Bruit de roulement mais lequel?[REGLER]
- bzh77
bonjour a toutes et a tous,
Voilà,depuis hier soir j'ai un bruit de roulement a l'avant,mais mon problème est que je ne sais pas quel est le roulement en cause(roulement de roue ou roulement de cardan droit?)car le bruit se fait entendre en ligne droite,si je tourne a gauche pareil,mais si je tourne a droite plus de bruit,donc je me doute que le problème vient de droite mais est-ce le roulement de roue ou celui du cardan,et n'ayant pas de presse,je me voit mal devoir changer un roulement de roue(a moins qu'une ame charitable habitant pas très loin de chez en ai une),donc si vous avez des réponses,je suis tout ouie.merci a vous tous d'avance.a+
Modifié en dernier par bzh77 le mar. 29 janv. 2008 19:00, modifié 1 fois.
Si quand tu tourne à droite le bruit s'arréte c'est que c'est le roulement droit. Tout le poid de la voiture et dessus donc pas de bruit. Sinon léve les roues avant et tu fais tourner la roue avec une main et avec l'autre tu tiens le bras de l'amorto, Si tu sens des vibrations sur l'amorto du coté droit par exemple ces que le roulement et naze.
Tu mets sur chandelles et tu passes en dessous.
Tu écoutes alors de quelle oreille tu entends le bruit, en te mettant entre la roue et le roulement de pont.
Tu fais tourner la roue et tu seras fixé.
Moins élégant.
Sinon, le roulement de cardan ne fait vraiment pas beaucoup de bruit, tout simplement car il est fixé au moteur, et ne transmet pas se vibrations à la voiture.
Donc à mon humble avis, c'est le roulement de roue.
Lorsque tu tournes d'un côté, le poids est basculé de l'autre.
Les roulements du côté ou tu tournes sont alors soulagés et ceux du côté opposé sont en charge maximale.
Moins élégant.
- bzh77
merci pour vos réponses mais donc ca me fait craindre le pire (donc remplacement du roulement de roue,voire les deux,tans que j'y suis,autant faire les choses bien)mais donc personne près de chez moi et qui aurrais une presse?car au prix de la main d'oeuvre,ca va me couter plus chere que de pieces.a+
- bzh77
re-bonsoir,connaissez vous un site où je peut me procurer des roulements pas trop chères car j'ai chercher sur la toile et pour le moment,
le moins chère est là:
http://www.piecesauto.com/ficheproduit. ... ticle=1192
merci d'avance pour vos réponses,a+.
- fredo57
