[CA-Fiche] Remplacement cable d'ouverture du capot
alcyoneus
Message par alcyoneus »
nouvelle fiche du petit Alcyo :P
aujourd'hui, nous allons voir comment changer le cable d'ouverture du capot, qui apparemment casse assez souvent sur nos chers 205 :?
pour commencé, il ne faut pas grand chose, mais un peu de temps, je dirai trente minutes, car le cable est assez chiant a passer, il se bloque dans la gaine!
/!\ ET SURTOUT, attendre que son moteur soit froid, car le collecteur d'échappement est juste a coté, et si il est encore chaud, ça risque de sentir le poulet cramé :lol: /!\
donc matos nécessaire:
- une clef de 10
- une pince (facultatif)
- un cutter (pour ouvrir la boite du cable :lol: )
- et bien sur, un cable, que l'on trouve rayon cycle dans tout les magasin, moi, j'ai pris 2metres pour être sur, mais comme on voit sur la photo, il reste bien 25 cm une fois fini (a 0.70€ les 2m, autant en profiter!)
voila le cable!
voila ce qui me servait de tirette car la mienne avait cassé :x
voila ce qui retient le capot fermé, et cette pièce métallique est tenue par 2vis de 10
on prend la clef et on tourne :green-D:
et on fini d'enlever les vis a la mains en tenant en dessous, histoire d'éviter que le système aille se balader du coté du radiateur :roll:
la partie supérieur
et la partie inférieur, ou l'on voit ou le cable arrive, dans sa gaine
voici l'ancien cable dans sa gaine... quand ça casse de se coté, c'est trés simpa a ouvrir le capot, en se tordant sous la voiture en esperant avoir le bras assez long pour atteindre le mécanisme :?
le cable passe derriere le phare et derriere le bocal de lave glace
pour venir se fouré dans l'habitacle
il suffit donc de tiré dessus
et l'enlever completement en regardant par la meme occasion d'ou il vient, il y a le bout de gaine juste derriere la poignet :wink:
le nouveau cable, avec a gauche, ce qui sert a maintenir le cable la ou on le coupe, au niveau du moteur /!\ attention a ne pas le perdre /!\
maintenant, pour le remettre, on le passe d'abord dans la manette, a ne pas oublier, ça évite de s'embêter a le passer deux fois dans sa gaine :lol:
au bout d'un moment, il devient très dur a passer, quasiment impossible... normal, j'ai oublier une chose :oops:
il y a une vis a enlever!
elle maintient la gaine juste derriere le phare, donc la dévisser avec la clef, toujours de 10
mais finir a la mains, pour ne pas perdre l'écrou derrière! ensuite, ça devient plus facile, sinon, retiré la gaine et la poser sur le phare, ça fait une ligne droite, le cable sera plus simple a passer dans la gaine! et si ça a toujours du mal, ne pas hesiter à faire couler un peu de dégrippent dans la gaine ou un peu de graisse, aprés, ça passe comme dans du beurre :P
voila (enfin) le cable qui sort de la gaine!! fiouu, il en aura falu du temps, le petit salopio!
c'est a ce moment que la pince est necessaire, plus facile pour tiré dessus
on tire jusqu a se que la manette vienne en butée!
ensuite, on remet la gaine en place, en on la refixe, pour ne pas oublier aprés :lol:
et c'est la la deuxieme partie chiante! reussir a coupé a la bonne longueur le cable! moi, j'ai mis le mécanisme a sa place, tiré au maximum sur le cable afin que la manette dans l'habitacle vienne en butée, puis j'ai fait un petit repaire sur le cableau ras du trou du mécanisme, puis j'ai coupé 4mm au dessus du repere pour pouvoir passer le petit morceau de fer vu plus haut sur une photo, affin de le fixé!
on sert bien, faudrai pas qu'il se fasse la malle :lol:
/!\voir en page 2, il manque quelques choses :? /!\
ensuite, on remet le mécanisme en place, on remet les vis a la mains pour les remettre bien et ne pas tout casser :roll:
puis on sert ( pas besoin de serrer comme une brute) a la clée et le tour et joué
voila :P j'espere que ça poura vous aidez, ésitez pas a poser vos question si il y a un soucis :wink:
bonne route :hello:
Dernière modification par alcyoneus le dim. 24 déc. 2006 00:11, modifié 2 fois.
:grattetete: :hein: :voyons: :grattetete:
Manquerait pas un serre cable là ? :grattetete:
Tu es sûr que le petit truc serti suffit, Alcyoneus ? :grattetete:
alcyoneus
c est le deuxime que je change, le premier a aussi été sérré a la pince et il a tenu plus de 2ans sans probleme :wink:
mais bon, aprés, c est pas dit que ce soit la meilleur des maniere, mais comme je devais le faire et qu il n y a pas de fiche sur planete, je me suis dis "pourquoi pas en faire une, vu que ça arrive a plusieurs personne'' :lol: :roll:
alcyoneus a écrit :c est le deuxime que je change, le premier a aussi été sérré a la pince et il a tenu plus de 2ans sans probleme :wink:
Bah ! C'est peut être pour ça que ça ne tient pas plus de deux ans. :wink:
A mon avis, le petit truc à sertir, c'est juste pour éviter de se piquer les guibolles sur les torons du cable quand ils sont éclatés en choux fleur sur les freins de vélo. Mais je peux me tromper, je ne suis pas un spécialiste du VTT. :?
alcyoneus
je l'ai changé car sur la troisieme photo, comme tu peux le voir, j'avais un morceau de faire bidouillé pour ouvrir mon capot :? et la, j ai coupé le cable pour remettre une vrai poignet :wink: il ne s'est pas cassé ou décroché :wink:
OK, mais ça m'étonne que le petit bidule serti tienne quand on tire dessus. :wink:
Tu l'as acheté chez Peugeot ce cable ? :wink:
L'ancien était monté pareil à ce niveau ? :wink:
alcyoneus
non, le cable est un cable de vélo, acheté en super marché :wink:
et l ancien cable etait aussi monté comme ça!
et tu sais, ça tire pas beaucoup dessus, pas plus que quand tu freines avec ton vélo! au pire, si tu as peur que ça ne tienne pas, tu peut mettre un ecrou et un boulon "anti retour" (ceux avec un p^lastique bleu dedans) sur le cable pour le pincé juste avant la petite piece métalique :wink:
J'ai regardé tout à l'heure sur ma Green et apparemment, il te manque une pièce, Acyoneus. :?
Au niveau où tu as passé et serti ton cable moi, j'ai petit levier plat qui s'y articule et sur lequel est serti un serre cable qui est lui-même libre en rotation. :wink:
Bon, peut être que ta 205 n'est pas aussi sophistiquée que ma Green. :fier: :lol4
Je regarderais sur la XA pour voir. :wink:
alcyoneus
JPB a écrit :J'ai regardé tout à l'heure sur ma Green et apparemment, il te manque une pièce, Acyoneus. :?
ou surment qu il me manque aussi cette piece :x :oops:
n'oubli pas que c est une ancienne policiere... la premiere fois que j ai changé le cable, il tenait par un noeud sur la tige qui ouvre le capot !! :shock: :pue: j'ose meme pas imaginé si il avait cassé! et au niveau de l habitacle, il ne dépassé que 2 a 3 mm de cable :? :evil:
Change le mécanisme ou alors monte un serre cable à la place du truc que tu as serti et ça devrait le faire. :wink:
alcyoneus
JPB a écrit :Change le mécanisme ou alors monte un serre cable à la place du truc que tu as serti et ça devrait le faire. :wink:
au pire, si tu as si peur pour moi :lol: je mettrai un boulot en office de serre cable :wink: mais je te dis, c'etait deja comme ça avant et ça a jamais bougé! lorsque tu freines sur un vélo, je suis sur et certains que ça tire plus fort que la, a peine 2secondes sur une manette, mais il est vrai que l'on est jamais sur :lol: :?
En vélo ce n'est pas ce bidule qui retient le cable. :wink:
Ce machin, j'en suis persuadé, ne sert à mon avis qu'à ne pas se griffer les guiboles. :shock:
Avis aux roi de la pédale, si vous pouviez confirmer ou infirmer. :? :wink:
loony205
Message par loony205 »
Sur un vélo, au niveau des frein, c'est serti grace à une vis et un écrou, donc JBP à raison :D
alcyoneus
bon ba j'enleve le pratique :lol:
car si c est pour que d autre le fasse et que ça lache, c est pas top :? et je vais mettre un ecrou par sécurité :?
20cd62
Message par 20cd62 »
Mais a part ça elle est bien imagée ta fiche :super:
Manque toujours le chat, mais bon, j'espere meme plus... :roll:
Pour ton serre cable tu peux prendre un domino d'électricité, pour le serrer, ça tient nickel, pis on en a osuvent à la maison :wink:
Enfin, chez moi en tout cas... Je sais psa pourquoi, d'ailleurs, on s'en sert jamais :lol:
T'enleve peut etre le pratique, mais moi je la répertorie :wink:
