*Option* Alerte d'oubli des feux
jmb1326
Message par jmb1326 »
cyrille99 a écrit :Bonjour à tous! Salut jmb1326 ,J'ai une junior essence de 93 et je ne trouve pas ce support derriere le poste (je suppose que je n'est pas les cablage qu'il faut :( ).
Je voulais savoir quel était les numeros des 4 fils (Les deux verts le orange et le gris) pour essayer de me faire un cablage maison et assayer de recuperer les fils quelque part.
Merci, à + tout le monde...
Le support bleu ne se trouve pas derrière le poste, il faut enlever le plastique qui se trouve sous la colonne de direction, et j'avoue j'étais tombé un peu par hasard dessus, en recherchant ou j'allais faire le piquage.
Pour les numéros je regarderais en début de semaine, mais il doit y avoir :
- le fil des veilleuses,
- le + permanent ou après contact (relais ou relais inverseur)
- le fil concernant le capteur de la porte AV
- la masse
et oui le bip bip c'est contact coupé et porte ouverte. 8)
Modifié en dernier par jmb1326 le dim. 12 sept. 2004 19:29, modifié 1 fois.
jmb1326
jmb1326 a écrit :Ca y est, je l'ai trouvé. 8)
Alors nous disons donc un bruiteur, réf 6555.44 au prix de 163.22 F en 1997 (TVA:20.6 % :evil: ).
:oups:
163.22 F c'est HT
cyrille99
Localisation : La Mayenne (53) en force! enfin je représente ;)
Message par cyrille99 »
Ca y est j'ai trouvé le support bleu, je vais pouvoir commander la pièce! :D .
En fait il faut vraiment bien chercher derriere la colonne de direction coté Nenam (en ayant enlevé le plastique qui cache la colonne,bien sur :wink:) et normalement il ya un petit faisceau de 4 fils (deux verts ,un orange et un gris) qui va au support bleu qui est fixé ,je crois, en dessous la commande essuie glace et il n'y a plus qu'à mettre le relais sonore!
J'espère avoir complété les informations de "jmb1326" et je le remercie pour m'avoir éclairé :wink: pour cette nouvelle option que je viens d'offire à ma Juju :lol: !
jmb1326
Magnifique. :super:
Quand t'aura la pièce, tiens nous informer du nouveau prix pour voir l'évolution.
koyot
Message par koyot »
oui merci pour vos différents compléments d'information, c'est bien clair maintenant... je vais vérifier demain matin que j'ai bien ce connecteur sur ma 205, puis aller acheter la pièce chez Peugeot.
je vous dirai le prix...
au passage, je m'arrêterai à la casse prendre la demi coque supérieure qui cache la colonne de direction, ça fait déjà 3 fois que je la démonte, et j'ai fini par casser toutes les colonnes en plastique dans lesquelles passent les vis... j'avais eu le même souci sur ma précédente 205, ça doit être un défaut habituel ?
koyot
Message par koyot »
j'ai acheté la pièce, 46 euros quand même, ils ne se gênent pas ! m'enfin bon , ça permet d'avoir un équipement d'origine, pas trafiquer (surtout l'électricité auto, faut vraiment faire ça bien sinon on peut mettre le feu... j'ai un copain qui est un peu gros blaireau, il mis plus cher dans la sono de sa voiture que dans la voiture, et bien sûr pas de fusible sur la ligne de courant pour l'ampli dans le coffre, donc une saxo brûlée...)
j'ai commencé à chercher le connecteur bleu, pour l'instant je ne l'ai pas trouvé, je verrai ça mieux après manger ! adtaleur...
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Y'a pas moyen d'avoir ça moins cher en casse ???
parce que 46€ pour un bip bip ça fait un peu cher non ? :shock:
fissure
Message par fissure »
HiFuGa a écrit :Y'a pas moyen d'avoir ça moins cher en casse ???
c'est clair,ils sont vraiment tarés pour le prix :shock:
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
Benjy
Message par Benjy »
Si y en a un qui pourrai me donner la référence exact, je regarderai ce que je peux faire pour vous :wink:
205 Automatic de 1991
koyot
Message par koyot »
faudrait savoir sur quels autres modèles c'est monté de façon plus courante : 309 ? 405 ? BX ? et après, savoir où c'est !
koyot
Message par koyot »
réf. PSA : 6555.44
réf. G. Cartier (le fabricant) : 736059
il y a même le brochage :
(L) | | (+)
__
le L devant signifier "fil où passe le + des veilleuses".
après, avec la RTA ou Haynes (qui est suuuuuuuuper loin de moi présentemen), on retrouve les numéros des câbles, et on se repique dessus avec des raccords rapides à guillotine....
vala
majidoux
Message par majidoux »
j'ai ce fameux bruiteur sur ma look et je croyais que c'était en série alors que non, probablement car la mienne est de fabrication allemande qui diffère des françaises.
Benjy
Message par Benjy »
Oki, merci pour le ref :wink:
Je vais faire une tour à l'ARS demain, et vous direz ce que je peux faire pour le boitier :wink:
jmb1326
:ho: 46 € en 2004, et je l'avais payé (163.22*1.206/6.55957=) 30€ en 1997 soit une +50% en 7 ans. Y'en a vraiment qui ne se gene pas.
Enfin quand faut y aller, faut y aller
Benjy
Message par Benjy »
koyot a écrit :réf. PSA : 6555.44
(L) | | (+)
__
vala
Suis passé chez mon garagiste cet aprem, et je m'en tire pour 32.48€ pièces sur la référence donnée :wink:
Soit 14€ d'economie :P
