Le topic des entrées d'eau sur nos 205
mika3050
Message par mika3050 »
merci mais ils sont deja changé car ils ont fuit une fois par la et je les ai changé tout les 2 de plus l'eau s'ecoulait justement de cette poignée
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
willou
Message par willou »
JPB a écrit :Changes les deux joints des vis qui tiennent la poignée sur la vitre de ton toit ouvrant. :wink:
j'avais le même problème.
J'ai même pas eu à les payer, le mec me les a fillé alors que je n'achetais rien d'autre
EDIT : j'ai pas tout lu désolé :oops:
205 GTI de 1993 - 175000kms
Avec la météo actuelle, j'ai remarqué que j'ai une petite entrée d'eau par l'antenne... (accessoire peugeot)
Ca coule dans le plafonnier et ça ressort au goutte à goutte par la liseuse de cartes :evil: :cry:
ricou
Message par ricou »
Mon TO panoramique fuis également et l'eau sort par la boule noir du plip et un peu par la liseuse de carte .Je ne sais d'ou viens l'eau mais elle arrive a la gauche du pare soleil et ruiselle le long du cable qui va jusqu'au plip et fini par goutter .
En regardant par dessus le toi ouvrant j'ai remarqué que la vitre n'était pas enclenchée à fond , je sais pas si le problème est celui là car il ne s'est pas remis à pleuvoir.sinon je pense à l'évacuation de l'eau bouchée ou percée .
205 Color Line
205 GR - 324000kms
205 Sacré Numéro
mika3050
moi je ne sais plus j'ai laver la voiture au karcher mais rien n'a coulé j'ai donc demonter mon parsoleil et decaler la moquette du dessus lorsqu'il pleuvra des cordes je regarderai et vous tiendrai au courant donc affaire a suivre
lo62w
Message par lo62w »
Je possède depuis trois ans et demi une 205 green 3 portes de 1988.
Il y a environ deux ans j'ai découvert que mon tapis conducteur et meme ceux des passagés était trempés après quelques recherche j'ai vu que mon radiateur habitacle fuyé donc je l'ai changé. Je croyais les choses arrangé mais mes tapis de passagers sont encore mouillé lors de forte pluie, j'ai remarqué une trainée d'eau au niveau du joint de porte est ce ça, je ne sais pas? à vous de me le dire
Et depuis peu lorsque je freine j'entend de l'eau qui promène je ne sais pas où exactement mais je crois que c'est dans mon bas de caisse coté conducteur qu'en pensait-vous?
J'attend impatiament vos réponses car je voudrait éviter que la caisse ne pourrisse plus quelle ne l'est déjà.
@lber
Message par @lber »
Tiens je ne suis pas le seul à avoir une réserve d'eau douce dans le longeron. Je n'ai pas trouvé comment le vider, à part toucher l'emplacement du cric pour que l'eau coule goutte à goutte. Il parait qu'il y a des trous le long du bas de caisse pour l'évacuation mais je ne les ai pas trouvés.
lionos
Message par lionos »
ça craint votre histoire ça sent le moment où l'eau va trouver la sortie en rongeon toutes parties métallique entre elle et le sol :?
205 GR de 1988
205 XS de 1989
romuald
Re: Salut
Message par romuald »
lo62w a écrit :Je possède depuis trois ans et demi une 205 green 3 portes de 1988.
il est normal que tu es de l'eau dans ton bas de caisse, il se peut que les trous d'évacuation soient bouchés. Débouche les et tu verras que l'eau coule :bien:
Description: Gagnante du concours #MonSacreNumero
205 GTI de 1984 - 250000kms
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
Description: 205 Griffe N1259/1652
205 Griffe de 1991 - 125000kms
205 Sacré Numéro de 1996 - 507100kms
205 forever
Re: Le topic des entrées d'eau sur nos 205
Message par 205 forever »
Pffffffff je comprends que dalle !
j'ai refais un joint sous la baie de pare brise ( plastique noir ) là ou il y a le moteurs d'éssuie glace ) et refait aussi juste à l'angle de l'aile en bas de la baie de pare brise et en bas du montant de pare brise et .... idem ! ça fuit pareil ! que cité plus haut bref dès que je mets je jet d'eau à l'angle du montant de pare brise ça rentre ! et ça sort derriere le bouche de ventilation coté conducteur puis sa suit la mousse jusqu'en bas !
là je seche si j'ose dire ! :gene:
Pas de lien Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 Griffe de 1991 - 190000kms
205 XAD de 1989 - 635000kms
205 XAD de 1988 - 234000kms
lionos
lionos a écrit :Si tu as la même fuite que Nico alors donc la même fuite que moi elle est dans la partie (non visible) entre le trou d'évacuation de la "goutière" sous le pare brise et le trou dévacuation du passage de roue (sous l'aile)
C'est dans ce petit compartiement que se trouve la fuite :wink:
Je l'ai colmaté en faisant couler de la résine (sur la tole sèche biensûr) elle à pris le même chemin que l'eau dans la fuite, l'a colmatée et plus de problème 8)
Il faut juste démonté la grille en plastique c'est tout :wink:
Je m'auto-cite :lol:
Tu l'as faite cette technique?
205 GR de 1988
205 XS de 1989
205 forever
Ben disons que je voulais éssayer des moyens .. plus cartesiens ! si j'ose dire ! :lol: mais c'est vrai que si ça continu alle va en bouffer de la résine je vous le dis moi ! :lol:
la petite gouttiere tu parles du petit renfoncement en bas du pare brise ?
par contre j'ai jamais vu l'autre trou dont tu parles celui qui serait derriere l'aile car même aile démontée j'y ai vu aucun trou !
de plus la fuite à l'interieur apparait juste derriere le "bout de tôle" sur lequel est fixé le TDB derriere la bouche de ventilation
En fait la fuite interne est comme si c'était le joint de pare brise qui fuyait mais j'avais bien pris soin de ne pas arroser cette partie là mais juste 'l'arondi creux " de l'aile qui contourne la pied de baie de pare brise et là j'ia refais le joint en tartiant copieusement pourtant !
:0 en tout cas merci pour l'assistance ! :bien:
lionos
Alors je vais essayer de détailler :
Ici à la 4ème photo je croyait que cette fissure était la cause de l'entrée d'eau de la photo 5.
j'ai donc bouché la fissure (dernière photo) et me suis aperçu que ça fuyait toujours :roll:
Enfin Voilà d'où coulait l'eau (1ère photo) dézoomé en photo 2! En photo 3 c'est le premier trou (celui par lequel j'ai fait rentré la résine)
Et là le second trou (sous l'aile) par lequel l'eau doit sortir !! (entre les deux trous il y à une chambre fermée dont on n'a pas accès et c'est dans celle ci que se trouve la fuite donc pas d'autre solution que celle ci à mes yeux)
205 GR de 1988
205 XS de 1989
DSI77
Message par DSI77 »
Salut à tous.
J'ai parfois un peut d'eau sous les assises arrières 205 3 portes si quelqu'un à une idée ....
Je pense aux joints des custodes, un démontage à déjà été fait, j'ai resserré la pince du joint c'est la partie qui ce clips sur la caisse.
PS Il faudrait listé les problèmes et les solutions en page 1 se serai plus simple :wink:
a+
205 Green de 1989 - 230000kms
205 forever
lionos a écrit :Alors je vais essayer de détailler :
Ben si ça c'est pas de l'assistance ! :lol:
Donc si j'ai bien compris l'eau rentre par le petit trou juste au dessus de l'axe du compas puis devrait ressortir entierement par le trou derriere l'aile ( sur la photo de la 205 bleue ) et ça fuit entre ces 2 trous là ! ben j'aurais pas été chercher ça là !
il y a donc un corps creux qui est donc inaccessible !
merci bien ! :bien: :bien:
