Voyant frein à main / défault freinage qui clignote
Fiches Pratiques Freinage
ba voila tout est dans le titre
quand je roule, j'ai parfois ce voyant qui fais des petit flash
j'ai pensé à un faux contact au niveau du capteur du frein a main, mais j'aimerai bien être sur que ce n'est pas quelque chose de plus grave,
vu que ce voyant est aussi le voyant qui s'allume lorsque le système de freinage a un soucis
Dans le manuel il parle d'un voyant qui "reste allumé", ce qui n'est pas mon cas.
Merci de vos conseils !
- Gna
- alex94
J'ai également ce problème mais le niveau d'huile était assez bas.
j'ai remis de l'huile et tout est revenu normal, sauf qu'aujourd'hui rebelotte et la,
la roue arrière gauche pleine de traces d'huiles, je pense au cylindre de roue...
d'ou une question
je change juste un cylindre ou vaut mieux racheter un kit complet,
dans ce cas quelle preconisation?
merci
d'ou une question
merci
- JPB
- Responsables Techniques
- Gna
ça m'est arriver.. Et j'ai du changer un roulement de roue aussi.. C'était chez le garage, ça m'a couter 400€ avec les pièces et main d'oeuvre...alex94 a écrit :J'ai également ce problème mais le niveau d'huile était assez bas.
d'ou une question
merci
