Voilà alors sur ma 205 LOOK, j'étais équipé du plafonnier de base, mais il me plaisait pas trop, et en plus les clips de maintien des paresoleils étaient cassés.
Ayant récupéré un plafonnier "luxe", avec la liseuse de cartes, je me suis décidé à l'installer !
Matos nécessaire :
- le plafonnier luxe
- la plaque de fixation + les deux vis
- un cutter
- un tournevis plat
- un torx (pour les deux vis)
- un multimètre
- boitier de temporisation de plafonnier, comme je démontais j'en ai profité pour m'installer ça !
Première étape : enlever l'ancien plafonnier
Faites doucement levier avec le tournevis plat, ça vient tout seul.
Ensuite, il faut déconnecter la prise d'alimentation.
Puis on fait un test en mettant le plafonnier luxe. On repère le contour à découper avec un stylo.
Et on coupe proprement !
Puis on positionne la plaque de fixation, y a des clips elle se fixe toute seul (tatonnez un peu).
Ca se complique par la suite, on passe à l'électricité !
1) Il faut dériver deux fils pour alimenter la liseuse de cartes.
Récupérer comme vous voulez (moi j'ai mis un domino) :
- une masse
- un +permanent, sur la prise d'origine c'est le fil du milieu !
Puis vous branchez vos deux fils sur la liseuse, pas de sens particulier.
2) Pour le cablage du boitier de temporisation, c'est très très simple :
- le fil rouge (+) sur le fil de gauche (pas la masse, ni celui du mileu, le dernier donc
- le noir (-) sur la masse
Une fois vos cablages terminés, vous pouvez visser le plafonnier sur la plaque, le monter et vérifier que ça fonctionne !
