Alimentation Autoradio
h0_noMan
Message par h0_noMan »
Bonjour a vous tous.
Voila j'ai brancher sur la 205 GRD AM90 d'un ami son autoradio.
J'ai remarquer que son fil blanc (+12 permanent) ne fonctionnait plus, mais que son fil bleu (+12 apres contact) fonctionnait lui.
J'aimerais savoir d'ou part ce fil dans la boite a fusible.
Et si possible, un endroit ou je pourrais repiqué un +12 (pas directement a partir de la batterie), au cas ou la panne serait tres dur a trouver.
Merci a tous.
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
regarde si tu trouves ton bonheur dans ce shéma electrique : Branchement de l'autoradio
205 XR de 1991 - 175000kms
Les feux fils d'alimentation (+12v et +12acc) partent de la boite à fusible, d'un emplacement avec seulement deux cosses, tu ne peux pas te tromper.
Vérifie déjà si le fil n'est pas coupé ou débranché.
h0_noMan
Merci pour vos réponses.
Je verrais ca avec lui le WE prochain.
Je pensait aussi a un fil coupé ou debranché.
nesta13
Message par nesta13 »
Bonjours je prend a la suite de se post, car j'ai eu un problème similaire.
Depuis mon problème sur l'autoroute (voir par ici) mon poste MP3 Pionner ne s'allume plus.
J'ai donc aujourd'hui jeter un coup d'oeil dans la boite a fusible là ou le garagiste m'a coupé les fils de l'alarme.
Voici un peu près se que sa donne :
Voici les fils de l'alarme qu'il a coupé :
Grâce au schéma de la boite a fusible, j'ai pu repairer les fils d'alimentation du poste:
Moi j'en est qu'un bleu numéroté 29B correspondant au + après contact.
Est-ce normale que j'en est qu'un?
Je n'est pas pu démonter le poste mais je compte le faire pour voir si il arrive bien jusqu'au poste.
Par contre je n'est pas vu de blanc, mais j'ai cru voir un rouge et un vert/jaune qui partait au poste mais il été sur deux bornier différent.
Voilà j'en appel a votre aide si quelqu'un si connais sur la région 13 je peu me déplacer, je vous remercie d'avance de votre aide. :)
PS: Je suis électricien, vous pouvez parler technique.
[édit: photos redimensionnées]
Modifié en dernier par nesta13 le mer. 2 janv. 2008 21:24, modifié 1 fois.
nesta13
J'aimerai bien une petite réponse au moins savoir si sur ma cosse bleu est-ce normale que je n'est qu'un fil ?
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
nesta13 a écrit : J'aimerai bien une petite réponse au moins savoir si sur ma cosse bleu est-ce normale que je n'est qu'un fil ?
oui selon le schéma électrique (ai pas vérifié sur titine)
le fil bleu 29B va sur le connecteur entouré en rouge (P706U), c'est le + après contact (donc ton fameux fil seul)
le fil blanc 13B va sur le connecteur marron (P706H), entouré en vert sur le schéma: juste à la droite du premier c'est le + permanent
la masse fil M29B vert-jaune, sous la planche de bord côté droit du volant
ces trois fils arrivent au final sur la broche H30 rouge (ou on met un adaptateur pour l'autoradio ou que beaucoup coupent!!! :lol: )
FlashMcQueen
nesta13
Merci beaucoup FlashMcQueen !!
Mon problème est résolu !
Sebrod91
Ton problème est [Réglé] alors ? :wink:
h0_noMan
Sebrod91 a écrit :Ton problème est [Réglé] alors ? :wink:
Le truc c'est qu'il peut pas modifier le titre vu qu'il a posté son problème dans mon topic (qui d'ailleurs n'est toujours pas résolu, en même temps, je me suis pas penché à fond dessus). :)
Sebrod91
Ah ouai !! Bien vu...
Bon ben bon courage mon grand... :wink:
