très simple a faire, a peine 10 minutes
donc il faut:
- un tourne vis cruviforme (moi, j'en ai pas eu besoin, mais l'ancienne proprio du bouton de relais, oui!)
-un tourne vis plat assez fin
-un chat qui vient regarder ce que vous faites
donc on commence par ouvrir le cendrier, et pourquoi pas l'enlever, c'est plus facile d'accés! ainsi que la partie a sa droite, ou parfois il y a une horloge numérique
la, on voit ce qui retient la plaquette, moi, j'ai deux espèces de U metalique qui la retient, la XS qui avait se bouton, il y avait 2 vis crusiforme!
et la je fais style qu'il y a les vis
ensuite, la plaquette vient toute seule, comme une grande, sans forcer!
ensuite, on prend le tourne vis plat pour pouvoir enlever le bouton! c'est pas évident, car il tient plutôt bien, le tout est de réussir a passer le tourne vis sous le carré noir de maintient du bouton, de levé un peu un coté, puis l'autre, et ensuite les deux avec la main!
ensuite, il suffit de tiré dessus (pas comme un veau pour tout arraché non plus
Ensuite, pour citer la RTA: "remontez comme vous avez démonté"
voila,j'espere que ça pourra en aider certains
