayé de contacter le vendeur ?
Pour info, et après quelques mois de service, mon moteur ne pétarade plus à la décélération et je tourne à environ 7l/100 (1/2 ville + 1/2 route)
205 SR de 1989 - 160000kms
rafinator
Message par rafinator »
bonsoir, le vendeur est toujours joignable par mail et il accepte paypal j'ai commandé une capsule pour ma 205 xs.
Pour ceux qui l'ont changé est ce facile à faire ?
205 XAD - 400000kms
Vulpes
Pour répondre à ta question, c'est assez facile à faire en étant soigneux.
Seule difficulté, le calage de l'allumage qu'il faut obligatoirement ajuster avec une lampe stroboscopique après le remontage de l'ensemble.
Pour ne pas te rater il faut bien faire une marque sur l'allumeur avant démontage afin de le recaler approximativement lors du remontage, ce qui te permet de rouler sans pb. jusqu'au garage qui te fera le calage précis.
dedel27
Je confirme: j'ai commandé deux capsules (une d'avance...) et je les ai recues sans délai.
Merci encore pour ce "plan" !!!! :D
sebas_66
Re: Capsule ducellier SCOOP !!!!!!!
Message par sebas_66 »
ma capsule est HS et j'ai donc contacté ce messieur.
Je voudrai savoir le prix que vous a fait payé se messieur pour une capsule ?
Car moi il ma donner un prix exorbitant pour la capsule . :shock:
MERCI POUR VOS RÉPONSE.
Vulpes
Si tu lis tous les messages tu auras ta réponse : 15€ port compris
Gebur
Message par Gebur »
sebas_66 a écrit : Je voudrai savoir le prix que vous a fait payé se messieur pour une capsule ?
Personnellement j'ai payé 15€ port compris comme le précise Vulpes.
Pourrait-on savoir combien il t'as demandé ? :suspect:
205 GTI de 1990 - 128000kms
juju44
Message par juju44 »
J'ai bien lu tout le topic, cependant, pensez-vous que l'on peut faire installer ce type de pièce chez un pro en lui fournissant la pièce ? Je ne me sens pas capable de la changer tout seul :oops: Combien de temps cela prend vraiment ?
Gebur
Message par Gebur »
juju44 a écrit :J'ai bien lu tout le topic, cependant, pensez-vous que l'on peut faire installer ce type de pièce chez un pro en lui fournissant la pièce ? Je ne me sens pas capable de la changer tout seul :oops: Combien de temps cela prend vraiment ?
J'ai fait comme ça :
- Enlever la batterie 2 minutes ( y'a une vis pour la maintenir sur ma voiture ) pour avoir de l'accessibilité.
- Enlever la partie plastique avec la tete de delco de sur l'allumeur. 1 minute
- Enlever la "durite" d'air qui vient sur la capsule.1 minute
- Marquer précisément comment était positionné l'allumeur par rapport à ses vis de soutien.1 minute
- Déviser les 3 écroux. Au moins 5 minutes vu que c'est pas facile d'accès ( sur la mienne ).
- Enlever le fil électrique qui est branché sur l'allumeur ( je sais plus où il est branché ) 1 minute
- Changer le joint qui est entre l'allumeur et la culasse. 2 minutes
- Enlever les 2 vis pour séparer les 2 parties de l'allumeur + la vis de la capsule. 2 minutes
- Démonter soigneusement le tout et changer la capsule. 3 minutes
Après remonter le tout à l'inverse donc 18x2 = 36 minutes environ et encore j'ai grossi le temps pour quelqu'un de normal.
Vu que je suis lent, que je fait ça du mieux que je peut et que je m'étais trompé de sens pour le fil, après j'ai du tout refaire encore pour trouver d'où venait le soucis :langue3:
Donc ça prend vraiment pas beaucoup de temps.
Chez un garagiste normal il t'enverra voir ailleurs je pense.
Vaut mieux aller voir un petit garagiste.
Mais le top c'est de le faire toi même ça t'évitera de perdre 50€ pour rien.
C'est pas dur à faire.
Tout le monde en est capable il suffit de s'y mettre.
J'ai peut etre oublié quelque chose ou dis quelque chose d'incorrect vu que ça fait longtemps que je l'ai fait.
Voili voilou.
J'espère que ça peut t'aider.
Vulpes
Pour la durée de l'opération je ne me souviens pas précisément mais je dirais 1 heure en comptant large, sans s'énerver.
Et de toute façon il te faudra passer chez un pro pour caler précisément l'allumeur à la lampe stroboscopique (à moins que tu en aies une ?)
sebas_66
Il ma demandé 40 euros pour une capsule voila pourquoi je demande.
juju44
Vulpes a écrit :Pour la durée de l'opération je ne me souviens pas précisément mais je dirais 1 heure en comptant large, sans s'énerver.
Je n'ai pas de lampe stroboscopique malheureusement, je vais sans doute voir chez un petit garagiste local, en espérant qu'il ne m'annonce pas un prix exorbitant !
Gargouille07
Message par Gargouille07 »
Hello.
Le temps de changement de la capsule dépend du type d'allumeur!
Sur un Ducellier il faut "l'ouvrir" car la capsule est maintenue sur un axe par un circlips.
Retourner vers « TU Essence »
