Le topic des entrées d'eau sur nos 205
- willou
- 3dfx
- ricou
Mon TO panoramique fuis également et l'eau sort par la boule noir du plip et un peu par la liseuse de carte .Je ne sais d'ou viens l'eau mais elle arrive a la gauche du pare soleil et ruiselle le long du cable qui va jusqu'au plip et fini par goutter .
En regardant par dessus le toi ouvrant j'ai remarqué que la vitre n'était pas enclenchée à fond , je sais pas si le problème est celui là car il ne s'est pas remis à pleuvoir.sinon je pense à l'évacuation de l'eau bouchée ou percée .
- lo62w
Je possède depuis trois ans et demi une 205 green 3 portes de 1988.
Il y a environ deux ans j'ai découvert que mon tapis conducteur et meme ceux des passagés était trempés après quelques recherche j'ai vu que mon radiateur habitacle fuyé donc je l'ai changé. Je croyais les choses arrangé mais mes tapis de passagers sont encore mouillé lors de forte pluie, j'ai remarqué une trainée d'eau au niveau du joint de porte est ce ça, je ne sais pas? à vous de me le dire
Et depuis peu lorsque je freine j'entend de l'eau qui promène je ne sais pas où exactement mais je crois que c'est dans mon bas de caisse coté conducteur qu'en pensait-vous?
J'attend impatiament vos réponses car je voudrait éviter que la caisse ne pourrisse plus quelle ne l'est déjà.
- @lber
- lionos
- romuald
Re: Salut
lo62w a écrit :Je possède depuis trois ans et demi une 205 green 3 portes de 1988.
il est normal que tu es de l'eau dans ton bas de caisse, il se peut que les trous d'évacuation soient bouchés. Débouche les et tu verras que l'eau coule
Re: Le topic des entrées d'eau sur nos 205
Pffffffff je comprends que dalle !
j'ai refais un joint sous la baie de pare brise ( plastique noir ) là ou il y a le moteurs d'éssuie glace ) et refait aussi juste à l'angle de l'aile en bas de la baie de pare brise et en bas du montant de pare brise et .... idem ! ça fuit pareil ! que cité plus haut bref dès que je mets je jet d'eau à l'angle du montant de pare brise ça rentre ! et ça sort derriere le bouche de ventilation coté conducteur puis sa suit la mousse jusqu'en bas !
là je seche si j'ose dire !
- lionos
Je m'auto-citelionos a écrit :Si tu as la même fuite que Nico alors donc la même fuite que moi elle est dans la partie (non visible) entre le trou d'évacuation de la "goutière" sous le pare brise et le trou dévacuation du passage de roue (sous l'aile)
C'est dans ce petit compartiement que se trouve la fuite![]()
Je l'ai colmaté en faisant couler de la résine (sur la tole sèche biensûr) elle à pris le même chemin que l'eau dans la fuite, l'a colmatée et plus de problème
Il faut juste démonté la grille en plastique c'est tout
Tu l'as faite cette technique?
Ben disons que je voulais éssayer des moyens .. plus cartesiens ! si j'ose dire !
mais c'est vrai que si ça continu alle va en bouffer de la résine je vous le dis moi !
la petite gouttiere tu parles du petit renfoncement en bas du pare brise ?
par contre j'ai jamais vu l'autre trou dont tu parles celui qui serait derriere l'aile car même aile démontée j'y ai vu aucun trou !
de plus la fuite à l'interieur apparait juste derriere le "bout de tôle" sur lequel est fixé le TDB derriere la bouche de ventilation
En fait la fuite interne est comme si c'était le joint de pare brise qui fuyait mais j'avais bien pris soin de ne pas arroser cette partie là mais juste 'l'arondi creux " de l'aile qui contourne la pied de baie de pare brise et là j'ia refais le joint en tartiant copieusement pourtant !
en tout cas merci pour l'assistance !
- lionos
Alors je vais essayer de détailler :
Ici à la 4ème photo je croyait que cette fissure était la cause de l'entrée d'eau de la photo 5.
Là j'ai donc bouché la fissure (dernière photo) et me suis aperçu que ça fuyait toujours
Enfin Voilà d'où coulait l'eau (1ère photo) dézoomé en photo 2! En photo 3 c'est le premier trou (celui par lequel j'ai fait rentré la résine)
Et là le second trou (sous l'aile) par lequel l'eau doit sortir !! (entre les deux trous il y à une chambre fermée dont on n'a pas accès et c'est dans celle ci que se trouve la fuite donc pas d'autre solution que celle ci à mes yeux)
Salut à tous.
J'ai parfois un peut d'eau sous les assises arrières 205 3 portes si quelqu'un à une idée ....
Je pense aux joints des custodes, un démontage à déjà été fait, j'ai resserré la pince du joint c'est la partie qui ce clips sur la caisse.
PS Il faudrait listé les problèmes et les solutions en page 1 se serai plus simple
a+
a+
Ben si ça c'est pas de l'assistance !lionos a écrit :Alors je vais essayer de détailler :
Là j'ai donc bouché la fissure (dernière photo) et me suis aperçu que ça fuyait toujours![]()
Donc si j'ai bien compris l'eau rentre par le petit trou juste au dessus de l'axe du compas puis devrait ressortir entierement par le trou derriere l'aile ( sur la photo de la 205 bleue ) et ça fuit entre ces 2 trous là ! ben j'aurais pas été chercher ça là !
il y a donc un corps creux qui est donc inaccessible !
merci bien !
