On le sait tous, nos 205 ne sont plus toutes jeunes et un long trajet peut faire peur à certain. Pourtant nos 205 sont bien solide, alors pourquoi avoir peur, il suffit juste qu'elle soit prete à affronter ces nombreux kilomètres.
Je voulais donc réunir ici tous les points important à vérifier sur nos 205 avant le grand départ, les pièces à changer, l'entretient à éffectuer ...
Pour ma part je pars dans une semaine en Espagne, je vais donc traverser toute la France et je vais donc faire 2 X 1200 kilomètres en une seule traite.
Comme je ne suis pas un pro de la mécanique, j'aimerais bien avoir l'avis de chacun sur le sujet.
Ce sujet revient assez souvent à cette période, donc je pourrais en faire une fiche qui serait facile à trouver pour tout le monde.
Je vous laisse donc donner votre avis et par la suite j'ajouterai dans ce premier post tous les points à vérifier
Voici la liste (merci aux membres ayant participer, et n'hésitez pas si il manque des points à vérifier) :
En bleu les liens vers les fiches pratiques (à voir selon les moteurs).
Entretien :
- Vidange huile moteur + filtre (+ joint). Fiche
- Vidange boite de vitesse (si pas fait depuis longtemps). Fiche
- Changement filtre à air. Fiche
- Vidange liquide de refroidissement + purge (regarder au bon fonctionnement du thermostat et thermocontact et les changer si nécéssaire). Fiche
- Balais d'essuie glace avant et arrière (changer si usés).
A vérifier :
- Niveau liquide de frein.
- Niveau liquide de direction assistée (si d'actualité).
- Pression des pneux à froid, rajouter 100g ou 200g si vous partez chargé + pression roue de secours (+ 200g aussi).
- Etat des pneux (craquelures, hernie, déformation, age).
- Etat de l'échappement (un échappement rouillé qui casse en cour de route et bonjour le bruit infernal pour le reste du trajet).
- Niveau lave glace avant + lave glace arrière.
- Fonctionnement des ampoules (phares, feux, clignotants).
A prévoir dans la voiture ou dans le coffre :
- Ampoules de rechange (phare, stop, clignotant).
- Du liquide de refroidissement ou simplement de l'eau.
- De l'huile si votre voiture consomme de l'huile.
- Les papiers de la voiture bien en ordre (assurance, CT).
- Triangle de signalisation (2 obligatoire pour l'Espagne).
- Gilet fluorescent (1 par personne et accessible sans descendre de la voiture (donc pas dans le coffre de préférence)).
Les petits + :
- Une pile de CD pour la route (vive les mp3).
- Store pare-soleil pour les enfants à l'arrière.
- Un bon néttoyage de la voiture (et les phares et feux arrière) avant de partir.
- De quoi boire et grignoter durant le trajet.
- Une petite couverture si vous devez vous coucher sous la voiture.
- Quelques outils.
Après tout ça il ne vous reste plus qu'a bien vous reposer avant de partir, manger légé pour ne pas s'assoupir.
Faites des pauses régulières (toutes les 2 heures), si vous êtes fatigué n'hésitez pas à vous arreter et dormir un petit peu, respecter vos distances de sécurité ...
Et surtout ...
BONNES VACANCES
