[lionos] 205 Indiana 3 ptes - R.I.P. -
lionos
Message par lionos »
Présentation : Salut tout le monde! Je présente ma 205 Indiana! Tout d'abord je cherais une 205 pour remplacé ma 205 GR fraichement morte (peux m'importe le modèle je voulais une 1.4 tu c'est tout!!). Puis je tombe sur une annonce pas cher et je me dit ... qu'est ce qu'une Indiana :roll: . pendant mes recherches je tombe évidement sur ce site où je lis fiche technique et présentation! Hilico je par l'acheter avant de me la faire piquer sous le nez! Je l'ai achetée dans une ferme il y à peu et son état était ... lamentable :lol: :P je vous post des photos!
Travaux réalisé :
- 07/2007 - Démontage / Nettoyage
- 07/2007 - Recherche de fuite(s) d'eau
- 09/2007 - Changement disques + plaquettes
- 01/2008 - Changement bras inférieurs de suspension
- 01/2008 - Changement câble de frein à main droit + péripéties #1
- 01/2008 - Recâblage système audio
- 03/2008 - Entretien Batterie à plat
- 03/2008 - Changement kit freins arrières + câble de frein à main gauche
- 07/2008 - Changement kit distribution + pompe à eau + péripéties #2
- 07/2008 - Nettoyage partiel compartiment moteur
- 09/2008 - Première vidange depuis achat
- 09/2008 - Changement des panneaux de portes
- 10/2008 - Changement tringlerie de commande de boite
- 12/2008 - Changement courroie d'alternateur
- 01/2009 à 03/2009 - Réfection pompe à huile
- 05/2009 - Cardans gauche + droit
- 10/2009 - Pneus avants
- 03/2010 - Filtres à essence + tête d'allumage + rotor d'allumage
- 05/2010 - Changement train arrière (chez fou du puits)
- 05/2010 à 06/2010 - Changement JDC + vis de culasse, JQS, joint de cache culbuteur, courroie distri et alternateur, durite supérieur + calorstat, vidange + filtre à huile
- 09/2010 - Pneus avants
- 11/2010 - Remplacement des bougies
- 12/2010 - Photo dans la neige
- 02/2011 - Nettoyage platine ventilation habitacle + résurrection du ventilateur
- 03/2011 - Pneus arrières + remplacement parebrise
- 04/2011 - Vidange + plaquettes avant
- 04/2011 - Réfection d'un étrier (AVD)
- 06/2011 - Changement du tirant de porte gauche
- 06/2011 - Remplacement des Silent blocs de barre stabilisatrice
- 07/2011 - Pneus avants + réglage géométrie
- 09/2011 - Pose de déflecteur d'air
- 10/2011 - Remplacement bobine, module et faisceau d'allumage + contrôle des bougies
- 02/2012 - Remplacement Rétroviseur gauche
- 06/2012 - Changement parechoc avant suite accrochage
- 06/2012 - Montage radiateur large + double ventilo
- 08/2012 - Silencieux éclaté
- 08/2012 - Remplacement Amortisseurs arrières
- 08/2012 - Remplacement Amortisseurs avants
- 02/2013 - Remplacement capot origine
- 05/2013 - Vol + incendie de ma pauvre Indiana :cry: :snif:
Suite de l'aventure 205 ici
Cinq petites photos comme ça pour commencer
Là j'ai un peut honte mais bon ...
Le code peinture
Modifié en dernier par lionos le dim. 7 juil. 2019 16:44, modifié 35 fois.
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Vivement un bon petit nettoyage, elle le mérite bien cette indiana :wink:
L'avantage du beige, c'est qu'on voit pas vraiment qu'elle est crade :lol:
Et puis tu as les plaques noires !!!
Au fait c'est une 3 ou 5 portes ?
lionos
C'est une trois prtes je l'ai entièrement démonté les photos arrivent!!
Pour l'info j'ai retiré au moins 15-20kg de terre en dessous et 2 ou 3 kilos de terre dans l'interieur et quelque poignée de blé et d'orges :evil:
J'en reviens pas le mec se rapellai plus de ce qu'il possedait (1ère main)
205 GR de 1988
205 XS de 1989
nesta13
Message par nesta13 »
elle a pas l'air d'être dans un état si "lamentable" que ça ! pas de plastique cassé, avec un petit coup de gros nettoyage elle sera mieux que bien.
Sinon serai-ce possible d'avoir plus d'info sur la voiture et plus de photo?
panamagt
Message par panamagt »
bravo de l'avoir sauvé :+1: un bon gros nettoyage et elle sera impécable j'attend de voir la suite avec impatiance :wink:
205 Sacré Numéro de 1994
205 GTI de 1987
lionos
nesta13 a écrit :elle a pas l'air d'être dans un état si "lamentable" que ça ! pas de plastique cassé, avec un petit coup de gros nettoyage elle sera mieux que bien.
Déja la suite!!! C'est que je chôme pas moi !! :lol:
Quel types de renseignements voudrais tu avoir??
Pour les plastiques : les plastiques arrières dans le coffre sont pleins de terre incrustrés et ceux en haut des vitres de custodes sont cassés (un petit tour en casse et c'est réglé) sinon les "attaches plastiques" des sacoches de panneau de portes sont cassé! :cry:
Modifié en dernier par lionos le dim. 7 juil. 2019 16:55, modifié 5 fois.
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Flagoo
Message par Flagoo »
"On dirait que ça t'gêne de conduire dans la boue..." :lol:
Librement inspiré de la chanson de Michel Delpech Le Loir et Cher, pour ceux qui ne connaîtraient pas... :wink:
Description: Exposee a "Peugeot Avenue", Champs Elysees, en 2009
205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 99000kms
nesta13
Quel année, nombres de Kms et le prix je suppose que tu n'a pas du la payer cher.
A quoi servait elle avant l'achat ? tracteur ? dommage pour les panneaux de portes si rare, peut être qu'un sellier peut t'arranger ça !
Tu compte la restaurer entièrement? ou juste la remettre en état ?
XM 57
Message par XM 57 »
Flagoo a écrit :"On dirait que ça t'gêne de conduire dans la boue..." :lol:
Le nouveau film "quand j'étais chanteur" :lol:
Autrement, il y a du potentiel sous cette Indiana, dés qu'elle sera lavée... :wink: :wink:
205 Roland Garros de 1989 - 293000kms
elmarocco
Message par elmarocco »
Salut lionel, :wink:
Ta beaucoup de nettoyage à faire :?
Tu la eu pour combien sans être indiscret ?
Et côté moteur, il y a aucun pépin j'espère ?
lionos
Alors pour les infos : 06/12/91 pour la première mise en circulation
111206km au compteur le compteur à été changé à 126739
donc elle à 237945km exactement et certifié :lol: c'est beaucoup mais je la restaure complètement de fond en comble elle est actuellement toute vide j'y arrive :D
La banquette arrière est sale mais en bon état :wink:
Sous les assises de banquette on peut trouver du blé, de l'orge et de la terre :bien:
Les joints de Hayon et l'intérieur du coffre sont pitoyables
La vitre arrière sur teintée par la terre ::d
Début de démontage et nettoyage des plastiques (les 3 boutons n'ont plus de symbole :roll: )
Modifié en dernier par lionos le dim. 7 juil. 2019 17:02, modifié 3 fois.
205 GR de 1988
205 XS de 1989
elmarocco
Bonne resto Lionel, je vois que t'y arrive très bien :wink:
lionos
Je poursis mon topic riche en photos (j'ai du retard :lol: )
Vous allez la voir comme elle est actuellement!
Les portes allégées ::d
J'avais plus démonté le tableau de bord mais dans le truc j'en ai oublié de prendre des photos :oops:
Même la pédale à de la rouille :evil: heureusement qu'elle est de 1992 sinon je sais pas ce que j'aurais trouvé :lol:
Nettoyage plancher
là ça fait peur (sous l'isolation qui pourri) le plancher est bien pris :whoa: Et la voiture est bien vide! :lol:
Mes sièges!! mes beaux sièges (tout tachés) :cry:
Les pièces détachées :mrgreen: ça en représente de la pièce :shock:
Modifié en dernier par lionos le dim. 7 juil. 2019 17:09, modifié 3 fois.
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Et ben tu bosses toi ! :shock:
Bon courage pour la suite, ça fait plaisir de voir des gens comme toi :wink:
biwann
Message par biwann »
Bon boulot :wink:
Je la trouve en carrément bon état, on ne dirait pas que les sièges ont 250 000 km, surtout au niveau des bourrelets impressionnant :shock:
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
