[Diesel-Fiche] Vidange moteur
Antoine34
Message par Antoine34 »
OK, merci. :D
juju66
Message par juju66 »
Tiens aller puisqu'on est dans les vidanges...
Je mets de la 10W40 dans la 205 1.9D de ma copine parce que ma ZX TD tourne avec ça et que je profite des bidons cadeaux... mais je me demande si la 10W40 est bien adaptée à ce moteur ?
En fait pas mal d'huile remonte dans le filtre à air par le reniflard.
Certains trouvent ça normal (cause filtre en mousse lubrifié) moi pas trop... j'ai changé le filtre aujourd'hui il baignait un peu... :(
Vous mettez quoi vous ? 15W40 ou 10W40 ?
205 Sacré Numéro de 1960 - 196000kms
zenman94
Message par zenman94 »
Moi je met de la semi synthese 10w40 plus particulièrement de la Motul Power+ 2100.
juju66
Ouais dans le D turbo c'est normal... c'est ce que je mets dans ma ZX TD. C'est plutot sur le 1.9 D que ça m'intéresse. :)
dethomaso
Message par dethomaso »
15W40 dans mon diesel (300 000km)
10W40 dans mon CTI (110 000km)
drakkar
Message par drakkar »
Je viens de faire la vidange pour la première fois aujourd'hui et il m'a été impossible de dévisser le fltre à huile, même avec la clé
Quelqu'un a-t-il une solution à me proposer ou dans le pire des cas est-ce grave de ne pas changer le filtre à huile
J'ai cru comprendre quel'on pouvait ne le changer que toutes les deux vidanges.
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
aimetropalice
Message par aimetropalice »
de toute fason faudra que tu l enleve donc autant le faire des que tu le peut . ceci dit si le pas de vis est bousiller tu risque de gallerer serieusement . de plus l enlenver sera facile comparer au faite de remettre le nouveau avec un pas de vis bousiller .
205 F - 230000kms
gtseb
Message par gtseb »
drakkar a écrit :Je viens de faire la vidange pour la première fois aujourd'hui et il m'a été impossible de dévisser le fltre à huile, même avec la clé
tu prend un tournevis assez costaud et tu le plante dans le filtre pour faire levier et tu dévisse. mort pour mort pas de pitié! :lol: et tu le revisse a la main cette fois :wink: !!
205 Plus
nash974
sory d'avance...
Message par nash974 »
je suis nouveau et surtout con...
voila demain je fais mon premier vidange moteur (sur ma 205 génération diesel )
je connais tout ! sauf ou placé la nouvelle huile apres le vidage de l'encien ..
j'ai regardez dans le tuto ... mais il le montre pas vraiment l'endroit du remplissage ...
si quelqu'un aurai une photo ...
désolé d'avance je suis juste un nouveau (bleu ) sous le capot ... :(
aedes albopictus
Message par aedes albopictus »
La Réunion en force!
Pour mettre la nouvelle huile c' est simple tu déclipse le capot ou tu a la jauge a huile et tu mets ton huile par l'orifice et attend avant de faire le niveau , il faut que l'huile arrive au fond du carter. Voila c' est tout béte.
nash974
la reunion en force? t'es d'origine de l'ile aedes albopictus ? lol
ah tu me sauve ok je comprend mieux la chose ...
mais pour le control apres le rajout de l'huile(new) je le juge par le petit bout de fer?
mais y a rien ecris dessus... sa tourne comme le truc pour déboucher les bouteilles de champagne ou de vin loool (belle comparaison... ) chaque tour est-ce un niveau? par ce que sinon y a aucune ecriture dessus ...
20cd62
Message par 20cd62 »
J'ai fusionné ton topic avec la fiche :wink:
Pour le niveau, oui c'est par là, tout en bas tu as 2 crans. Le niveau doit etre entre les 2, impérativement!
Tu sors la jauge, tu la nettoie avec un chiffon, tu la remet dedans, et tu la ressort pour voir jusqu'à où l'huile arrive :wink:
Modifié en dernier par 20cd62 le ven. 29 juin 2007 22:27, modifié 1 fois.
Wilfried27
Message par Wilfried27 »
20cd62 a écrit :Pour le niveau, oui c'est par là, tout en bas tu as 2 crans. Le niveau doit etre entre les 2, impérativement!
Y'a deja une fiche pratique vidange... :evil:
EDIT : D'ailleur ont n'est dessus :lol:
20cd62
Wilfried27 a écrit :Y'a deja une fiche pratique vidange... :evil:
Ben ouais, 2s, j'arrive :P
nash974
oops , désolé alors..
je suis nouveau donc voila!
merci deja pour l'info ..
je comprend la chose maintenant lol
et par contre j'ai pris une rondelle de 16 au lieu de 14 (voiture recente ) est-ce grave?
