Voila enfin une adaptation du LP cibie, tous le monde sais que les Cibie ne "leve" pas assez et donc eclaire trop bas, voila une parade.
Prendre le LP, et enlevé la vis orientable avec un tournevis.
Ensuite il faut percé les 2 supports qu'il y a sur le LP, a la base il sont percé a diamètre 7 donc il faut agrandir a 8
Comme ceci
Maintenant que vous avez enlever la vis orientable du lp, il y a 2 ergot de diamètre 7 sur les 2 coté, il faudra donc les meulé, et percé un trou de diamètre 8.
Bon maintenant, prenez la vis a oeil de diamètre 8, scié la quand le filetage commence.
Et après faite un ensemble comme ceci.
Vis tête hexagonale (diam
Voila la photo plus parlante
On bloque tout (la vis doit être a peu près a 90° du LP (mais le réglage se fera après)
Avec le Lp cibie, on a une rondelle assez épaisse et brillante, en inox ou alu.
Il faut limé l'intérieure en rectangle de façon que la vis orientable du LP puisse se noyer dedans.
Apres on assemble, on bloque tout et le tour est joué.
Et la le LP est orientable de partout, on peut le sortir, le tourner et le monté, (orientation sur 3 axes, et seulement 2 a l'origine)
Reste plus qu’à faire la même chose pour son frère.
piranas
