ok merci je vais voir ça...
quelqu'un aurai le numéro du fil + après contact?
ou alors il faut que je récupère un multimètre...
*Option* Montage d'une boite à gants
- Adrichou
- DjDav
- Administrateur et Webmaster
Ta technique est celle que l'on peut utiliser si on ne veut pas s'embetter, mais sache que la plupart des plastiques ont au grand max 18 ans pour les phases 2, sachant que certaines parties sont très fragiles, la moindre torsion ... "Clac" et c'est bon pour la poubelle ou pour la glu...Adrichou a écrit :je viens de commencer la modif et... il n'est pas nécessaire de dépiauter tout le tableau de bord!!![]()
En se contorsionnant un peu et , j'avoue en pliant légèrement le plastique..., on accède aux vis de l'ensemble et on déclipse tout...
En gros j'ai mis 20minutes à faire la modif!
Rien ne veux une bonne analyse avant d'entamer le montage...
- Adrichou
- theelseangel
- le_cornouiller
Avant de la jeter pour faire de la place dans le coffre, je vous envoie une photo de la pièce qui fait le + "suer" lors du démontage :
Le ocntour.
J'ai fléché les vis. Celles de droites sont les plus difficiles à atteindre. Long bras s'abstenir !
Pour ceux qui hésitent encore, la bricole se décompose ainsi :
- démontage 2/3 TdB
- démontage ancienne BàG
- remontage TdB
- remontage BàG
Si vous manquez de temps, vous pouvez toujours vous arrêter à l'étape 3 et fixer la BàG plus tard.
Le ocntour.
- démontage 2/3 TdB
- remontage TdB
- remontage BàG
- dge-it-s-me
Boite a gants oui mais...
Une question anodine j'ai lu qu'il y a 2 modeles de BaG jusque la ok mais j'ai un boitier d'injection(? avec un diesel?) sous le TdB et par contre je n'ai pas la butée?! Celle entourée de rouge (désolé pour la taxation d'image... d'avance merci à GLDavid)
Comment je fais tenir la boite a gants ouverte????????
- dge-it-s-me
