[ELEC-Fiche] Changer son bouton de warning
alcyoneus
Message par alcyoneus »
J'en avais marre d'avoir les clignotants qui marchaient une fois sur deux ou quand ils avaient le temps, et j'avais aussi marre de devoir tripoter le relais pour actionner les clignotant, donc j'ai enfin changé le bouton warning!!
très simple a faire, a peine 10 minutes :P
donc il faut:
- un tourne vis cruviforme (moi, j'en ai pas eu besoin, mais l'ancienne proprio du bouton de relais, oui!)
-un tourne vis plat assez fin
-un chat qui vient regarder ce que vous faites :roll: , histoire de lui faire la causette aussi :lol:
donc on commence par ouvrir le cendrier, et pourquoi pas l'enlever, c'est plus facile d'accés! ainsi que la partie a sa droite, ou parfois il y a une horloge numérique :roll:
la, on voit ce qui retient la plaquette, moi, j'ai deux espèces de U metalique qui la retient, la XS qui avait se bouton, il y avait 2 vis crusiforme!Image
et la je fais style qu'il y a les vis :lol:
ensuite, la plaquette vient toute seule, comme une grande, sans forcer!
ensuite, on prend le tourne vis plat pour pouvoir enlever le bouton! c'est pas évident, car il tient plutôt bien, le tout est de réussir a passer le tourne vis sous le carré noir de maintient du bouton, de levé un peu un coté, puis l'autre, et ensuite les deux avec la main!
ensuite, il suffit de tiré dessus (pas comme un veau pour tout arraché non plus :roll: ) afin de voir le connecteur du bouton. il suffit de tiré dessus, il n'y a pas de clips ou autres qui le tient comme ça, c'est juste emboîté!
Ensuite, pour citer la RTA: "remontez comme vous avez démonté" :lol: en oubliant pas les petit U ou les vis qui tiennent la plaquette :wink:
voila,j'espere que ça pourra en aider certains :P et puis pour ma première fiche pour planète, j'espere qu'elle est assez remplie :oops:
20cd62
Message par 20cd62 »
Mais voui elle est nickel c'te fiche :wink:
Manque juste une photo du chat, si je n'm'abuse, mais bon ca ira pour cette fois :wink:
:applaudit:
Pourquoi semie pratique ? :grattetete:
Première fiche: dépose d'un bouton, pour la deuxième ç'est le moteur, c'est ça ? :lol4
seb057
Message par seb057 »
juste une question, c'etait pour les girophares et la sirene les 2 boutons a gauche de celui de warning :D ?
t'inquiètes pas elle est très bien ta fiche :D
pour le cache il y a 2 montages, un avec des clips metalliques, l'autre avec 2 vis et un insert derrière; ca depend des années, moi j'ai des clips sur la GR..
alcyoneus
JPB a écrit ::applaudit:
non :green-D: ce sera le changement du cable d ouverture du capot :lol: :wink: qui je pense sera pour tantot
seb057 a écrit :juste une question, c'etait pour les girophares et la sirene les 2 boutons a gauche de celui de warning :D ?
en effet, les boutons servaient bien au giro et a la sirene :P 8)
et pour ce qui est des clips ou des vis, c est pour ça que j'ai précisé les deux :wink:
DOMINIQUE
Message par DOMINIQUE »
c'est quoi tous ces boutons?
alcyoneus
DOMINIQUE a écrit :c'est quoi tous ces boutons?
suffit de voir un peu plus haut :lol: de droite a gauche, l anti brouillard arriere, le dégivrage de la lunette arriere, les warning, le girophare, et la sirene :wink: 8)
manuws
Message par manuws »
Mon bouton de degivrage arriere marche mais ne s'allume plus, je dois le changer tout entier? si oui ou peu t'on en trouver des boutons?
DaRk
Message par DaRk »
manuws a écrit : ou peu t'on en trouver des boutons?
A la casse
manuws
ok merci, sympa d"avoir répondu
JMKE
Message par JMKE »
pour completer cette fiche voila comment proceder pour changer les ampoules des boutons de type warning anti brouillard ou degivrage
retirer le bouton, prendre une petite pince et tiré délicatement sur le support d ampoule situé au centre des cosses au dos du bouton
voila
205 GRD
205 Rallye de 1988
nicothefireman
Re: * fiche semi pratique * changer son bouton de warning
Message par nicothefireman »
Trés bonne fiche trés pratique. :wink: :bien:
Mais quelqu'un pourrait t'il me dire ou achater une ampoule neuve? :cote:
cordielement
205 GRD
dud
Message par dud »
euh.. on fait comment pour la phase 1 :gene: tres bonne fiche :wink:
205 SR de 1986
205xs
Message par 205xs »
Pour les phase 1 tu a juste a mettre un petit tounervis plat sous le bouton et il vient tout seul rien d'autre a demonter.
urtaperpe
Message par urtaperpe »
alcyoneus a écrit :J
Il est pas sur les photos :langue:
:mrgreen:
